Beiträge von UncleB
    Abend zusammen,
    Kann ich das LCD2004 mit Tasmota ansteuern?
    Hätte gern ein kleines Info Display an meinem Drucker das n paar Daten anzeigt die ioBroker zur Verfügung stellt.
    Mit EasyESP wars eigtl ziemlich einfach, mit URLs kann ich einfach Daten ans Display senden?
    Das sollte doch mit Tasmota auch klappen, würde ungern auf EasyESP setzen.
    Viele Grüße
    Morgen zusammen..
    Das Thema is sicherlich ausgelutscht, aber ich will mir einen Wemos Mini und Sonoff mein Garagentor steuern,
    Auf den Reed Kontakt und Relais warte ich aktuell noch, hab ich letzte Woche bestellt.
    Aber einen Taster habe ich hier legen, mit diesem will ich das Tor auch manuell schließen können.
    Grad aktuelle Tasmota FW auf den Mini geflasht, Gerät als Generic gesetzt, den Taster an D2 und GND, dann natürlich D2 als Switch definiert, soweit so gut.
    Das ganze wird via MQTT an iobroker gesendet, auch das passt, nur wird der Datenpunkt "Power" auf true bzw. false gesetzt, und nicht der Datenpunkt Switch1, wieso ist das so?
    Viel mehr Einstellungsmöglichkeiten habe ich ja gar nicht ..
    Ich verstehs nicht..
    Hab jetzt einen neuen D1 verwendet, einen neuen DS18B20 ohne Verlängerung etc. an Gipo14, 4,7 Kohm zwischen Gipo14 und 3,3V, Sensor liefert halben Tag die Temperaturen, und plötzlich steigt er wieder aus und liefert einen Wert von 0 Grad..
    Ich hab keine Ahnung was ich falsch mache, Widerstand habe ich auch schon gemessen ..
    Müsste eigtl alles passen..
    Verschiedene Tasmota Versionen getestet, auch schon EasyESP, aber immer wieder das gleiche Problem....
    Hat den noch jemand ne Idee..
    Am D2 gelötet.. Kabel ist original 1m hab ich um ca.25 verlängert..
    Hab allerdings auch das Problem das die Sensoren auch bei unbearbeiteten Kabel aussteigen, also plötzlich nicht mehr funktionieren..
    Denkst du Salzwasser könnte das Problem sein? Nutze die Sensoren zur Überwachung der Temperatur meiner Meerwasseraquarien..
    Das mit D3 ist mir neu das könnte ich mal probieren
    Morgen zusammen..
    Der Wemos D1 in Verbindung mit Tasmota und dem DS18B20 Sensor bringt mich zur Weißglut...
    Ich nutze den D1 um ein 4 Channel Relais zu schalten, für die Dosierpumpen meines Aquariums, das funktioniert auch soweit super..
    Um mir ein weiteres Gerät zu sparen nutze bzw wollte ich den D1 auch für den DS18B20 Temp Sensor nutzen...
    Das Kabel des Sensors habe ich um ca. 30cm verlängert, alles sauber gelötet und mit Schrumpfschlauch Isoliert..
    Zwischen 3,3V und Data eine 4,7k Widerstand..
    Anfangs funktionierte das ganze auch super, schön die Temperatur im Webif und per MQTT im Iobroker, alles wies sein soll.. dann nach paar Stunden keine Temperatur mehr..
    Alles wieder ausgebaut (Sehr aufwändig, da die ganzen Pumpen abgeklemmt werden müssen, und der Wemos sehr versteckt im Schrank eingebaut ist, mindestens 1,5 Std fummelarbeit).
    Dachte evtl hat der DS18B20 was abbekommen, wieso auch immer..
    So neuen Sensor geschnappt, diesmal an 5V (Dachte wegen der 30 cm Verlängerung) wieder mit 4,7 dazwischen..
    Alles läuft, über den halben Tag getestet, alles wunderbar, am Abend wieder sehr mühselig verbaut..
    Und Zack, heute wieder "DS18B20 Temperature 0,0 Grad", Tasmota Neustart -> Eintrag komplett verschwunden...
    Denkt ihr die Verlängerung is das Problem?
    Hatte den Fall schon mal ohne der Verlängerung, da habe ich auch den DS18B20 dann gewechselt, seit dem läufts..
    Vll kann mir hier von den Profis ja jemand einen Tipp geben..
    Mahlzeit Community,
    Folgendes Problem, es dauert immer ein paar Minuten bis mein Sonoff Basic den aktuellen Wert des Tem Sensord DS18B20 sendet, es scheint so als würde auch die MQTT Verbindung unterbrochen werden..
    Wie man an dem Screenshot sehen kann ist die eigentliche aktuelle Temperatur 25,3 Grad
    Der Basic sendet diesen werd aber nicht?
    Ich hab die Vermutung das mit der Verbindung wohl was nicht zu 100% passt, wie man bei 16:03 Uhr sehen kann?
