habe eWelink die app
Basic schalten geht ewig oder oftmals auch gar nicht
Phips_CH -
18. März 2018 um 09:20 -
OK, grundsätzlich ist Kommunikation möglich. Ich gehe mal davon aus, dass Folgendes bei dir möglich ist: Löse mal ein Browser-Fenster mit dem Hauptmenü aus der Tab-Leiste, sodass es eine eigenständige Anwendung auf dem Desktop ist. In einem zweiten Fenster lass dir die Konsole desselben Gerätes anzeigen. Stelle beide Fenster so, dass du sie gleichzeitig sehen kannst und sie nicht übereinander/voreinander liegen sondern nebeneinander. Wenn du nun im Hauptmenüfenster schaltest, was passiert im Konsolenfenster? Passiert bei jedem Schaltvorgang An/Aus etwas. Gibt es eine Meldung? Voraussetzung ist allerdings, dass weblog 2 geschaltet ist. Es scheinen ja Daten zu fließen. Das sollte sichtbar sein. Wenn nur der Schalter (das Schaltrelais) nicht reagiert, önnte ein Hardware-Fehler vorliegen. Also ausbauen und alle Lötstellen prüfen. Vorsicht 220/230 Volt sind bereits lebensgefährlich! Mache das nur selbst, wenn du geeignetes (Mess-) Werkzeug und Erfahrung hast!
Ich habe ein ähnliches Problem,
Sonoff Basic, geflasht mit 5.12.0ibei mir ist es aber über den ioBroker ruckzuck, aber über das Webinterface
funktioniert das Toggle nicht...
wenn ich den Button klicke springt passiert nichts, bis auf das für ca 2sec ON steht
und wieder auf Off Springt egal ob der Schalter an oder aus ist.
Ich meine doch, dass er normal auch den aktuellen Zustand anzeigen soll oder?Habt Ihr ne Idee?
Gruß Jens -
Wo sehe ich das?
Ich hab mal die zweite FritzBox ausgesteckt und auch vom Netzt genommen. Nun hab ich mal spasseshalber die Base geschaltet und siehe da die schalten was vorher nicht immer möglich war.
Haben sich möglicherweise die beiden FritzBoxen gestört resp. ergänzt? sie sind vom selben Typ.
Die SSID "SonoffNet" ist immer noch zu sehen, obwohl ich das WLAN-Netz mit der zweiten FritzBox generierte.
Wen ich die Konsole aufder Weboberfläche starte passiert nicht sehr viel , Nur das die Verbindung sehr schlecht zu stad kommt oder er de Seite gar nicht errechen kann.
Ich habe noch eine weitere Fritzbox. ich werde alles mal Trennen und mit der kleineren FritzBox eine neue SSID aufbauen und alle Geräte noch einmal verbinden. Ist es besser die feste IP vom Gerät, via Atom Software, zu flashen, oder diese von der FritzBox zu vergeben?
Wo sehe ich das?
Auf der Konsolenseite der Weboberfläche des Tasmota-Sonoffs durch Eingabe des Wortes weblog <Enter-Taste>. Du erhälts einen Antwortstring in der Form {"WebLog":2} bzw. einen Wert zwischen 0 und 4.
Nur mal nebenbei: Kannst du dich mit irgendwelchen anderen IT-Geräten (Smartphone, Laptop, Smart-TV etc.) in das WLAN deiner zweiten Fritzbox einloggen und läuft dort die Kommunikation mit dem Internet und anderen Geräten in deinem Heimnetz störungs- und verzögerungsfrei?
Gruß JensHi, kann es sein das du über den IObroker einen Dauerhaften oder immer wiederkehrenden Aus Befehl an den Basic gibtst? Was passiert denn wenn du die Verbindung zum IObroker trennst, kannst du dann über die Weboberfäche schalten?
Da steht "WebLog":2
Mit andern Geräten sehe ich das WLAN nicht.
Hi Frank,
auch wenn ich ioBroker trenne bleibt es so
ist ja auch unabhängig vom Schaltzustand
Ich meine ist auch von Anfang an gewesen, habe heute noch einen S20 geflasht, ist das gleiche,
geht erst auf On und dann auf Off, schaltet dabei aber nicht.
Mit dem Taster und auch ioBroker schalten beide, aber auch hier keine Reaktion auf der Weboberfläche.
vielleicht müsste ich den Code mal durchschauen, ob da n bug drin ist, evtl. finde ich ja etwas?!?!Gruß Jens
Hi Frank,
Hi, geh mal auf die Weboberfläche des Sonoffs, in Einstellungen, Logging, da stellst du den WebLog Level auf 4. Dann schalte mal über die Webobfläche und schaue danach was dir in der Konsole angezeigt wird.
Alles anzeigen19:59:28 MQT: Attempting connection... 19:59:29 MQT: Connect failed to 192.168.5.90:1883, rc -2. Retry in 10 sec 19:59:31 HTP: Main Menu 19:59:40 MQT: Attempting connection... 19:59:40 MQT: Connect failed to 192.168.5.90:1883, rc -2. Retry in 10 sec 19:59:41 HTP: Information 19:59:45 HTP: Main Menu 19:59:47 WIF: Checking connection... 19:59:47 WIF: Connected 19:59:51 MQT: Attempting connection... 19:59:51 MQT: Connect failed to 192.168.5.90:1883, rc -2. Retry in 10 sec 19:59:51 HTP: Configuration 19:59:59 HTP: Main Menu 20:00:02 MQT: Attempting connection... 20:00:02 MQT: Connect failed to 192.168.5.90:1883, rc -2. Retry in 10 sec 20:00:07 HTP: Console 20:00:07 WIF: Checking connection... 20:00:07 WIF: Connected
irgendwie nix bezüglich schalten
Ok, hast du mal nen anderen Browser getestet?
Boar, ist ja schon fast peinlich.....
wie ich das mittlerweile hasse, ich habe schon extra 3 Browser installiert, weil der ein dies der nächsteetwas anderes und der dritte dann das nicht kann.....
Hätte ich auch drauf kommen können, da ich openHAB und ioBroker auch nur im Chrome aufrufe
Also kurz gesagt da läuft es einwandfrei!danke noch mal
Dann würde ich da ansetzen. Sorge zunächst dafür, dass dein zweites WLAN a) sichtbar und b) benutzbar ist, d. h. dass deine Geräte über das WLAN 2 auf Geräte des WLAN 1 bzw. auf das Internet zugreifen können. Das Problem scheint mir nicht bei den Sonoffs zu liegen sondern bei der Heimnetz-Konfiguration.
Oje,
das Netzwerk ist suboptimal eingerichtet. (2.FB aus, geht immer noch...)
WLAN ist schon Scheiße und dann noch WLAN-Repeater... Murks.
Wer hat Angst vor dem 5GHz-WLAN ?
Die SONOFFs können es einfach nicht und verbinden sich auch nicht damit. Basta.
Ist die 2. FB als Accesspoint oder als eigenes Netzwerk mit DHCP und dynamischer IP am WAN-Eingang eingerichtet ?
Man kann die IP-Adressen prima in der FB anlegen, da braucht man keine in den Geräten fixieren.
EweLink ist gerne down, auch über mehrere Tage... Alles auf Tasmota umflashen!
Ich habe jetzt alles neu eingerichtet und neu verbunden. Mit der zweiten FritzBox und WLAN Repeater. und es läuft seit mehr als einer Woche sehr stabil.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruss
Phips_CH
