Hast du mal ein Binary auf 2.3.0 Plattform versucht?
Nimm mal nur aus Spaß ein älteres Binary. Ich hatte auch schon mal Probleme mit der aktuellen FW auf den SOnoff zu kommen. Mit ner älteren z.B. 5.14 gings dann ohne Probleme.
Nein, noch nicht. Hättest du einen Link für mich?
Wenn diese serielle Ausgabe erscheint dann solltest du wenn zb. ein Handy zur Verfügung steht auf dieses die Mobile Datennutzung deaktivieren und unter WLAN Verbindungen nach sonoff-0809 suchen und Verbindung mit dieser SSID aufnehmen. Für die Vorgehensweise hast du jetzt 3 Minuten Zeit. Anschliessend dann im Browser die IP 192.168.4.1 eingeben und verbinden. Jetzt sollte das Eingabe Menü für die WLAN Daten erscheinen. Wenn ja, dann dort die erforderlichen Daten eingeben und dieses speichern. Jetzt startet der Sonoff neu und im Router sollte nun die vergebene IP sichtbar werden. Mit dieser IP ist dann der Zugang zum Tasmota Menü möglich.
Danke, aber so weit kommt es nicht. Der Sonoff baut nicht wirklich ein Netzwerk auf. Es kann mit mehreren Geräten keines entdeckt werden.
Die Meldung wiederholt sich alle paar Sekunden. Er startet also ständig neu.
Das habe ich auch schonmal gehabt. Hatte dann den Flashspeicher genullt
und dann nochmal neu geflasht. Flashen mache ich eigentlich nur noch mit
ESPLoader.
Flashspeicher habe ich schon mit der blank.bin mehrfach überschrieben.
HoerMirAuf Danke, aber auch das hat nicht funktioniert. Ein anderer Basic wird einwandfrei geflasht. Ich gehe davon aus, dass sie hinüber sind, warum auch immer. Habe noch nicht dazugeschrieben, dass die Basics auch modifiziert sind (Kabel als Antenne und Relay schaltet nicht die Wechselstrom weiter sondern ist so umgebaut dass mit dem Relay Gleichstrom geschalten werden kann, dafür wurden die entsprechenden Leiterbahnen durchtrennt).
Ich habe dies deshalb nicht gleich dazugeschrieben, weil es sonst mit Sicherheit hieße, dass ich hier etwas verpfuscht hätte. Die zwei Sonoffs und auch ein paar weitere funktionieren/ten allerdings monatelang einwandfrei.
Ich gebs auf und kauf einfach bei Bedarf neue (zwei hatte ich noch aus Ersatz über). Danke nochmal.
Das ist natürlich höchst interessant
Glaub ich nicht das es gehießen hätte, das du etwas verpfuscht hast. Ich kenne kaum ein Forum i dem so viel Geduld und unterstützung wie hier gewährt wird.
Vermutlich wäre aber die Frage nach Bildern der gemoddeten Sonoffs gekommen
Wie auch immer, ein Hardware defekt, egal wodurch verursacht, wurde ja nicht generell ausgeschlossen erscheint aber jetzt natürlich wahrscheinlicher.
Dann scheint es wirklich so zu sein das die Teile tot gemoddet wurden
Abschließend zwei Fotos meiner gemoddeten Basics.
Antenne und Relay unabhängig von 230V Versorgung.
Danke nochmal!
Nur mal so gefragt:
Wie lang ist eigentlich die "antenne" und hast du die wirklich parallel zu der Printantenne gelötet?
12,5 cm (entspricht lamda/4).
Ich habe die Printantenne entfernt bzw. die Leiterbahn durchtrennt und dann am "Anfangspunkt" verlötet.
Hmmmm ...
schaut doch ganz vernünftig und sauber gearbeitet aus.
Ich kann mir da keinen rechten Reim drauf machen. Gut WLAN könnte an der Antenne liegen aber der reboot?
Hab hier mal für den Basic ein kleines Test sketch geschrieben.
Scannt alle paar Sekunden die verfügbaren Netzwerke und deren Signalstärke und gibt sie auf den Seriellen Monitor aus.
