doch noch ne Frage.
Es kompeliert durch und es steht auch Hochladen?
oder Fehlermeldung kommt vor dem hochladen?
doch noch ne Frage.
Alles so wie du geschrieben hast eingestellt (siehe aeqw3.jpg.).
Dann mal nur 'Überprüfen/Kompilieren Str+R' ohne 'Hochladen STR+U' gedrückt.
Meine Einträge im Sketch: (aeqw1/2.jpg,habe nur Zugang und Pw's geschwärzt)
Hoffe du kannst da rauslesen was für einen Fehler ich gemacht habe.
(habe es auch mit **611 ohne @192.168..... versucht. Das gleiche Ergebnis!
Muß 'Türklingel.io' im gleichen Ordner wie Arduino 1.1.7 stehen???
Guten Morgen Henry,
ich glaube das ist diese misteriöse Arduino IDE Versions fehlermeldung, die mich manchmal auch total aufregt, da man mittlerweile für jeden unterscheidlichen Kram eine andere Version benutzen muss.
Für mich sieht der Sketch in Ordnung aus so wie Du ihn in Bildern gepostet hast.
Bitte Probieren ob es an der Version liegt:
1. die Version 1.6.5 passend zu Deinem System runterladen, da reicht die, die nicht installiert
werden muss.
Hier bitte die passende 1.6.5 runterladen
2. wie vorher auch, Quelle hinzufügen undüber die Boardverwaltung die ESPs hinzufügen.
3. einstellungen wieder so einstellen, die sind etwas anders in der Reihenfolge etc....
aber beim letzten Mal habe ich ja mit den Beschreigungen gepostet.
5. Bitte die Sipdialnr ohne die IP dahinter, also nur "**625"
hat zwar nichts mit dem kompelieren zu tun, aber ich denke es wird nicht funktionieren.
4. Dein Sketch laden und noch mal nur Kompilieren
5. wenn da alles sauber durchläuft, hochladen.
wenn da immer noch ne Fehlermeldung ist, sende mir mal bitte Deinen Sketch (.ino) per Mail,
dann probiere ich das bei mir mal. Passwörter mmusst Du wissen, entweder einfach mit XXXX
überschreiben oder drin lassen, kann ich eh nix mit anfangen.
und wenn dann alles hinhaut, posten wir das noch mal (ohne persönliche Daten) mit beschreibung wie es eingestellt sein muss.
Gruß jens
hey, Sketch ok, beim hochladen kommt Fehlermeldung (Scan_1.jpg).
Kann es jetzt noch am Programmer liegen? Wie ich oben irgentwann
schon erwähnte, habe ich diesen gekauft:
https://www.ebay.de/itm/USB-zu-ESP…353.m2749.l2649
oder soll ich lieber den anderen Programmer nehmen. Dafür habe ich mir schon einen Adapter für's 'Brotbrett' gebastelt. Hier kann ich, wenn nötig einen Taster integrieren. Z.B. wenn ich Tasmota flashen will!!?? Das muß ich dann auch noch, um (natürlich einen anderen esp8266-01) ein Relais zu fernzuschalten. Nächste Baustelle .
Gruß Henry
Sorry, habe vergessen zu erwähnen, daß ich jetzt den Arduino 1.6.5 genommen habe!
Du kannst mit dem USB Adapter so nicht flashen, hab ich gerade auf amazon gefunden, wollte mir den nämlich auch schon für die esp01 bestellen, du must ja den GPIO0 gegen GND legen um den in den Flash Modus zu bekommen, lies mal die Rezession vom 27. März 2018 USB zu seriell Wandler für Esp-01
Ansonsten kannst du das auch über das Steckboard machen !
Aber auch da den gpio0 auf GND zum flashen!
ich habe das so gelöst.
einen kleinen Schalter mit Widerstand GPIO0 an GND
die Kabel gelb und blau sind ein Taster für Reset.
Ja den ESP-01 musst Du in den Flashmodus versetzten!
Ergänzung:
Bin mir aber nicht sicher, ob das mit einem Taster reicht wie im Amazon link, ich meine der muss dauerhaft an sein beim flashen
Ja, Gnd und Gpio0 muss beim ESP01 während des Flashvorgangs dauerhaft bestehen.
Oh ja stimmt. Werde dass mal ändern.