    Danke für die schnelle Antwort, Kann ich MQTT komplett deaktivieren? Dachte wenn kein Host angegeben wird ist MQTT deaktiviert, laut Log sucht Tasmota aber nach Geräten:
    Naja wie den Button konfigurieren? Hab einfach einen extern Schalter nach aussen gelegt, und direkt am Taster auf der Platine angezapft
    Hab mich heute mal dran gemacht, die Taster extern verbaut, funktioniert auch soweit..
    Auch wenn etwas wie ich finde "träge" manchmal schaltet der SV Zeit verzögert oder zum Teil auch gar nicht und muss den Taster 2x betätigen. Aber soweit bin ich ganz zufrieden..
    Eine Frage zu den "Klick Commandos" habe ich noch, mit 4x den Taster betätigen startet man ja den Wifi Manager.
    Funktioniert das nur wenn noch kein W-Lan eingerichtet ist? Also nur wenn Tasmota zurück gesetzt ist?
    In meinem Fall ist es so das bei einem eingerichteten Wifi, 4x Taster betätigen der Wifi Manager nicht gestartet wird, setze ich die Konfig zurück funktioniert das mit den Wifi Manager wieder.
    Ich nutze den SV um die LEDs meines Aquariums mit Alexa zu schalten, funktioniert wunderbar, um den SV sauber zu verbauen muss man den kompletten Deckel zerlegen, und da das in nächster Zeit bei mir sowieso wieder ansteht um ein paar LED Panels zu wechseln, wollte ich die Gelegenheit nutzen und den Taster des SVs auf der Rückseite des Deckels auszulagern. Falls das der SV mal zurück gesetzt wird die Click Commandos zu nutzen, aber auch um die LEDs direkt am Aquarium mittels Taster schalten zu können, dies sollte ja generell kein Problem sein? Einfach den Taster auslöten und gegen diesen 4 Poligen taster zu ersetzen? Link
    Lieber wäre mir ein Taster mit Kontermutter, eine Bauform wie diese hier, leider finde ich in dieser Form keinen 4 poligen Taster, vll ergibt sich hier noch was..
    Aber generell sollte mein Plan funktionieren?
    Viele Grüße
    Du hast recht, das sind wohl 4,7 Ohm, da muss ich erst den richtigen Widerstand kaufen ..
    Danke für deine Hilfe :)
    Eine Frage hätte ich noch, ich flashe meine Sonoffs immer mit Arduino, aber wie habe ich Einfluss auf die Tasmota Version die kompiliert wird? Würde gerne immer die minimal Flashen.
    Was für einen DS18 Typ hast du denn angeschlossen.
    Diesen hier https://www.amazon.de/gp/product/B07…0?ie=UTF8&psc=1
    Im Tasmota-Forum auf Github heißt es dazu:
    Also musst du wohl einen Pull-Up-Widerstand 4,7 kOhm zwischen Vcc und Gpio14 einbauen.
    Hab ich doch, kann man auf dem Bild eigtl gut erkennen :)
    Zitat
    Zu deinem Edit: Dann versuche erst die minimal.bin zu flashen und anschließend die Vollversion. Oder ziehe deinen Speicher blank mit der bin von NoitaercX und dann nochmal die Vollversion. Geht aber nur mit einem FTDI-Adapter.
    Selbst die minimal ist zu groß, habe ich gestern schon getestet. Speicher blank ziehen ist wohl mein nächster versuch :)
    Ich habe auch einen DS18B20 an meinen Sonoff Basic gelötet. Doch leider wird keine Temperatur angezeigt, sollte nicht wenigstens irgendeine Ausgabe erscheinen 0 Grad etc?
    Eigentlich sollte alles passen?
    Edit:
    FW Update klappt nicht, jede FW neuer als 6.1.1.6 kann ich nicht hochladen, immer die Fehler Meldung "Upload fehlgeschlagen - ungenügend Speicherplatz"
    Hab heute meinen ersten Shelly1 der 2ten Generation installiert..
    Hab mich an eurer super Video Tutorial gehalten, und es lief alles Problemlos .. dachte ich :)
    Ich kann den Shelly mir der App ein und ausschalten..
    Sowie auch am Lichtschalter, aber der Status wird in der Shelly App nicht aktualisiert. Der Power Knopf in der App leuchtet weiter als sei die Lampe eingeschaltet, in Wirklichkeit wurde sie durch den normalen Lichtschalter ausgeschaltet. Sprich ich muss in der App 2 mal schaltet damit die Lampe wieder leuchtet..
    Das is so bestimmt nicht richtig? Andersrum genau so, schalte ich die Lampe in der App ein, muss ich 2 mal den normalen Lichtschalter betätigen damit diese ausgeschaltet wird. Angeschlossen ist sie wie im Video, nur das in meinen Schalter in L 2 Drähte gesteckt waren (Vermutlich für die Steckdose darunter)
    Habt ihr ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
