ich habe mir einen Sonoff T1 gekauft, blöderweise, ohne vorher meinen alten Schalter mal auszubauen und zu überprüfen - und "natürlich" ist kein Nullleiter da.
Ich habe schon im Internet etwas gesucht, aber anscheinend gibt es ohne Nullleiter keine Lösung.
Ist es möglich, den hinteren Teil des Touch (den mit den ganzen Anschlüssen und Relais) auszubauen, stattdessen ne fette Batterie reinzustopfen und den "vorderen" Teil des Touch (also nur die Touch-Platte) zu nutzen? Dann könnte ich den Touch als Schalter an der Wand nutzen, die Kabel dahinter einfach zusammenbrücken, dann einen Sonoff Basic direkt an die Deckenlampe klemmen und den per Touch ansteuern ...
Wenn ja, kennt einer die Belegung dieses 8-poligen Verbindungssteckers? Oder muss ich die Stromversorgung anlöten? Geht das überhaupt? Und wie viel Strom braucht der Touch? Wäre ich dann allle 2 Wochen die Batterie im Lichtschalter am austauschen?
Oder - ganz dumme Frage - kann man evtl irgend eine Schaltung mit Akku anschließen, die den Akku wieder auflädt (in Reihenschaltung mit der Lampe, wenn die eingeschaltet ist)? Obwohl das wahrscheinlich zu viel Platz braucht ...
Leseratte10
