Kurze Frage, was bedeutet eigentlich der Zusatz n und i bei z.B. "83 Switch 2n", oder "30 Relay 2i"?
Beudeutung (Funktion) des i und n bei den GIPOs? Bewegungsmelder HC-SR501 Anschluss
Leo888 -
14. Oktober 2018 um 10:51 -
Das "i" müsste "invertiert" bedeuten.
Das "n" sagt mir nix, könnte ich aber eventuell als die gleiche Funktion (negiert) sehen.
Genau so hatte ich mir das auch gedacht, bleibt dann nur die Frage, warum nimmt man für die selbe Bedeutung 2 Buchstaben? Das verwirrt mich ein wenig
Ich bin mir nicht sicher welche Bezeichnungen tatsächlich dahinterstehen.
Aber das "n" taucht nur bei Input auf und das "i" wird bei output verwendet.
huhu,
das n steht für "no pullup"
edit: war hauptsächlich für die shellys gedacht.
sollte euer modul nach anschluss eines schalters von alleine an/aus gehen, mal no pullup als schalter auswählen statt dem normalen schalter.
Bezogen auf den internen oder externen Pullup?
Hintergrund, ich hab mir gerade den HC-SR501 Bewegungsmelder an den Basic geklemmt und der liefert Spannung wenn Bewegung erkannt wird, der Sonoff schaltet aber wenn GPIO 14 nach GND gebrückt wird. Somit müsste ich das über den Switchmode abfangen oder eben wie zuerst gedacht über die negierte Switch Variante, was lustiger weiße auch funktioniert.
Wenn das jetzt aber no pullup bedeutet, steh ich gerade auf dem Schlauch.
den HC-SR501 habe ich auch, folgende Config:
- GPIO14 09 Switch 1
- Switchmode1 1
- Jumper am Sensor aussen (Single Trigger)
Rule für nur Abends (Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
Läuft der besser wenn er mit 5V Betrieben wird? Laut Google läuft der auch mit 3,3V.
keine Ahnung, laut Datenblatt brauch er 5V, also er ist für 5V ausgelegt.
Rechts neben dem 5V Pin (Bild1) ist ein Widerstand, den kann man übebrücken dann sollte er mit 3,3V laufen.
Der Widerstand macht aus deinem 3,3V halt zu wenig Saft.
Ich habe es gar nicht erst mit 3,3V ausprobiert.
Aber eigenes Risiko, probiert/getestet habe ich es nicht, nur schon von gelesen.
Da gibts in der Tat mehrere widersprüchliche Angaben zu dem Teil. Einmal steht 5V und dann 3,3V als Spannungsversorgung. Dürfte wohl erst relevant werden wenn man auch wirklich TTL Pegel benötigt. Ich habe das einfach an die 3,3V gehangen und es läuft.
Die Rule entspricht übrigens genau dem, was ich schon in einem anderen Thread wissen wollte
Da ich den Sonoff nicht zum direkte schalten der Lampe verwende, hab ich mir hier ein virtuelles Relais eingestellt, damit das "echte" Relais nicht schaltet, wenn der Sensor auslöst. Dafür habe ich die Rule angepasst. Könntest Du Dir das mal anschauen, ob das so passt?
Rule:
Rule1 on Switch2#state=1 do backlog event checksunrise=%time%; event checksunset=%time% endon on event#checksunrise<%sunrise% do Power2 1 endon on event#checksunset>%sunset% do Power2 1 endon
Sonoff Konfiguration:
Gibts eigentlich für die Rules nur die Astozeiten aus dem Timer, sprich Sonnenuner- und -aufgang, oder gibts auch die restlichen wie Dämmerung? Sonnenaufgang wäre eigentlich schon OK, aber Untergang ist etwas zu spät, da ich vorher schon gerne das licht geschaltet hätte. Kann man alternativ auch einen Offset einbauen? -
Die Rule läuft schon mal einwandfrei, nur ist mir Sonnenuntergang etwas zu spät. Gibts ne List wo ersichtlich ist, welche Astrozeiten in einer Rule laufen?