Ebenfalls wird der Button GPIO0 zum schalten der LED verwendet.
Kannst ja mal testen wenn du magst.
In der IDE unter sketchbook einen Ordner TEST anlegen, die Datei als TEST.ino dort speichern, kompilieren und flashen.
Erstmal nochmals danke für deine Bemühungen.
Habe erfolgreich die TEST.ino auf einem der beiden geflasht.
Folgendes konnte ich beobachten:
Setup done Free Memory:S⸮⸮⸮⸮-⸮C!Ջ⸮W⸮V$$HH⸮⸮3.39 V
Ich sehe es wie, wenn es die WLAN-Verbindung wäre müsste trotzdem im Monitor unterbrechungsfrei kommuniziert werden.
Die Frage die man sich hier vermutlcih stellen muss ist:
Was bringt einen ESP8266 dazu ständig neuzustarten?
Fehlerhafte Stromversorung? Evtl. könnte ja der Spannungregler (LM1117) defekt sein.
Nach wie ist es aber unwahrscheinlich, dass beide Basics gleichzeitig defekt werden. Es sei denn ich habe unkonzentriert einen Fehler bei der Beschaltung der Drähte beim Flashen gemacht und dann diese beim zweiten übernommen.
Was würde denn passieren wenn man die 4 pins falsch herum an den Basic zum flashen anbringt?
Gibt es einen Verpolungsschutz (Diode)? Oder würde das den Basic direkt killen?
Täusche ich mich oder liegt der cut an der Stelle (gelb markiert)
Der Cut liegt auf der anderen Seite (also rechts im Bild). Aber selbst wenn mit dem Cut links effektiv keine Antenne vorhanden wäre, würde das die Ausfälle nicht erklären.
naja, was ich in dem thread rauslesen kann, dreht sich um WLAN Verbindungsprobleme,
dann würde ich zumindest die nicht abgestimmte Antenne versuchsweise entlöten und den ursprünglichen Zustand so gut es geht wieder herstellen, um zu schauen wie es sich dann verhält.
Nachtrag zu Post von oben:
Habe den LM1117 durchgemessen, dort leigen unterbrechungsfrei 3.3 bzw 5V an. Der passt also.
Der Microcontroller würde aber doch nur dann neustarten, wenn irgendwo im Code stände, dass er neustarten soll, wenn keine WLAN-Verbindung aufgebaut werden kann. Oder sehe ich das falsch?
In HoerMirAuf 's TEST.ino sehe ich nichts was den mcu neustarten würde.
Ich verstehe, also nicht warum eine defekte WLAN-Antenen zu einem nicht mehr funktionieren mcu führen sollte. Zumindest sollte dann doch noch immer die Button/LED-Geschichte funktionieren.
Ich möchte nicht "unbelehrbar" wirken, aber ich sehe den Zusammenhang einfach nicht.
Also ich denke inzwischen tatsächlich das du ein Hardware defekt hast.
Vielleicht beim basteln was falsch angeschlossen ....
Die Monitor ausgabe auf einem Basic als auch ESP12E sieht aus wie auf dem Screenshot.
Solche merkwürdigen Zeichen dürfen da nicht kommen. Da hats wohl echt was zerissen.
Irgend nen Speicher oder sonst was ....
EDIT:
Ach ja .... jedesmal während des WLAN Scan-Vorganges, ist der Button nicht bedienbar, weil in der Abfrageschleife. Ist ja auch nur ob die GPIO's Prinzipiell gehen.
Für die Zukunft wäre, dann nur interessant wie ich es verhindern kann, dass so etwas erneut passiert.
Zurück nochmal zum Thema Verpolung.
Weiß jemand ob das der Basic aushalten würde (also gibt es einen Schutzmechanismus).
Könnte man einen einmal verpolten (GND und 3.3V vertauscht) Basic überhaupt erneut flashen.
Für das flashen an sich muss doch auch eine gegenseitige Kommunikation stattfinden?!
Oder anders gefragt: Könnte die Verpolung zu meinem Problem führen oder kann das durch die Möglcihkeit zu flashen ausgeschlossen werden?
Verpolungsschutz ist nach meinem Wissen keiner vorhanden.
