Habe meine beiden Bridges mit Espurna geflasht.
Lief bis vor 5 Tagen problemlos.
Da man weder in Tasmota noch in Espurna die einzelnen Gerätenamen umbenennen kann (nur im und für Smartphone)
habe ich sie mit 0 bis 7 unterschieden.
Beispiel Dose1 ... Dose6.
Lief bisher überall völlig problemlos (Jetzt auch noch auf dem Smartphone in Alexa schaltbar).
Auch Reverb als Spracheingabe funktioniert nicht mehr sauber.
Nur Alexa meldet störrisch kann Dose_1 nicht finden.
Wobei der Name völlig beliebig sein kann. Nur der Anhang _1 wird als Spracheingabe nicht mehr erkannt.
Daraufhin auf beiden Brücken den Ram komplett gelöscht, Tasmota 5.14 aufgespielt, gleiches Ergebnis auf beiden Geräten.
Auf 6.1.1.b geflasht, gleiches Ergebnis. Dann nochmals mit Espurna, _1 wird nicht mehr erkannt.
Vorsicht, habe festgestellt, daß zurück flashen von Espurna auf Tasmota fehlerhaft ist.
Es bleiben Reste von Espurna im Ram, merkt man,
wenn man das Gerät per Smartphone neu einrichtet, dann steht im WLAN ESP485xx statt Sonoff.
Also in dieser Richtung besser Ram löschen und dann neu flashen.
Mehrfach probiert, zwischenzeitlich immer Ram komplett gelöscht, es bleibt dabei.
Wobei ich den Eindruck habe, daß Alexa derzeit grundsätzlich Erkennungsschwierigkeiten hat.
Habe drei Echodot, 1Firestick, Apple und Android Smartphones.
Die korrekte Wort-Erkennung ist überall mangelhaft geworden.
Am Alkohol kanns nicht liegen, der entfällt bei mir bei viel warm grundsätzlich.
Noch etwas Merkwürdiges, was ich aber tatsächlich auf die Hitze schiebe.
Alle RF Steckdosen sind in ihrer Reichweite erheblich kürzer geworden.
Konnte ich bisher über Etagen schalten, geht das (derzeit) fast gar nicht mehr.
Ich vermute, die Frequenzen verschieben sich, habe einen geöffnet und nachgestellt, promt wieder volle Empfangsleistung.
Es wurde nichts geändert, die Dosen sind am gleichen Ort. Selbst mit den zugehörigen FB massive Probleme
Bin ich der Einzige mit diesen Problemen?