Sag bescheid wennes rausgefunden hast xD
Mir ist es morgens zu spät, im Flur ist es noch dunkel wenn ich aufstehe, auch wenn draußen schon langsma die Sonne aufgeht
Hi, der interne Pull-Up wird mit "Switch 1n, Switch 2n,..." weggeschaltet.
Default war sonst bei Tasmota immer interner Pull-Up ein.
Der HC-SR501 arbeitet mit 3,3V,
für 5V Betrieb befindet sich standardmäßig ein
3,3V Regler on board (mit Schutzdiode davor) beim HC-SR501.
Wenn man ihn mit 3,3V versorgt, bleiben dann nur ca. 2,8V übrig,
der HC-SR501 funktioniert trotzdem.
Die Diode könnte man aber entfernen bzw. überbrücken - dann bleiben die 3,3V.
TTL Pegel sind an OUT in jedem Fall vorhanden (0V/3,3V oder 0V/2,8V).
Rule mit offset teste ich gerade, will auch keinen Sonnenaufgang abwarten ...
Na da bin ich mal gespannt, mit offset wäre das fast besser als feste Astrozeiten, da man das dann wesentlich genauer anpassen kann.
Bitte testen:
CodeRule1 on Switch1#state=1 do backlog Var1 %sunrise%; ADD1 89; Var2 %sunset%; SUB2 72; event CheckSunrise=%time%; event CheckSunset=%time% endon on event#CheckSunrise<%Var1% do Power1 on endon on event#CheckSunset>%Var2% do Power1 on endon Rule1 on
als Bsp.:
mit ADD1 89 bleibt das Licht morgens 89 min länger an nach Sonnenaufgang,
mit SUB2 72 leuchtet das Licht abends 72 min schon vor dem Sonnenuntergang,
will man keine Veränderung, dann einfach 0 eingeben.
Also zumindest geht schon mal das Licht an, wenn ich den Raum betrete, ob das dann auch schon angeht bevor Sonnenuntergang ist, sehe ich dann morgen
Hehe,
ich bin dafür per Longitude & Latitude nach China (oder wars Australien) ausgewandert
Auch ne Möglichkeit das zu testen
ich versuche folgendes setting:
Ich möchte eine kleine lampe im flur per bewegungsmelder am sonoff basic (alte version) schalten...
Zusätzlich möchte ich, dass auch noch mittels einen herkömmlichen Schalter geschaltet werden kann...
Momentan habe ich im testaufbau den pir an gpio 14 gnd 3,3 Voltsowie einen kleinen Schalter (kein Taster) an gpio 3 und gnd...
Einzeln klappt das ganze... nur noch nicht im zusammenspiel...
Evtl. überlege ich mir ein 4 adriges Telefonkabel als Steuerkabel bis zur Aufputzsteckdose zu legen... (ca 1,80 Signalweg hi und zurück 3,60 - ist das ein problem wegen spannungsabfall?) um dann mittels kleinen Schalter - evtl Hebelschalter mit 3 Positionen - on-off-on gnd zu brücken... Bedeutet entweder schließt sich der stromkreis für den pir oder eben für den schalter auf gipo 3 oder - off - keiner... So hätte man möglichkeit, direkt physikalisch die lampe einzuschalten, ganz aus oder automatisch...Nur wie bekomme ich nun das Zusammenspiel hin?
Den Switchmode habe ich für den physikalischen schalter auf switchmode 7 gelegt - was auch super funktioniert - ich befürchte das klappt nur mit dem pir nicht...
Hat jemand ne Idee? Will das möglichst ohne openhab usw realisieren damit es ein wenig "ausfallsicherer" ist
Jetzt stelle ich so viele Fragen als neuer... da möchte ich auch kurz was beitragen:
Ich habe bezüglich des Anschlusses für den hc-sr501 irgendwo den tipp gelesen den 3,3 Volt Anschluss auf den jumper pin für den trigermode zu stecken... (Wenn man auf die frontal auf die einstellpotis und die jumper brücke links ist, der hinterste pin) dann braucht man die diode nicht zu Brücken...Funktioniert!
Niemand eine Idee? oder (frage an admin) darf ich meine Frage nochmal an geeigneter Stelle stellen...
