Und doch noch ein kurzer Nachtrag. Habe in Eurem Wiki etwas ueber Unterstuezte Sensoren gelesen. Da man mich auch SensorMike nennt, kose name der anderen admins ;-), hier ein link zum englischen forum mit einer Excel Tabelle die man heruter laden kann. Ich halte diese immer so schnell als moeglich up to date:
https://github.com/arendst/Sonoff…rted-by-Tasmota
Auf der Seite ganz unten findet Ihr den Link. Wenn es etwas zu uebersetzten gibt schreibt mich an ich mache das fuer Euch. Es sind wohl auch mittlerweile ein paar mehr I2C Sensoren dort gemeldet als in Eurem Wiki.
Macht Nix helfe gerne.
Mike
Achtung Core 2.4.2 wieder default in Tasmota! Test des 2.5.0er Core
Leo888 -
25. Dezember 2018 um 18:01 -
Also von mir mal ein kurzer Status zu 2.3, 2.4.2 und 2.5
In meiner Umgebung mit 6 Repeatern und einem Mesh Netzwerk in dem mehr als 60 WLAN Geräte angemeldet sind, ist außer 2.3 NICHTS anderes zu benutzen.
Ich kann nur raten die Finger von anderen Versionen als der 2.3 zu lassen (2.5 hat gute Ansätze ist aber noch viel zu buggy um produktiv eingesetzt zu werden).
Ich habe mehr als 2 Tage mit Tests (incl. Ausbau verbauter Sonoffs aus der Wand) vergeudet, weil es am Anfang mit anderen Versionen gut aussah, aber nach mehreren Stunden viele Fehler auftraten und sich nicht mehr Online updaten ließen.
Hallo Mike, als einer der Mitautoren bzw. Übersetzer des Command-Wikis freut mich sehr, dass du darauf verlinken willst. Gerne! Und schön, dass du als weiterer Spezialist uns Amateuren Hilfe geben willst. Herzlichen Dank! Eine Bitte noch nachdem ich deinen Beitrag #20 gelesen habe: Achte bitte auf deine Gesundheit!!! Das meine ich völlig Ernst! Alles Gute und herzlich willkommen!
Dann hast du was anderes eingestellt, ich hab auch die von Nils und bei mir steht da 2.3[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181226/29c39468155b0a160bd135a841a9de9f.jpg]
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Hallo Urmel76,
ich habe nur meine my_user_config.h eingefügt, das ich meine Wlan Settings habe.
Aber da kann man doch nichts einstellen in der Richtung.
speed
Nein, aber in der plaformio.ini kann man auf 230 umstellen.
Edit: Gerade nachgesehen: Bei der Tasmota-Mod ist schon 2-3-0 ausgewählt!
Genau wie es Einstein67 schon schrieb in der Platform ini kann man die cores auswählen, da wo man auch den comport einstellt
Hallo
ich benutze zum bauen Ardunio, kann es sein das dort die Settings von platform.io ignoriert werden ?
Wenn ja, wo stelle ich den Core den unter Ardunio ein ?
speed
Hallo
speed
Adruino bin ich raus, das hab ich mir mal vor nem jahr angeguckt, nicht verstanden und dann alles mit atom gemacht, mittlerweile bin ich ganz auf VSC umgestiegen!
habe es jetzt mit Atom gebaut, jetzt passt alles .
Danke euch
speed
ja richtig, die platformio.ini wird in der Arduino IDE nicht berücksichtigt.
Der Core wird in der IDE durch das Einstellen und Herunterladen der Version
im 'Boardverwalter' unter esp8266 bestimmt.
Mit PlatformIO läuft das schon komfortabel,
brauch aber auch ein Vielfaches an Ressourcen,
und jedem sollte klar sein, dass es Tasmota in der Form ohne Arduino
und Core Portierung auf ESP8266 nicht gäbe.
NoitaercX ..was für ein schwerer Name
danke für deine Hilfe, ich schaue mal ob ich zu Atom wechsele oder bei Arduino bleibe.
Gruss
speed
Hehe, lies mal von hinten nach vorn
Das macht es auch nicht besser
Das macht es um einiges einfacher. Nur das "X" bremst ein wenig beim lesen
Was an Bugs kannst denn berichten von der 2.5.0 Core Version? Ich hab die jetzt auf der Hälfte meiner Geräte am Laufen und bis jetzt nichts bemerkt was schlechter lief als mit 2.3.2.
Also wenn schon so eine Aussage kommt, dann sollte man das auch konkretisieren, erstens um andere User auf bestimmte Fehlverhalten aufmerksam zu machen und noch wichtiger um die Erfahrung in die Beseitigung der Bugs einfließen zu lassen
Eine Frage zum Core 2.5.0 hätte ich allerdings noch. Wenn ich den in der ini aktiviere, erscheint unter Info später allerdings "core_stage", was man auch aktivieren könnte. Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
nur ein kurzer Verweis auf github: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4697
na da stehen viele Probleme mit 2.4.2 und etwas zum 2.5.0. Könnte mit MQT und sleep Probleme geben. Ich habe sleep 100 2.5.0 und kein Problem mit MQT.
Fakt entweder 2.3.0 der 2.5.0, mit 2.4.2 hast definitv Probleme.
Das erste aufgeführte Problem hatte ich gestern auch, lag an Resten im Flash. Nach einer blank.bin lief der selbe Shelly mit der selben bin ohne Probleme
