es gibt je Updates wieder, hatte aber gelesen, das es da irgendwas an Problemen gibt.
Bestehen die immer noch? Oder kann ich ohne bedenken updaten?
cu Deta
cu Deta
Irgendwas ist immer und solange Du nicht schreibst was Du wo gelesen hast, wird hier wohl auch keiner ne Antwort geben, da keiner weiß auf was Du Dich beziehst. Dann schreibst auch nicht ob Du selber buildest oder fertige bins nimmt. Somit istz meine Glaskugel auch überfragt
Ich hab immer die Originalen vom Git genommen. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
Und mit Tasmoadmin draufgebracht.
cu Deta
Heißt also du kompilierst das selber. Somit ist nur eins relevant, die neuen Versionen haben den Core 2.4.2 wieder als default drin und somit alle Probleme mit diesem Core. Wie man das umgeht, steht in diesem Thread.
Sorry nein, benutze die fertigen https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
minimal und dann de hinterher
Dann solltest nicht wechseln, zumindest nicht mit der bin von GitHub, da dort auch in den fertigen bins der 2.4.2er Core mit drin ist und der eben Probleme macht bei einigen Funktionen. Kannst ja mal schauen, ob Du davon betroffen wärst. Steht auf GitHub, oder in einem Link des anderen Thread.
Ich hab ja noch nicht geupdated.
Hab den Stand noch
6.3.0
2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
Daher die Nachfrage ob das Problem, wo du es sagst mit der Core beiseite geschaft worden ist.
Oder was man tun sollte..
cu Deta
Wenn alles läuft bi Dir kannst das so lassen, wenn nicht oder Du was aktuelles drauf haben möchtest, dann musst eben selber die bin erstellen und da den Core 2.3.0 oder den ganz neuen (beta) 2.5.0 aktivieren.
Das mit dem 2.4.2er Core ist eigentlich kein Problem, nur ne Konfiguration-Geschichte, wobei der 2.4.2er eben bekannte Schwächen hat, wenn Du von den bekannten Dingen eh nichts nutzt, kannst den auch nehmen.
Mh. warum wird eine Core verwendet die Buggy ist? Welche Konfig Probleme gibts den? Oder was geht nicht mehr?
Steht alles im oben verlinkten Thread. Ich könnte das jetzt hier alles noch mal verlinken und erzählen, was aber nicht nötig ist, da alles schon schön aufgeführt. Eigeninitiatives schadet nicht
So jetzt noch mal gewühlt.
Wie ist es eigentlich mit der Version?
http://thehackbox.org/tasmota/release/020300/
Das ist doch die aktuelle und Core 2.3 oder hab ich das falsch verstanden?
Und kann ich direkt die DE oder sollte man erst immer minimal per Admin draufspielen?
Die kannst du nehmen (steht auch in meiner Signatur, neben der dev mit 2.5.0)
Ob du die minimal.bin brauchst merkst du sofort, wenn dein OTA update fehlschlägt,
i.d.R. wenn die bin über 500kB liegt.
mh die DE ist aber 505 also zur sicherheit erst mal die minimal oder?
Will dir da nicht gegen dein Sicherheitsbewusstsein reden,
deshalb einfach minimal.bin vorher.
Im Normalfall meldet es Tasmota aber sowieso, wenn du gleich die >500kB .bin flasht,
und es damit nicht funktioniert oder lädt automatisch schon die minimal.bin.
Habs so gemacht, erst min dann de. Hat bestens geklappt und Core 2.3
