DP zum Beispiel.
Dan werde ich mich mal mit dem MQTT-Adapter befassen.
DP zum Beispiel.
Sorry mach nicht absichtlich.
Ich versteh einfach diese Abkürzungen nicht. Für dich mag das alles ja Selbstverständlich und selbst erklärend sein. Aber ich steh da grad tief im Wald.
ich dacht so Tür-/ Fensterkontakte wären noch toll.
Aber das es so schwer sein wird, diese zu integrieren hätte ich mir nie gedacht.
was meinst Orginal-FB Taste? ist das der Button au der Platine?
Und wenn ich die Kontakte eingelernt habe, sehe ich diese im ioBroker? oder erwarten mich da noch weitere Hürden?
Hab ich doch oben schon geschrieben
Sorry ich komm echt nicht drauf wo du da oben erwähnt hast.
Ich habe es jetzt zum gefühlt 1000x versucht und ich würde behaupten mehrmals gleich. Und siehe da, es läuft. Hauptsache es läuft.
Ich komme auf die Weboberfläche. Aber nun stellt sich die nächste Frage. wie kann ich die Türkontakte und den Bewegungsmelder mit der Bridge verbinden?
Ich habe 9600 eingestellt.
Wenn ich Build klicke blinkt auch die LED auf dem FTDI nicht. Eine leuchtet, bei andern Geräten hat jeweils sicher eine geblinkt.
In der Anleitung erzählt SchimmerMediaHF etwas vom ESP8285 Module. muss ich bei Atom auch etwas einstellen?
Ich habe es mit der Arduino Software versucht. aber da fehlt mir dieses Modul in der Auswahl bei Werkzeugen.
Drauf lassen.
Das ist ja mein Problem. ich krieg sie nicht drauf. So wie ich das einschätzen kann.
Ich möchte mit der Bridg nur meine Tür- Fensterkontakte anzeigen lassen.
Verstehe ich das richtig, dass ich zuerst die (https://github.com/Portisch/RF-Bridge-EFM8BB1) Firmware installieren soll?
Ich steh grad völlig im Wald, Sorry
ich hab die 5.12.0 überall auf meinen Sonoff-Geräten drauf.
Hallo zusammen
Ich möchte auf mein Sonoff Bridg die Tasmota flashen.
Dazu verwende ich Atom. das Programm läuft durch, was mich aber erstaunt das nach 15sek schon fertig sein soll.
Das verbinden mit der FritzBox funktioniert dann auch nicht. woran könnte das liegen?
ich schalte den Schalter auf Off, drücke den Butte, stecke das FTDI-Board ein und starte den Flashvorgang, während dieser Zeit halte ich den Butten gedrückt.
Zum flashen verwende ich die Tasmota Version 5.12.0
Kann mir jemand weiter helfen. Im Netzt habe ich schon einiges gesehen und gelesen, hat mir aber nicht viel weiter geholfen.
Muss ich bei Atom etwas beachten oder einstellen?
Spielt es eine Rolle welche Stiftleist auf dem Board ich verwende?
Ich habe jetzt alles neu eingerichtet und neu verbunden. Mit der zweiten FritzBox und WLAN Repeater. und es läuft seit mehr als einer Woche sehr stabil.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruss
Phips_CH
Da steht "WebLog":2
Mit andern Geräten sehe ich das WLAN nicht.
Voraussetzung ist allerdings, dass weblog 2 geschaltet ist
Wo sehe ich das?
Ich hab mal die zweite FritzBox ausgesteckt und auch vom Netzt genommen. Nun hab ich mal spasseshalber die Base geschaltet und siehe da die schalten was vorher nicht immer möglich war.
Haben sich möglicherweise die beiden FritzBoxen gestört resp. ergänzt? sie sind vom selben Typ.
Die SSID "SonoffNet" ist immer noch zu sehen, obwohl ich das WLAN-Netz mit der zweiten FritzBox generierte.
Wen ich die Konsole aufder Weboberfläche starte passiert nicht sehr viel , Nur das die Verbindung sehr schlecht zu stad kommt oder er de Seite gar nicht errechen kann.
Ich habe noch eine weitere Fritzbox. ich werde alles mal Trennen und mit der kleineren FritzBox eine neue SSID aufbauen und alle Geräte noch einmal verbinden. Ist es besser die feste IP vom Gerät, via Atom Software, zu flashen, oder diese von der FritzBox zu vergeben?
