Ne. Lass ihn im Urlaub in Ruhe. Hat er sich bestimmt verdient
Die 4 Wochen kann ich auch noch warten
Ein herzliches Hallo in die Runde,
da mich die selben Fragen um treiben habe ich mich hier im Forum angemeldet um mich auszutauschen.
Aktuell funktioniert mein SONOFF TH10 zusammen mit meinem Google Home mini und der eWeLink app. D.h. ich kann den TH10 per app und per Sprachbefehle steuern.
Ich würde gerne die Tasmota firmware flashen um auch schalten zu können wenn ich keinen Internetzugang habe oder der Cloudservice nicht zur Verfügung steht. Weiterhin gefällt es mir nicht wenn mein Schaltbefehl zuerst nach China wandert befor er in meinem Haus dann ausgeführt wird.
Soweit ich es weiß, kann die orig. firmware nachdem umflashen zur Tasmota firmware nicht wieder hergestellt werden. Aus diesem Grund bin ich jetzt ein wenig vorsichtig.
Meine Fragen wären:
- Hat schon jemand Google Home oder Home Mini einem SONOFF Gerät am laufen?
Falls ja: Welche Tasmota version, mit welchen Arduino IDE einstellung wurde verwendet, gibt es ein HowTo oder eine Anleitung dazu
- Ist die Tasmota firmware für sämtl. SONOFF Geräte universell einsetzbar?
- Wie müssen die umgeflashten SONOFF Geräte in Google Home eingebunden werden?
Vielen Dank im Vorraus,
Grüße vom Bodensee
HI Kandie,
lies doch mal einige Beiträge vorher. Dann wird dir geholfen .. Und herzlich Willkommen im Forum. Um deine Fragen mal zu beantworten. Nein Nein Nein Aber eventuell haben wir bald eine Lösung. Ich Habe leider noch kein Google Home. Aber sobald eins hier eingetroffen ist mache ich ein Video darüber. Tasmota und Google Home ..
Norbert
P.S.
Der Bodensee ist schön ...
Und das ist auch gut so. Warum sollte man die Originale wieder drauf haben wollen? Ok, wenn man masochist ist vielleicht.
Since
Hi Since, die orig. firmware arbeitet mit Google Home zusammen. Aus den voran gegangen Forumsbeiträgen habe ich entnommen, dass es Probleme zwischen der Tasmota firmware und den Google Geräten kommt.
So gerne ich auch zu Tasmota wechseln möchte, ohne zu wissen das die Sprachsteuerung im Anschluss funktioniert, werde den Schritt nicht gehen.
Was meinst du mit "masochist" in Verbindung mit der orig. firmware?
Grüße Kandie
bin neu hier im Forum, hatte auch gerade geflasht und nun die doofe Überraschung das es mit Google Home wohl nicht zu funktionieren scheint.
Oder?
Korrekt.
Geht zur Zeit nicht.
hab eben die 5_10_h geflasht
HUE emu eingestellt
und siehe da, der sonof wird jetzt zumindest in der philips hue app gefunden
kann ein zimmer zuweisen
beim sichern erscheint folgende fehlermeldung:
wie und wo kann ich die bridge löschen??
wenn ich aber im google unter geräte hinzufügen
philips hue nehme
mich am philps konto anmelde
wird keine hue bridge gefunden?
Ich habe den Google Home Mini nur über einen Umweg (IFTTT per Webhook) mit einem Tasmota-Sonoff funktionsfähig bekommen.
1) Da ich einen Internet-Provider mit dynamischer IP-Vergabe nutze, verwende ich zu diesem und andere Zwecke den kostenlosen Dienst Goip.de um eine feste Domain von Außen nutzen zu können.
2) Bei IFTTT habe ich mein Google-Konto gekoppelt. Somit kann ich einen Sprachbefehl via Google Assistent per Webhook ausführen lassen. In diesem Falle die Webadresse des Tasmota-Sonoff mit Parameter zur gewünschten Aktion.
3) Dem Tasmota-Sonoff habe ich dazu ein Webpasswort und einen anderen Benutzernamen zugewiesen.
4) Falls mehrere Tasmota angesteuert werden sollen, kann man im Router ein Port-Mapping hinterlegen. D.h. eine Portnummer je einer bestimmten Sonoff-IP zuordnen. Die URL für den Webhook muß dann entsprechend angepasst werden.
Mike
Würde mich auch interessieren ob das und wie das geht kann da nicht jemand eine Anleitung machen? Oder besser ein Video.
Versteh hier garnichts. Also Sonoff unter Ewelink Anmelden. Bei Google Home app unter WeMo App registrieren? Hat ja bei vielen schon nicht geklappt. Oder sehe ich das Falsch.
Du postest hier im Tasmota-Thread, also für Sonoff-Geräte mit geänderter Firmware (=Tasmota).
Falls du ein normalen, originalen Sonoff mit einem Google Assistenten verwenden möchtest, geht das einfach über die "Google Assistant" App. Dort in den Einstellungen im Punkt "Smart Home Steuerung" den Dienst "Smart We Link" hinzufügen. Jetzt verknüpft man das bei der Einrichtung des Sonoff erstellte Konto. Fertig - sofern der China-Server läuft, kann jetzt per Sprachbefehl geschaltet werden.
