Hi zusammen,
hab heute einen Shelly 1 erhalten,
mit Versand aus Bulgarien für ein Stück z.Zt. 11,40 EUR
https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
Das Teil ist wirklich sehr klein und kompakt,
und wie ich finde eine Alternative.
Shelly 1 mit Tasmota Infos findet man z.B. hier:
http://www.thesmarthomehookup.com/the-shelly-1-s…e-sonoff-basic/
Plus:
+ klein, kompakt (findet Platz hinter Schalter)
+ potentialfreies Relais (Anschlüsse "I O")
+ 16A Relais
+ Lichtschalter mit L1 ohne Koppelrelais etc. direkt anschließbar
+ Flashbar ohne Löten und ohne Gehäuse-Öffnen
+ 2MB Flash
+ 230V~ oder 24-60V= oder 12V= Betrieb möglch
Minus:
- keine galvanische Trennung / GPIOs liegen am NETZ!
- deshalb bei 230V~ keine Sensoren anschließen!
- WLAN Empfang soll eingebaut wohl nicht so prickelnd sein
- falsch gesetzter Jumper kann das Gerät zerstören
- keine LED...
Im 12V= / 24V= Betrieb kann man bedenkenlos auch Sensoren verwenden.
Habe gleich, ohne die orig. Software zu testen, auf Tasmota geflasht.
Ab Tasmota Version 6.1.1.9 mit Einstellung "Switch 1n" funktioniert
das Ein/Aus-Schalten mit einem gewöhnlichem Licht-Schalter an "SW"
Fertige Tasmota.bin gibt es auch unter dem Link oben oder Espurna für Shelly 1.
Interessant könnte auch der Shelly 2 sein mit 2 Relais (z.B. für Rollos...).
edit 1:
Stromaufnahme bei 230V~ (ohne sleep):
0,7W bei Relais aus
0,9W bei Relais ein
Stromaufnahme bei 12V= (ohne sleep):
0,5W bei Relais aus
0,7W bei Relais ein
edit 2:
Einstellung für Schalter-Anschluß an "SW":
SwitchMode1 0 -> für normalen Ein/Aus-Lichtschalter (auch Wechsel-/Kreuz-Schaltung)
SwitchMode1 4 -> für Taster (Stromstoß-Schalter)
PowerOnState 0 -> Relais immer aus nach Start
PowerOnState 3 -> Relais nach Start so wie vor Netztrennung
