Das klingt ganz vielversprechend. Heizsaison ist ja fast vorbei, da wäre ich mal über ein paar Langzeiterfahrungen gespannt. Ich würde sowas dann bis zum nächsten Winter installieren wollen.
Und wie wird das ganze dann angebunden, Sonoff Bridge?
Wenn es Dir nur darum geht die Heizung runter zufahren, wenn eine Tür oder fenster geöffnet wird, dann kannst auch die Sonoff Teile nehmen und weil ich da noch recht viele liegen habe, könnte ich mich da auch günstig von trennen.
Ich hab das über den MQTT Adapter am Laufen und die Kontakte werden automatisch von der Bridge beim auslösen erkannt. Der DP muss mit einem Scrip selber definiert werden. Hab ich aber auch schon hier irgendwo gepostet und kann man auf Schimmer Media nachlesen.
Helfinger, deine geposteten Alisensoren senden offen und zu?
Sprich zwei Schaltzustände?
Sepp
Ja die senden unterschiedliche Codes für auf und zu und dann sogar noch einen dritten, wenn man die Dinger manipulieren möchte, sprich in von der Wand entfernt. Also für das Geld sind die wirklich aller erste Wahl und die Batterie ist auch schon drin.
Top. Danke für die Info
Hallo Helfinger
kannst Du mir nochmal genau sagen wie die verlinkten Alisensoren in ioBroker instaliert werden und was ich alles dazu brauche.
Was im IOBroker zu erledigen ist steht in meinem Beitrag und sonst wird nur die Bridge benötigt. Die Bridge erkennt jedes RF Signal ohne weiteres Zutun. Da der MQTT Server Adapter für IOBroker dies allerdings in eine sehr lange Zeile schreibt, wird eben das Skript zum filtern dieser Zeile benötigt und der DP um das dann sauber anzuzeigen.
Das funktioniert so wunderbar, muss aber nicht so umgesetzt werden. Was man dann mit dem DP anstellt und weiterverarbeitet, bleibt eh jedem selber überlassen.
Also muss nur die Bridge im MQTT Adapter eingebunden werden und die Sensoren nur auspacken und an ans Fenster oder Tür kleben, fertig ![]()
Alles anzeigenServus asco.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
Hier sind alle Befehle beschrieben. Ist ein echtes Machtwerk
Key 1 anlernen lautet:
RfKey1 2 -------- schaltet für Key 1 in den Lernmodus und die Bridge piept nervig bei empfang des Codes, kann allerdings sein, dass du das ganze einige male machen musst.
RfKey2 2 -------- schaltet Key 2 in den Lernmodus usw.....
Für die Alexa wird das ganze allerdings nicht mit Tasmota funktionieren, zumindest bei mir nicht. Weil Tasmota für die RF-Bridge kein Status ausgibt.
Versuch alternativ mal ESPURNA:
https://github.com/xoseperez/espurna/releases/
Hier der Direktpink für die Bridge:
https://github.com/xoseperez/e…itead-sonoff-rfbridge.bin
Viel Glück
Sepp
Hallo
Ich habe mal eine Frage.
Wenn ich die RF Bridge schon mit Tasmota geflasht habe kann ich dann die ESPURMA Software über SONWEB draufspielen oder muss ich komplett neu mit Atom flashen.
Bei mir ist es so das ich mit Tasmote Software garnicht die Möglichkeit habe einen Code anzulernen da bei der Eingabe z.B von RfKey1 2 in der Konsole gar keine Rote Lampe an der RF Bridge blinkt.
Das ist beim OTA Flashen wurscht, welches bin File da kommt, Sollte eben nicht größer als 500k sein![]()
Mit Tasmota blinkt die rote LED an der Bridge aber auch beim Anlernen, nur hab ich es noch nicht geschafft so anzulernen, dass ich im WebIf nur eine der 16 Tasten klicken muss. Wobei ich ja schon geschrieben habe, dass wenn der IOBroker läuft ein Anlernen eh nicht nötig ist
Da muss ich gleich nochmal etwas fragen.
Im Video was ich zum Flashen von der RF Bridge gesehen habe musste ich auf dem Board vor dem flashen den Schalter auf dem Board der Bridge ausschalten. Es wurde aber nicht davon gesprochen das er nach dem flashen wieder eingeschaltet werden muss. Kann es sein das deswegen die Rote Lampe beim anlernen nicht funktioniert?
Welches Video ist das? Ja der sollte wieder zurück.
