Beiträge von Freee84
    Hi
    Ja ich hab MQTT auf einem Pi laufen. In Verbindung mit Fhem. Da kann ich auch sagen er soll es wieder einschalten. Dachte mir nur das es eventuell einen Befehl gibt den ich übersehen habe wie etwa PulseTime ... mit dem es eventuell auch klappt.
    Hatte auch schon an den Restart Befehl gedacht und dann mit Einschaltzusand ON.
    Moin
    Haben einen Sonoff S20 der immer eingeschaltet ist. Jetzt möchte ich im über MQTT sagen schalte dich aus. Um mir einen weitern Befehl zu sparen, den ON Befehl soll es nach eventuell 3sek. von allein wieder angehen.
    PulseTime nur anders herum nicht On und automatisch OFF sondern OFF automatisch ON
    Moin
    Hab mal ne frage zu PulseTime dort kann man ja einstellen wie lange eingeschaltet wird ...
    Gibt es sowas auch für wie lange was ausgeschaltet wird.
    Hab ein Schalter der eigentlich immer an ist würde aber gerne das er sich ab und an nach 5s wieder an geht ...
    Hallo
    Habe einen Sonoff Basic der zur Zeit Probleme macht. Er schaltet nach ca. einer Woche öfter von alleine AN/AUS und dann ist er nicht erreichbar und kurz darauf ist in den Einsellungen bei GPIO 14 die Einstellung weg (09 Switch 1) . Danach steht unter Information Grund für Neustart Hardware Watchdog.
    Mittlerweile ist der neustartzähler schon bei 4796.
    Hatte sowas schon jemand.
    Und wie kann ich den Zähler wieder auf 0 setzen ?
    • Change commands HlwPCal, HlwUCal and HlwICal to PowerCal, VoltageCal and CurrentCal to be used for both Pow and S31 calibration
    • Change commands HlwPSet, HlwUSet and HlwISet to PowerSet, VoltageSet and CurrentSet to be used for both Pow and S31 calibration
    Danke habe es gerade gefunden.
    Der Grund ? Die Schalter die ich besitze sind mir von einem Bekannt geflasht worden... und irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Nachzuschauen wie ich was neues drauf bekomme ?
    Und bis jetzt klappt alles mit den Teilen ...
    Und so lange es klappt. Hatte ich immer im Hinterkopf „never change a running system“
    Aber so langsam wird’s wohl Zeit ...
    Hat jemand einen guten Link für ne Erklärung parat ?
    Hallo
    Wollte heute meinen POW Kalibrieren jedoch bekomm ich in der Konsole immer die Rückmeldung
    20:11:45 CMD: VoltageSet 233
    20:11:45 MQT: stat/Waschmaschine/RESULT = {"Command":"Unknown"}
    Tasmota 5.11.1b ist drauf ja ich weiß ist etwas alt
    Ich hab es mit PowerSet, PowerCal, VoltageCal usw. versucht alles die selbe Antwort ...
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ...
    Hallo
    Habe einen Sonoff Basic (Tasmota) der sich von selbst anschaltet.
    Der Aufbau ist so das am GPOI 14 ein Relais mit einem Schließer angeschlossen (Feuerwehr-Melder) ist. Kommt ein Alarm schließ sich der Kontakt und der Sonoff geht an. Über PulseTime geht er nach 30 sek. automatisch aus. Das einschalten ist dann der Auslöser für mehrere Aktionen (Fhem).
    Jedoch kommt es jetzt öffter vor das der Sonoff sich von allein einschaltet ohne das das Relais geschlossen hat.
    Das hatte ich vor 4 Wochen schon ein einmal. Darauf hin habe ich am Ausgang (230V) vom Basic eine netzteil eingesteckt, Und es war jetzt 4 Wochen ruhe. doch seit ein paar Tage habe ich wieder das probelem. Das sich der Basic von alleine einschaltet.
    Wäre nett wenn jemand helfen könnte.
    So hab alles gewechselt, jetzt läuft es ?
    1. Kabelbruch in der Verlängerung von Fühler
    2. 1 Fühler war defekt sind wohl doch nicht wasserfest
    3. ein jumper Kabel war nicht richtig gecrimpt.
    4. Und an einem der beiden Basics war ein Kontaktproblem mit einem angelötetem Stift
    Eigentlich ganz offensichtlich ??
    Nochmal ne frage ...
    Wollte jetzt einen Zweiten Basic genau so umbauen..
    Gpio14 Schalter
    Gpio 3 Temp.
    Schalter geht die ganze Zeit ...
    Temp. zeigt mir 0°C an, sobald ich den widerstand dazwischen setze geht die Anzeige ganz weg ...
    Was hab ich jetzt schon wieder ....
    Mehrer Fühler, Widerstände und Basics ausprobiert überall das selbe