Habe zwei 8266-01 geflasht! Lag am USB Kabel "dasses nich ging". Einen habe ich mit Tasmota über Atom geflasht und kann ihn auch einrichten und schalten. Habe ihn auf Sonoff-Basic gelassen. Den Anderen "Klingel" über Arduino geflasht, klingelt aber noch nicht. Da muss ich noch suchen warum. Beide werden in der FB angezeigt und habe auch schon die ip nach meiner Liste geändert, funzt! Habe letzte Nacht zum Tag gemacht, darum muß der Oppa mal 'n Mittagsschläfchen machen, dann gehts weiter......
Hallo Henry
Welche FB hast du.
Die Netzwerk IP von der FB ist die bei dir 192.168.1.1
Und hast du SIP eingerichtet in der FB.
schade, hatte grad beim Duschen die Eingebung woran es liegen könnte, hatte irgendwie in Erinnerung, dass die Nummern beide gleich waren, vom ESP und des angerufenen Telefons, aber ne,
du hattest schon 611 und 625.
nur zur Kontrolle, wenn Du mit einem Telefon die **625 anrufst, klingelt das Telefon Deiner Frau?
wenn das geht, dann bitte den für den ESP in der Fritzbox angelegten Benutzer **611.... noch mal löschen und vergebe mal bitte einen langen normalen Namen und ein langes Passwort, was weiß ich beides min 16 Zeichen
beides gibst Du entsprechend im Sketch an und lädst es noch mal hoch.
Dann könnte es sein, SSID oder Passwort des wlan, hast Du da evtl. Sonderzeichen drin?
beides muss incl. der Gänsefüßchen grün in der Arduino IDE sein.
wenn nicht schauen, was für Sonderzeichen und evtl. durchprobieren welche es ist, indem Du
davor ein \ setzt!
Also Beispiel Passwort wäre "Hans\Maier" dann musst Du das \ mit \ ,maskieren, sieht
dann so aus "Hans\\Maier" dann wir es auch grün.
gilt für alles in Gänsefüßchen.
Ich habe auch so ein "schlaues" Passwort gewählt und ärgere mich jedes Mal.
und Du könntest nach dem Hochladen im SerialMonitor schauen, ob es funktioniert.
einfach wenn Hochladen fertig ist oben rechts auf die Lupe und in dem öffnenden Fenster unten rechts "115200" auswählen, dann sollte eine ausgabe kommen, was er macht.
Gruß Jens
Ok, das hat sich überschnitten, werde das kontrollieren und so ändern. Ja sind Sonderzeichen drin.......
Ok, war heute beim Zahnarzt, mache erstmal Schluss. Morgen ist auch noch ein Tag!
PS: Habe eben nochmal im Sketch nachgesehen, ist alles grün.....!
Ich komme wieder nicht weg vom Pc!
Also, wenn die Omma drückt = "Alarm1" wird meine Nummer **625 gerufen.
Wenn ich "Alarm2" drücke "solls bei'e Omma" klingeln **626.
Hey premo, meinst du so?
Nein, unter Netzwerkeinstellung.
Ich glaube du musst noch das SIP in der 7490 einrichten.
https://www.new.de/fileadmin/user…itzbox_7490.pdf
Schaue mal in diesem Link in der Anleitung ab Punkt 3
"Einrichten von SIP-Accounts"
Ohne SIP wird es nicht gehen.
Denn du brauchts die sipuser und das sippassword
Ah ich glaube das verstehst Du anders herum.
Also Du legst das Telefoniegerät in der Fritzbox an.
in Deinem Beispiel Alarm1 mit **625 mit diesen Zugands-Daten logt sich der ESP in die Fritzbox als Telefoniegerät!
Als zu wählende Nummer nimmst Du ein anderes Gerät, wo Deine Telefone drauf laufen.
oder **9 dann sollten alle klingeln.
Soweit ich das verstanden habe, möchtest Du später ja 2 Alarmbutton haben, einen bei Dir und einen bei Omma.
Und ich denke mal **625 ist Dein Button und **626 ist Ommas Button.
Klingeln sollen aber ja die Telefone! Also wählst Du die an, Als Beispiel das DECT **610
Ich glaube Du hast versucht Alarm2 mit dem Button Alarm 1 anzurufen...?!?!?
Sehe ich das richtig, dass Ihr jeweils ein Schnurlostelefon bei Euch im Zimmer habt, welches dann klingeln soll wenn der andere Alam drückt?
Welche was ist, kannst Du ja testen indem Du mit einem Telefon die jeweilige interen Nummer wählst
**610 etc...
und dann weißt Du auch welche Nummer die anrufen möchtest.
Gruß Jens