Habe ihn wieder auf on gemacht und siehe da er piept und blinkt auch zum anlernen der Fernbedienung für Funksteckdose aber der Code wird leider nicht erkannt.
Das ist übrigens das Video
Hatte ich mir schon gedacht, der Schimmer mit seinen Videos, da fehlt meist ein kleines Detail oder ist einfach nicht richtig ![]()
Kommt eben davon, wenn man zu vorhandenen Anleitungen ein Video macht, aber die eigentliche Anleitung selber nicht wirklich versteht.
Genau in dem Video redet er davon, dass die Einrichtung der Bridge im IOBRoker im 2. Video gezeigt wird, nur gibt's dieses Video gar nicht. Glücklicherweise hat ein User das Problem mit der Auswertung des RESULT DP im IOBroker mit dem MQTT Adapter erkannt und stellt freundlicher weise sein Script zur Verfügung. Natürlich auf der Schimmer Seite![]()
Ja das mag sein aber an irgend etwas muss man sich ja klammern wenn man nicht so fest in der Materie steht
Nur nochmal kurz das ich es richtig verstande habe. Ich kann auf der WEB Oberfläche der Bridge auf Firmware Update gehen und die Bin aus Post 2 draufspielen?
Das ist doch das Problem, wenn man damit erst am Anfang steht und dann fehlerhafte Anleitungen bekommt, die von der Aufmachung eigentlich professionell aussehen ![]()
Mir sind geschriebene Anleitungen deshalb eh lieber als dies doofen Videos, die man 100 mal vor und zurück spielt, weil man das zeitgleich nie auf die Reihe bekommt![]()
Zum Flashen, ja kannst nehmen. Wobei es darauf ankommt, wie viel Platz Du schon mit der Tasmota auf dem Flash belegt hast. Wenn da mehr als 490k belegt sind könnte es knapp werden und Du musst vorher die minimal bin flashen.
Ist recht einfach, bei OTA wird das bin im Flash abgelegt und von dort aus auch geflasht, somit liegt einemal die bereits geflashte FW im Flash und das zu flashende bin. Da der Flash 1024kB groß ist wird es eng wenn beides (alt und neu) zusammen an die 1000kB groß sind.
Ich glaube das war zu spät
Der Upload war erfolgreich aber jetz blinkt die blaue Lampe ständig. Ich wollte es erst über Sonweb machen wie das sonst auich mit einer Minimal bin gemacht habe. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät und ich möchte es ungern vom Strom nehmen. Ich habe Angst das es dann gleich etwas für die Tonne ist.
Kann ich ihn vom Strom nehem und nochmal mit Atom und Tasmota flashen?
Wenn ich mich nicht irre, dann muss die Bridge eh erst neu booten, damit sie läuft.
Ich empfehle eh die bins selber zu erstellen, erstens weiß man dann auch was alles drin ist und zweitens sind die dann so klein, dass die immer direkt OTA funktionieren.
Wie gesagt , Sonnoff Bridge mit Espurna geflasht.
Mit der
richtigen Fernbedienung
die Steckdosen angelernt und alles funktioniert.
Kein Raspi, Sonoff Bridge mit diesemFlash: https://github.com/xoseperez/espu…ff-rfbridge.bin.
Habe damit 6 Funksteckdosen in Betrieb.
Interessant. Was ist denn die "richtige" Fernbedienung?
Ich habe, wie es scheint, das gleiche Problem: Sonoff RF Bridge mit Espurna, IT-1500 Schaltsteckdosen. Die Fernbedienungscodes können mit der Bridge nicht angelernt werden. Offenbar, weil die Fernbedienungen einen 32-stelligen statt des "alten" 12-stelligen Intertechno-Codes aussenden.
So, wie ich es verstehe, würden die Dosen beim Anlernen aber auch zusätzlichen einen alten IT-Code akzeptieren, wenn man ihn denn erzeugen könnte. Ich habe ein altes Set Brinkmann/Intertechno liegen, das auch mit einer zweiten Sonoff funktioniert - wenn ich aber deren Codes aus dem RF-Menü auf die zweite Sonoff übertrage und versuche, damit die Steckdosen anzulernen, geht es nicht.
BTW: Die Steckdosen akzeotieren auch nicht das Anlernen mit der alten Fernbedienung.
Könntest Du Deine angelernten RF-Codes mal posten? Damit sollte man ja die Steckdosen an die Sonoff anlernen können.
