Ja, Edge.
Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
NoitaercX -
4. November 2018 um 17:33 -
ok, verschiedene Sicherungen sollten kein Problem sein,
aber verschiedene Phasen! - die hättest du wahrscheinlich schon gemerkt
Anderer Grund für Verzögerung kann in der orig. Shelly App ohne Verwendung der Cloud liegen.
Okay, danke.
Dann gehe ich nochmal auf die Suche nach einer möglichen Ursache.
Hi Leute!
Eine Frage an die Profies.
Ich habe leider eine ältere Wohnung, bei der die Tasterschaltung N-getastet ist. Macht das ganze etwas schwieriger den Shelly anstatt des Stromstoßrelais zu verbauen. Ich kann die Installation der getasteten N-Schaltung auch leider nicht umändern. Jetzt habe ich mal einen Testaufbau gemacht, indem ich einfach den Ausgang 2 des Stromstoßrelais auf den SW des Shelly gelegt habe, sozusagen als Schalter. Die Phase auf L und I, Lampe auf O und natürlich den Neutralleiter auf N.
Funktioniert im Testaufbau ganz gut. Ich schalte mit dem Taster ein, das Stromstoßrelais schaltet auf den SW des Shelly und das Licht geht an. Mit dem Shelly kann ich wieder ausschalten und so weiter. Jetzt meine Frage. Als gelernter Elektriker (vor 20 Jahren und ich übe den Beruf auch seit dieser Zeit nicht mehr aus), spricht was gegen diese Schaltung? Hat der Shelly ein Problem mit etwaigen Stromspitzen wenn das Relais schaltet?
Ich freue mich auf eure Meinungen
Nein, kann man so machen.
Probleme sind immer möglich, muss man im Einzelfall wohl austesten.
Herzlichen Dank!
Ich habe erstmal beschlossen den Testaufbau für ca. 1 Woche laufen zu lassen und auch immer wieder mal ein und aus zu schalten. Wenn dies ohne Zwischenfälle funktioniert wird es so eingebaut!
Lg
Leider habe ich keine Verteilerdose, an der ich komme. Nur eine Wechselschaltung mit 5 Adern. In der einen Schalterdose das Kabel zum Licht aber keine Phase. In der anderen Dose die Phase, aber dann fehlt mir das kabel zur Lampe. Habe auch keine Ader mehr frei um die Phase umzulegen.
Ist es den möglich, wenn ich auf die Wechselschaltung (ein Schalter ausbauen) verzichte, dass ich mit den korrespondierenden Kabel (zwei Adern) eins davon verwende und die Phase rüberlege? Dann den Shelly anschließen und ggf. einen weiteren Funkschalter einsetze. Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Ja, ist eine Möglichkeit.
Die andere Lösung wäre die Wechselschalter zu Tastern
umzufunktionieren (z.B. Druck-Feder einbauen).
Dann wird auch eine Ader frei für L und die Funktion bleibt erhalten.
Okay, danke für die Antwort.
Sagt mal, wieso ist bei dem Shelly 1 eigentlich immer L und 1 vom gleichen Draht belegt? Hätte man das nicht gleich durchschleifen können - oder gibt es Varianten, wo das nicht so ist?
Hätte man können, wenn man nur an 230V~ denkt.
Der Shelly 1 bietet sich aber für noch viel mehr Anwendungen an durch sein
potenzialfreies Relais und ist mit seinen Features damit ziemlich der einzige,
z.B. Versorgung 230V und 12V Schaltkreis oder umgekehrt usw...
Wenn man sich den einen Draht unbedingt sparen will, gibt es den
Shelly 1PM, Shelly 2.5, SOnOff,.......
Ok. Gibt es dazu Beispiele (Verschaltung, Anwendung) hier im Forum? Kann mir darunter noch nichts konkretes vorstellen.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Beispiele gibts hier im Forum schon einige verstreut, wenn auch manchmal etwas versteckt.
Die Relaiskontakte I und O sind wie bei einem Schalter anzusehen,
die mit dem Rest des Shelly nicht verbunden sind.
Wenn die Versorgung unterschiedlich zur gesteuerten Spannung ausfällt,
dann werden zwei getrennte Kreise notwendig.
z.B. Garagentorsteuerung, Türöffner: Shelly wird mit 230V versorgt,
zum Tor-Taster (Niedervolt) wird als WLAN-Schalter der Shelly-Relaiskontakt parallel angeschlossen.
Würde man hier mit der intern verbundenen Phase ran gehen, wäre entweder eine 'netter' Knall die Folge
oder zumindest eine defekte Torsteuerung.
Oder der Relaiskontakt geht direkt an eine Taste einer batteriebetriebenen Fernbedienung,
oder man will eine 24V Pumpe einschalten, eine Türklingel smart machen usw.usw.
Habe zwei Kreuzschaltungen für Küche und Wohnzimmer (jeweils über 3 verschiedene Schalter steuerbar). Dies befinden sich immer im paar übereinander, sodass ich ja rein theoretisch einen Shelly 2.5 verwenden kann, um über alle insgesamt 6 Schalter die beiden Lampen zu steuern? Habe dazu mal den Schaltplan angepasst. Ist das so korrekt?
Ist das so korrekt?
Perfekt
(blau N muss auch noch an den Shelly)
Und unbedingt drauf achten, ob auch wirklich die vorhandenen Kreise an ein und derselben Phase L hängen.
Perfekt
Ja hab ich auch gerade gesehen
Gehe sehr stark davon aus, dass die an der gleichen Phase hängen. Wohnung wurde vor einem Jahr kernsaniert. Werde mich aber nochmal erkundigen.
Bei mir ist das Zimmer in zwei separate Stromkreise unterteilt, so dass die Lampe an einer anderen Phase hängen würde als der Shelly. Gibt es denn dafür irgendeine Lösung?
kann mir einer erklären wie ich den Shelly hier anschließen kann ?
Der Schaltplan ist von einem Garagenmotor Rademacher RolloPort S1
Aktuell habe ich eine Fernbedienung mit einer Taste
Nur zwei verschiedene Kreise oder wirklich zwei unterschiedliche Phasen -
dann müsste man unbedingt mit einem Koppel-Modul/-Relais dazwischen
oder eben auf den SW verzichten.
2 unterschiedliche Phasen in einem Wohnraum ist aber eher ungewöhnlich.
Ali35: für andere, die auch dazu die Antwort suchen, hier nochmal der thread
--> Sonoff Basic Rademacher Garagenmotor
ich habe (vielleicht) ein Problem mit unterschiedlichen Phasen - oder ein anderes Problem, das vielleicht ein Experte direkt erkennen kann:Mein Shelly 1 (V.3 mit Tasmota-Software bereits vorinstalliert) ist wie folgt hinter dem letzten Wechselschalter einer Kreuzschaltung, d.h. unmittelbar vor der Lampe, angeschlossen. D.h. der Shelly sitzt in dieser Schalterdose. Dauerphase und N hole ich mir von einer Steckdose direkt unter diesem Lichtschalter.
- also L: von Steckdose
- N: von Steckdose
- Ausgang des Wechselschalters an "SW"
- Draht zur Lampe an "0"
Wenn ich schalte (am Shelly oder an einem der Wechsel- oder Kreuzschalter), fliegt der FI-Schutzschalter raus.
Könnte es sein, dass die Dauerphase L aus der Steckdose sich nicht mit der, die auf den korrspondierenden Drähten der Kreuzschaltung liegt, "verträgt"?
Sorry falls meine Frage zu trivial ist, bin zugegebenermaßen kein Elektriker (aber vorsichtig genug).
Vielen Dank und LG!!
