ahh ok danke, habe alle nochmal nachträglich gemacht mal sehen ob es das war dann wäre das super.
aber man lernt ja nie aus . werde morgen abend dann berichten
Du kannst ja zur Kontrolle noch den Befehl "WifiConfig" eingeben.
Dann sollte er dir die aktuelle Konfiguration (also "WifiConfig":"4 (Retry)") ausgeben.
ok, kommt bei allen
hallo
so da ich gestern nicht schreiben konnte und es auch wenig sin machte da unitymedia was an der leitung machte .
nun die probleme sind immer noch da 1-2 mal am tag reagieren die nicht so das ich wieder neue geräte suchen muss und dann gehts wieder.
das komische ist wenn ich die nicht schalten kann, komme ich trozdem über das webif drauf, weis nicht ob das was damit zu tuen hat ,aber in der connect box bei verbundenen geräte sind auch nicht immer alle sichtbar . ob es was damit zu tuen hat ? dann werden doch die ip nicht richtig zugewiesen ? und tortzdem kann ich ab und zu mal einen schalten .
bei wificonfig kommt bei allen retry
fester wlan kanal
repeater auf 20mhz gestellt
feste ips
hab euere tips bis jetzt getestet wäre um weiter hilfe dankbar
keine festen ips
sorry vergessen zu erwähnen feste ips sind auch vergeben,
aber die sind auch nicht immer in der connect box , darum frage ich ob es an der box eventuell liegt?
habe die feste ip mal raus gemacht
hallo
da die tipps bis jetzt nicht viel gebracht hatten an der stabilität habe ich einfach den repeater ausgesteckt und siehe da auf zwei tage 90% keine ausfälle mehr . da die basics aber nur noch zwischen 45-75%signalstärke haben denke ich das die restlichen 10%daran liegen könnte . wenn ich mal über der app drauf gehe kommt mal kurz reagiert nicht und nach 1-2sek verbindet es sich wieder so das alles ohne probleme geht .
aber in der connectbox stehen die alle mit namen, dann wieder nur ein teil,aber alle sind erreichbar, nun ist die frage die ich mir stelle ob das mit einer fritzbox auch behoben ist und ob diese auch eine stärkere wlan signal hat als die connectbox.
