Kann man dem Sonoff (mit Tasmota Firmware) beibringen, wenn Spannung angelegt wird der Sonoff automatisch an geht und ab da per App oder Browser getoggelt wird? Quasi ein Verhalten wie die Hue Lampen.
SONOFF an sobald power on???
mac_switch -
14. November 2017 um 17:26 -
habs gefunden... "PowerOn_State" von 3 (Standard => MQTT Saves status) auf 1 (on mit Power on) setzen uns schon läuft es...
Hi, danke wo hast du das den eingestellt ? Hab heute meinen ersten Sonoff geflasht und hatte super geklappt.
Das kannst du in der user_config machen
Code#define APP_POWERON_STATE 0 // [PowerOnState] Power On Relay state (0 = Off, 1 = On, 2 = Toggle Saved state, 3 = Saved state)
Alternativ per Console:
savedata 1
PowerOnState 1
savedata 0
Ggf. VORHER unter Einstellungen > Logging Konfigurationen > Web Log Level höher stellen damit du eine Antwort siehst.
Ich empfehle dies aber nicht zu tun, wenn Ihr nicht zu Hause seid (z.b. Urlaub) und der Strom war weg läuft bei euch die ganze Zeit das Licht bzw. angeschlossene Gerät.
Ich hab es auf 3 stehen, wenn ich es vorher ausgemacht habe, ist es auch nach einem Stromausfall noch aus.
PowerOnState
Show current relay power on statePowerOnState
0 / off
Keep relay(s) off after power onPowerOnState
1 / on
Turn relay(s) on after power onPowerOnState
2 / toggle
Toggle relay(s) on from last savedPowerOnState
3
(default) Turn relay(s) on as last savedPowerOnState
4
Turn relay(s) on and disable further relay control -
Jau, auf Goß und Kleinschreibung achten
SaveData
Hier die möglichenBefehle:
PowerOnState
0 / off
1 / on
2 / toggle
3
4
Danke Danke, alles bestens hat funktioniert.
