wie erkenne ich ob meine shelly 1 v2 (montag geliefert) nun richtig oder falsch beschriftet ist
danke für hilfe
danke für hilfe
Super, vielen Dank!
ich hab die Shelly 1 (Tasmota 6.3.0) mit Homebridge (MQTT) am laufen.
Das verhält sich exakt so wie mit meiner bisherigen Sonoff Konfiguration, war wirklich einfach das ganze zu ergänzen. Schick ist auch das Tasmota mitlerweile einen AP aufmacht und man nach dem verbinden automatisch mit der Webseite zur Eingabe der persönlichen WLAN Daten weitergeleitet wird.
Der Rest war dann die übliche Anpassung für den eigenen MQTT Broker und das erweitern der vorhandenen config.json für homebridge damit ein weiterer Sonoff (Shelly) eingebunden wird.
In der Home App auf dem iPhone taucht nun der neue Schalter auf. Ein Test zeigt zumindest im Webif und im seriellen log (solange der aktiv ist...) das es funktioniert und geschaltet wird (Ich hab keinen Verbraucher an der Shelly und versorge Sie nur mit 3.3V) die Home App reagiert wie von den Sonoff gewohnt unmittelbar auf Schaltvorgänge.
Ich habe vor dem flashen vorsichtshalber mal ein Backup der unique Original Firmware gemacht (ESPTool) und mit NodeMCU geflasht > 11500, 2mb, 40mhz, dout. Aktuelle Sonoff.bin wählen und nach 0x00000 flashen.
Gruß X23
Alles anzeigenHi,
Gruß X23
wo ist der Vorteil MQTT mit Tasmota zu realisieren und das nicht direkt in der Shelly Firmware zu nutzen? Die kann das doch auch.
der Durchschnittdeutsche steht nicht so auf die Cloud, selbst wenn man das deaktivieren kann der Part es möglich zu machen schlummert in der Firmware
Ich hab außerdem auch Sonoff, wieso sollte ich mich mit zwei verschiedenen Dingen herumschlagen wenn ich einheitlich Tasmota haben kann.
Btw. das eigene Backup ist immer gut aber für die Shelly 1 gibt es eine Recovery BIN:
https://creationx.blog/shelly-firmware-zuruecksetzen/
Gruß X23
Hab heute meinen ersten Shelly1 der 2ten Generation installiert..
Hab mich an eurer super Video Tutorial gehalten, und es lief alles Problemlos .. dachte ich
Ich kann den Shelly mir der App ein und ausschalten..
Sowie auch am Lichtschalter, aber der Status wird in der Shelly App nicht aktualisiert. Der Power Knopf in der App leuchtet weiter als sei die Lampe eingeschaltet, in Wirklichkeit wurde sie durch den normalen Lichtschalter ausgeschaltet. Sprich ich muss in der App 2 mal schaltet damit die Lampe wieder leuchtet..
Das is so bestimmt nicht richtig? Andersrum genau so, schalte ich die Lampe in der App ein, muss ich 2 mal den normalen Lichtschalter betätigen damit diese ausgeschaltet wird. Angeschlossen ist sie wie im Video, nur das in meinen Schalter in L 2 Drähte gesteckt waren (Vermutlich für die Steckdose darunter)
Habt ihr ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
Denke mal, du hast ihn noch nicht auf "Edge Switch" gestellt.
hmm, was willst du uns mit deinen screenshots sagen
(dass der Haken auf Toggle steht, nicht Edge)
Hallo Gemeinde,
habe schon mehrere sonoffs (tasmota) mit atom geflasht. Habe jetzt 1er Shellys hier liegen und möchte sie flashen. Kann ich dazu das gleiche Projekt unter atom verwenden? Oder muss ich ein neues Projekt starten?
Lg
Dativ
Ja natürlich,
muss halt eine Version ab 6.3.0 sein, damit die Profile für Shelly dabei sind.
Ja natürlich,
Danke. Hat geklappt.
als Pluspunkt wurde ganz am Anfang
+ potentialfreies Relais (Anschlüsse "I O")
aufgelistet. Ich habe gerade den Support angeschrieben und nachgefragt, ob die Relais-Kontakte 0/I und die "anderen" Kontakte N/L/SW galvanisch getrennt sind. Hintergrund: Ich möchte den Shelly1 mit 230V AC betreiben, mit dem Relais aber 6V DC schalten.
Antwort vom Support: Die Kontakte sind nicht galvanisch getrennt.
Beim Shelly2 verstehe ich das, beim Shelly1 kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Falls der Support hier recht hat, sind Garagentor-Steuerungen und ähnliches mit dem Shelly1 nicht ohne weiteres Relais realisierbar.
Hi, vielleicht solltest du da nochmal beim Support nachbohren,
evtl. auch nur missverständlich, da SW nicht galv. getrennt ist.
Aber I und O beim Shelly 1 ist definitiv getrennt vom Rest der Schaltung,
zumindest bei allen, die ich bisher in den Händen hatte.
I und O hängen nur an den getrennten Schaltkontakten, wie bei allen üblichen Relais.
Die Sicherheitsabstände sind meiner Meinung aber bei V1/V2 eher etwas 'dünn' ausgelegt.
Hab eine Markise mit ner Somfy Steuerung - früher bei FEHM hab ich die direkt über meinen CUL angesprochen- mit Openhab geht das irgendwie nicht mehr so einfach. Jetzt hab ich mir überlegt den shelly dafür herzunehmen. Im Haus gibt es einen Taster der 3 Zustände abdeckt
Drücken wenn Markise drinnen fährt sie raus und erneut drücken stoppt sie und wieder erneut wieder zurück.
Wie könnte ich da nen shelly dazwischen packen ? Und vorallem was für einen ? brauch ich da den 2er oder den 1er ?
Dazwischenpacken im Sinne von Tastendruck nachbilden (ohne Rückmeldung),
dann einen Shelly1 (mit potenzialfreiem Relaisausgang I, O) parallel zum Taster.
Einstellung in orig. Shelly Firmware:
Button Type: Momentary
"Timers -> AUTOMATISCH AUS -> Wenn AN - Ausschalten nach"
z.B. 0,6 Sekunden
Ja jein ich will den orig Wandtaster weiterverwenden aber es auch mit OpenHab steuern können.
Muss ja einen Shelly hinter den Wandtaster schnaller - das wäre die korrekte Frage
Wenn dein 'gewöhnlicher' Wandtaster keine Elektronik enthält,
dann kann der Taster parallel zum Shelly (I, O) oder auch an den SW Eingang vom Shelly,
macht nicht wirklich einen Unterschied - nach dem Schema:
Markise -- Somfy -- Shelly1 UND Taster
oder
Markise -- Somfy -- Shelly1 -- Taster
Zustandskontrolle per WLAN, ob Markise ein- oder ausgefahren, ist hier nicht möglich.
Ok muss den mal rausschrauben ob der Elektronik hinter hat - glaube aber nicht - Zustand ist egal mir gehts nur drum die Markise fernsteuern zu können per Openhab - wie würde eine Zustandskontrolle aussehen ?