Falls du die Firmware deines Gerätes mit Tasmota verändert hast, funktioniert die Kommunikation mit dem China-Server nicht mehr. Es muss ein eigener Webservice erstellt werden. Eine einfache Lösung habe ich oben präsentiert. Man nutzt dabei den kostenlosen Dienst von IFTTT um den Sprachbefehl in den Aufruf der "Befehlswebseite" des Sonoff auszulösen.
Mike
Wollte meinen flashen und habe mir das ganze zeug besorgt. IFTTT habe ich schon in betrieb mit meinem Logitech Hub funktioniert eigentlich ganz gut. Hat 3 tage lang ohne Problem funktioniert. Auf einmal gingen die Probleme los der Hub schaltet 3 mal am Tag den Fernseher über IFTTT an und ab. Hoffentlich gibt es da keine Probleme mit dem Sonoff wie bei Logitech. Der Grund ist deswegen ich wechseln will, ist das diese Ewelink Server ständig Offline sind. Sprich kann Google und Handy App nicht nutzen. Google ist sogar noch dreister der sagt hat angeschaltet und ist gar nicht an. Also kein Fehler Feedback. Hat eigentlich sonst jemand noch solche Offline Problem mit der Ewelink Original App? Oder bin nur ich das der seine Sonoff alle 2 Tage neu verbinden muss.
Moin, was du über deinem Logitech Hub erzählst kommt mir bekannt vor...
Nach einer gewissen Zeit schalten sich Aktionen einfach an, bzw schalten sich einfach ab...
Habe jetzt erstmal alles bei ifttt gelöscht...
Habe hier 4 STK von den s20 liegen, die am Tag vielleicht 10 min lang eine Verbindung zu den China Servern haben... Somit total unbrauchbar...
Werde mich die Tage Mal einlesen und dann wohl auch Flashen müssen...
Doch solang es keine Lösung dafür gibt die s20 mit GH zu nutzen, ist es bisher sinnlos...
nein du bist nicht der einzige ! Heute seid ca. 16 Uhr ist der Sever Off bei mir .
Deshalb hole ich mir Informationen über Tasmota ....
aber solange GH damit nicht läuft lasse ich es erstmal die zu flashen.
in Facebook auf der ewelink Seite haben sie sich entschuldigt für die offline Server da die Server überlastet sind denke durch Weihnachten zu viele Sonoff verkauft. Wollen aber investieren in Cloud Speicher könnt ja selber mal auf der Facebook-Seite schauen.
Das ist auch mein Hauptgrund deswegen ich mein Gerät flashen möchte Unzuverlässigkeit der China Server wenn das hier nur nicht so kompliziert wäre hätte ich es schon längst gemacht werde es aber versuchen denke ist auch kein Hexenwerk brauche erstmal die Hardware zum flashen.
Was denn Hup trifft macht auf mich einen schlechten Eindruck wenn es da schon nicht funktioniert warum soll es mit dem sonoff funktionieren. Muss ich ausprobieren. Fakt ist man kann sich auf beide Systeme weder Ewelink noch Ifttt verlassen.
mittlerweile konnte ich die Tasmota firmware 5.10.00 mit der ATOM IDE flashen.
Mein TH10 bekommt auch eine valide IP (DHCP) und ist über das WEB interface mit dieser IP erreichbar .
Im Webinterface habe ich unter "Sonstigen Einstellungen" die "Hue Brigde Emulation" ausgewählt und der TH10 wird auch in der Philips Hue app erkannt.
bigbomb: Das hinzufügen einer neuen Bridge konnte ich erreichen indem ich in der App tun indem ich die IP des Sonoff Gerätes dirket eingeben habe.
D.h. in der App kann ich zwischen den beiden Bridges wechseln. Beide zu aktivieren geht wohl nicht. Wenn ich den TH10 auswähle finde ich auch eine nichtzugewiesene Lampe:
Hue color Lamp
Modell: LCT007
SW: 5:50.1.19085
Diese Lampe kann ich jedoch keinem Raum zuweisen oder einen neuen erstellen und somit auch nicht schalten.
Meine Fragen:
- Ist es überhaupt möglich einen Sonoff "Schalter" als Hue Lampe zu steuern?
- Kann mir jemand helfen den TH10 mit der Tasmota firmware in Google Home einzubinden?
> mit der Belkin WeMo Emu konnte ich gar keine Verbindung herstellen
> mit der Hue Bridge Emu scheitere ich wie oben beschrieben
Kandie wie und wo kannst du denn in der Hue App eine IP eingeben?
ich hab die App installiert:
https://play.google.com/store/apps/det…ting.hue2&hl=de
da kann ich keine IP eingeben. Die App "sucht" sich selbst das gerät.
der sonof basic wird auch gefunden, aber dann hört es auf. siehe screenshot
im GHM mini kann ich den sonoff nicht hinzufügen. da findet er nix
Meine Fragen:
ja... siehe meine Beschreibung weiter oben. Damit läuft es einwandfrei.
Mike
mache für deine Abfolge bitte eine Step-by-Step-Anleitung, damit diese Schritte jeder nachvollziehen kann.
Diese kann ein Mod dann anpinnen und hier stehen dann nicht immer die gleichen Fragen!
Oder du machst ein Youtube-Video!
Danke!
