Wenn die Firmware besser ist, werd ich die wohl nehmen...
Noch ne allgemeine Frage:
Wozu ist der CC2530 mit Originalfirmware überhaupt zu gebrauchen?
Warum muss man den flashen?
also, so wie ich das verstanden habe ist der Unterschied zwischen cc2531 und cc2530 der, das der cc2531 direkt die serielle schnittstelle zum usb hat, quasi den eingetbauten ftdi adapter, allerdings ist die sendeleistung schlechter da er nur wie bei den esp, die platinen antenne hat, der CC2531 ist mit richtiger Antenne aber ohne usb, den kann man aber mit einem FTDI Stick auch zu einem cc2531 machen, du kannst beide sticks, entweder als Operator für den PI , PC flashen oder auch die Router bzw. Repeater Software aufspielen!
Die Firmeware ist nicht besser, die vom Schimmer ist ne alte Version die noch paar bugs drin hat!
Und wozu sind die Dinger ursprünglich gedacht? also mit Original FW?
Das sind Entwicklerboards vergleichbar mit
Arduino oder WeMos D1 ESP8266,
das auch erst mit z.b. Tasmota zu 'Sonoff' wird.
CC2530 / CC2531 sind für Zigbee ausgelegt,
aber bei Kauf noch ohne die entsprechende
Firmware für Xiaomi, HUE, ...
okay, wieder schlauer geworden
So. mein Debugger ist auch endlich angekommen.
Flashen lief reibungslos...
Meine beiden Funktaster ließen sich ohne Probleme einbinden und meine Frau findet die echt gut.
Hab sogar schon einen verbaut (angeklebt), der unsere Yeelight Deckenlampe im Schlafzimmer schaltet...
Taste Links: normales Licht (leicht gedimmt)
Taste Rechts: gemütliches schummriges Nachtlicht
Beide Tasten: volle Pulle.
Wobei es mit der Yeelight-Adapter nicht leicht gemacht hat...
Das gemütliche Nachtlicht wird über einen extra DP geschaltet, schaltet man es an, wird der DP für Power mitangeschaltet, schaltet man es aus, wird nur der DP fürs Nachtlicht ausgeschaltet und die Lampe geht auf "normal" Modus.... Schaltet man der Power DP aus, bleibt der Nachtlicht DP an.. und die Lampe startet nächstes mal wieder im Nachtlichtmodus... versucht man beide DP's auszuschalten wird die Lampe erst hell und geht dann aus, oder geht aus und geht anschließend wieder hell an...
Mein Blockly füllt etwa 3 Bildschirmseiten nur mit "falls" Bedingungen...
Ich hätte gestern gern einem Chinesen ins Knie geschossen....
welche Funktaster hast denn da?
Hier habe ich die Liste gefunden welche Device unterstützt werden
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/wiki/Supported-devices
Vielen Dank für die Liste, ist ja umfangreicher als gedacht
