Hallo, wie kann ich mehrer ds18b20 Sensoren an mein Basic hängen ? Ich bekomme immer nur die Temperatur von einem angezeigt ! Hat jemand einen tip ?
Mehrerer DS18B20 an Sonoff Basic
Soppi -
16. März 2018 um 16:26 -
Danke, werde morgen mal schauen ob es dann klappt !
Vielen Dank, es hat geklappt ?
Servus,
ich hab drei ds18b20 angeschlossen. Werden auch alle drei sauber in Tasmota angezeigt. Leider krieg ich aber nur einen Wert an Domoticz gesendet. Über die Konsole gibt er immer nur einen Wert aus.
Sensor idx 1 Temp
Nur der kommt an
Sensor idx 1 Temp 172 Sensor idx 2 Temp,Hum 173 Sensor idx 3 Temp,Hum,Baro 174
MQT: domoticz/in = {"idx":172,"nvalue":0,"svalue":"22.1"}Gruß
Sepp
modul neugestartet?
konsole output bitte posten
Modul natürlich neu gestartet.
Hab aktuell nicht genug Sensoren da, um es nochmals nachzustellen.
Hallo
Hab auch das Problem das mir nur einer angezeigt wird. Habe meine Basics leider nicht selber geflasht. Kann ich diese Einstellung an einem Laufendem einsehen oder ändern ?
Servus Free,
ich hab leider keine Ahnung, ob man das noch in der Konsole einstellen kann.
Ansonsten muss es so wie von Franky beschrieben geflasht werden, dann funktioniert das ohne Probleme.
Sepp
Damit mehrere DS18b20 funktionieren, muss beim compilieren zusätzlicher Code 1,3k oder 1,5k mitverwendet werden! Die fertige Binary wird dadurch auch größer.
Durch das fehlen dieser Programmteile, kann Multi-Sensor in der Konsole nicht aktiviert werden.
Mhh und welchen Wert nehme ich jetzt?
Instinktiv hätte ich "OneWire" also mit 1k5 genommen...
