Wie kann man mit Tasmota, ein digitalen Eingang über mqttt abfragen, das mir zum Beispiel im ioBroker S1 bei druck true anzeigt?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
was versuchst du in ioBroker anzeigen zu lassen?
S1 geht nicht unbedingt weil der ja mit dem Relais verbunden ist.
Aber du kannst beispielsweise beim Basic den GPIO 14 als Switch 2 konfigurieren. Dann wird einerseits das Relais über den ioBroker geschaltet und über GPIO 14 hast du den Schalter ausgegeben (der nichts macht).
geht auch,
indem man den Schaltern irgendein SwitchTopic zuweist,
das Relais wird beim betätigen des Schalters dann nicht aktiviert.
SwitchTopic meinbeispieltopic
Mehr dazu im Wiki
Ich will nur den Status vom Taster der angeschlossen ist, als true wert oder wie auch immer das ausgegeben wird im iobroker.
Ohne das, das Relai angezogen wird.
Von welchem Gerät reden wir und an welchem GPIO ist der Taster angeschlossen.
Das ist hilfreich um dir den genauen Lösungsweg aufzuzeigen.
Den Taster der das Relais bedient abzufragen OHNE das Relais geht nicht. Aber vieles anderes.
Ich will ein Wemos d1 mini pro verwenden
Ok,
der Wemos hat doch gar kein Relais verbaut.
Also belegst du einfach einen GPIO als Switch1 und an einem anderen GPIO legst du Relais 1.
Das Relais wird nicht angeschlossen, aber Tasmota braucht das um den Switch zuzuordnen.
Jetzt kannst du wahlweise den Switch 1 oder das Relais 1 in MQTT auswerten.
Darf ich fragen was du machen möchtest?
Ich habe da so eine Ahnung....
Ok,
Ich würde aber auch gerne zusätzlich Realis schalten, ist das Trotzdem möglich?
Ich würde gerne von einem kleinen Stromzähler, die impulse auswerten
Das geht.
Also belegst du einen weitern GPIO mit Relais 2 (der braucht nicht unbedingt einen switch) und du kannst das Relais 2 dann über MQTT schalten
