wer kann mir die Frage beantworten, wo ich bei der tasmota software 6.3.0.1 die einstellung für Domoticz (IDX) finden kann.
Ich habe schon einige viedeos durchgesehen, aber leider nichts gefunden.
vielen Dank im vorraus
Reiner
Reiner
Hi, wahrscheinlich fehlt dir bei
--> Sonstige Konfiguartion --> der Haken und die Einstellungen für MQTT
erst dann erscheint der Menüpunkt --> Domoticz konfigurieren mit den Möglichkeiten idx einzutragen.
Muß ich mal probieren.
leider nicht. Die Einstellungen für Domoticz sind einfach nicht zu finden
leider auch nicht
Ist das die Development-Version? Dann kann das passieren. Wenn nicht, dann vielleicht dies:
Wenn du einen MQTTBroker laufen hast und einen unabhängigen MQTT-Client wie z. B. mosquitto_pub, dann dies in einem Terminal versuchen:
Die Texte in Großbuchstaben musst du mit deinen konkreten Werten ersetzen
ok, probiere ich
ist für mich ein bisschen schwierig
In deiner Konfig ist sicher was verbogen, evtl. Domoticz auskommentiert (6.3.0.1 reloxx13 ?).
Neu Flashen über OTA oder .bin...
nach dem ich mein Erstes Problem mit erneuten flashen in den griff bekommen habe, stehe ich jetz vor einem
weitere Problem. Das bedeutet das 5 von 6 sonoff Schaltern die ich in Domoticz eingebunden habe nicht auf
IDX ansprechen. Einer schaltet einwandfrei. Ich habe schon alles was ich meine verglichen aber leider nichts
gefunden.
Wer kann mir da aus der Patsche helfen?
Hi
Kannst du die Sonoffs über den Webbrowser schalten?
ja das geht
Wenn du die gleiche IDX Nummer bei den anderen Geräten eingibst schalten die?
habe ich noch nicht probiert, mache ich morgen Vormittag.
Domoticz scheint manchmal etwas zickig. Falls es nicht zu viele Geräte sind, lösche sie in Domoticz und lege sie neu an. Wäre natürlich doof, wenn du bereits Skripte erzeugt hättest, aber auch beherrschbar. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich diesselbe Domoticz-Idx noch einmal in der Weboberfläche des Sonoff eingegeben hatte und dann ging es. Mysterien der Datenverarbeitung....
Ich habe die funtionierende IDX Nummer bei den anderen Geräten eingegeben, schalten aber auch nicht
was nun?
Scheint dann eher nicht an Domoticz zu liegen sondern an einem Problem des verwendeten Binary. Nimm besser die aktuelle 6.4.0-Master Version Link. Du kannst den Pfad auch als OTAUrl hinterlegen und direkt über das Web updaten:
ok werde ich gleich mal versuchen
Geht leider auch nicht
Mit welchen Systemen arbeitest du? Läuft Domoticz auf einem Raspberry Pi? Kannst du dich per ssh bzw. Putty auf deinem Raspberry Pi einloggen? Kannst du mal einen Screenshot machen von der Domotocz-Seite "Geräte"? Kannst du mal Screenshots machen von der Weboberfläche eines Gerätes, das sich nicht schalten lassen von folgenden Seiten (natürlich mit der IP deines Gerätes):