Was bedeutet "mässiger Erfolg"? Mässiger Erfolg wäre besser als gar keiner oder bedeutet es: nichts ist anders?
Ist immer noch nicht besser.
Ich habe die Sonoff-Geräte mit der zweiten FB verbunden.
Ich habe auch WPA + WPA2.
Ich versuche schon immer nur an einer Schraube zu drehen.
Was mir aufgefallen ist, Bei den TH-16 habe ich das Signal der Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, aber das Relais schalten geht auch nicht.
Ich werde morgen erst mal ein WLAN-Repeater kaufen und diesen einsetzen.
Hab ich jetzt alles mal versucht, allerdings mit mässigem Erfolg. Muss ich denn beim WLAN noch beim WPA irgend etwas ändern? hab mal was in einem Tutorial gesehen.
Könnte das ein Einfluss haben?
Meine Haupt FritzBox (Nummer1) hat ein WLAN- und ein Gäste-WLAN-Netz.
Ich hab die zweite Fritzbox per WLAN mit der Fritzbox 1 verbunden, diese Auswahl hatte ich beim Inbetriebnahmen der Fritbox 2.
Die IP vergebe ich beim flashen mit Atom.
Die IP-Nummern fangen bei 192.168.178.111 an. Die IP der Fritzbox 1 lautet 192.168.178.1
Die IP der Fritzbox 2 sehe ich nicht. Was ich etwas komisch finde.
Was mich jetzt aber extrem erstaunt. ich betreibe ja mit der zweiten Fritzbox das WLAN-Netz "SonoffNet" jetzt habe ich aber die Frietzbox 2 ausgesteckt (Stromlos) und ich sehe die Geräte, die eigentlich mit SonoffNet verbunden sind. Sie lassen sich zum Teil auch über die Weboberfläche aufrufen.
die zweite Box vergibt keine eigenen IPs
Wie erreich ich das? ich habe die IP's beim flashen vergeben.
Was kommt als Wert hinter RSSI, wenn du status 11 in der Konsole eingibst
RSSI":22
Alles in allem: Wir versuchen herauszubekommen, welche Komponente für die Probleme verantwortlich ist: Netzwerkkonfiguration, WLAN-Konfiguration, Dienste auf Servern und Geräten, Feineinstellungen...
Das finde ich super, vielen dank schon jetzt für eure Unterstützung.
Es sind viele Komponenten die dafür verantwortlich sin könnten.
Bei einem Basic ist mir aufgefallen, dass dieser immer mal wieder kurz klickt. Dann kann es vorkommen, dass ich dann im TV gefragt werde, ob ich diese Tastatur, die angeschlossen ist, auch verwenden möchte.
Gruss
Philipp
Könnte das damit zusammenhängen, dass ich das WLAN-Netz mit einer zusätzlichen Fritzbox bereitstelle.
Ich habe mal gelesen, dass die SSID ohne Leerschlag und Sonderzeichen sein soll. Dann soll das 5.0GHz ausgeschaltet werden soll. Darum bin ich auf ein weiteres Gerät.
Könnte das vielleicht das Problem sein?
Ich erhalte in der Konsole immer wieder solche oder ähnliche Rückmeldungen
23:42:10 MQT: stat/sonoff/ERGEBNIS = {"POWER":"ON"}
23:42:10 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
23:42:28 MQT: Verbindungsversuch...
23:42:28 MQT: verbunden
23:42:28 MQT: tele/sonoff/LWT = online (beibehalten)
23:42:28 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
23:42:30 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
sagt mir aber nichts. Nur nach dem "Multicast (wieder-)verbinden" geht es dann für eine kurze Zeit
Das Problem ist auch, dass ich oftmals auch mit der IP keine Verbindung zur Weboberfläche herstellen kann.
Vielen Dank
Das würde ja bedeuten das wir ähnliche Probleme haben.
Denn versuche ich auch mal die Version 5.10.0h
Sleep ist bei mir überall auf 50.
Was bedeutet denn die 50?
und wie gebe ich die ein?
Wäre es allenfalls sinnvoll eine ältere Version zu verwenden? Denn beim TH-16 habe ich auch das Problem, dass das Relais sehr spät schaltet.
Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit wird sauber angezeigt aber das Schalten des Relais dauert oft sehr lange.
