Beiträge von Hagan
    ich möchte den Shelly 2.5 für die Rollosteuerung einsetzen. Die Rollos werden derzeit über Doppelwechselschalter gesteuert (jeweils rauf und runter an/aus). Wenn die WLAN-Steuerung hinzukommt dürfte die Schalterpositions vermutlich nicht mehr mit dem realen Schaltzustand übereinstimmen. Daher vermute ich, dass ein Austausch der Wechselschalter gegen Taster sinnvoll wäre. Welche müsste man denn nehmen? Braucht man Taster-Wechsler oder reichen die billigeren Schließer?
    nachdem jetzt die Rollosteuerung mit den T1 2CH gut funktioniert, möchte ich auch den Öffner der elektrischen Terrassentür über ein Sonoff-Gerät steuern. Derzeit geschieht das über eine ISDN-TK-Anlage, die aber schon sehr alt ist und entsorgt werden sollte. Es wird also ein Ersatz benötigt.
    Die jetzige TK-Anlage hat dazu ein Schließkontakt-Relais, mit dem bei Anwahl einer bestimmten Nummer einfach zwei Klingeldrähte ohne Schaltspannung miteinander verbunden werden.
    Geht das mit dem Sonoff SV? Wenn ja, wie müsste man das anschließen? Woher bekommt der SV dann den Strom, um zu arbeiten? Er hat ja offenbar keinen Netzstecker. Leider kenne ich mich mit den elektrischen Fachbegriffen überhaupt nicht aus und verstehe deshalb die verfügbaren Beschreibungen nicht. Da scheitert es schon bei Abkürzungen wie „AC“ und „DC“. Ich bräuchte also eine Art Anfängeranleitung.
    Oder wäre ein anderes Modell vielleicht besser geeignet?
    Ich habe offenbar dasselbe Modell (Sonoff T1 R2 EU) und auch erst große Probleme, es in den Flash-Modus zu bekommen. Die verschiedenen genannten Tastenkombinationen (USB-Anstöpseln während die Reset-Taste gedrückt ist / Taste 1 drücken - Reset-Taste drücken - Taste 1 loslassen - Reset-Taste loslassen / Reset-Taste lange drücken) funktionierten nicht, und die Kabelverbindung war mir zu kompliziert (den obigen Beitrag hatte ich noch nicht gefunden). Einigermaßen zuverlässig ging es aber mit zweimaligem Drücken der Reset-Taste. Offenbar wechselt es dann aus Verzweiflung o. ä. in den Flashmodus. Wenn im Seriellen Monitor der Text "boot mode:(1,6)" oder "boot mode:(1,7)" erscheint, kann man flashen. Jetzt habe ich aber immer noch das Problem mit dem Piepsen und zufälligen Schalten, wie im anderen Thread beschrieben.
    Ist das Problem denn jetzt gelöst? Ich habe nämlich gerade gestern meinen ersten Sonoff mit Tasmota geflasht (ebenfalls einen T1 2CH EU), und der zeigt exakt dieselben Symptome. In unregelmäßigen Abständen piepst er erst einmal und kurz darauf zweimal. Außerdem gehen die Taster selbstständig an und aus. Bisher habe ihn noch nicht im Echtbetrieb, sondern nur über den FTDI mit Strom versorgt. Kann das daran liegen?
