Habe vor mir zwei shelly 1 zu kaufen und diese direkt an der Deckenlampe anzuschließen.
Grund für die deckenmontage ist das ich mehr Platz in der Dose habe.
Ist das machbar und wie schließt man dann die shellys an?
Gruß modo0810
Gruß modo0810
an der Lampe angeschlossen kannst du ihn aber nicht mehr mit dem Schalter bedienen ohne ein zusätzliches kabel zu legen
Wenn der Shelly direkt an der Lampe montiert werden soll
dann muss dort
1. Eine Null Leitung (ist vorhanden)
2. Eine L Dauerleitung (ist wohl nicht vorhanden ?)
3. Eine geschaltete L Leitung (ist vorhanden)
vorhanden sein.
Danke für die Tipps, dann muss ich mal schauen die in der Dose unterzubringen.
Die Shellys sind jetzt angekommen.
Möchte jetzt einen Shelly hinter den Schalter einbauen.
Problem ist das es sich um eine Wechselschaltung handelt.
Wie schließe ich das jetzt an? Es gibt bei uns keine Verteiler Dose.
Neutralleiter hole ich mir von der Steckdose.
Aber was mach ich mit dem Rest?
Gruß modo0810
Hi, hier findet man ein Bild zur Wechselschaltung und die Einstellungen:
Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
Man muss den Schalter suchen, bei dem der geschaltete Lampendraht zum Licht führt (im Bild rotbraun) und da den Shelly verbauen.
