Beiträge von Leseratte10
Was muss denn an einem Sonoff umgelötet werden?
Andere Module wie den Sonoff, ohne Relais aber mit Netzteil habe ich nicht gefunden. Wäre ich auch stark interessiert.
Könnte man lösen entweder mit einem Wemos D1 Mini ( https://www.ebay.de/itm/252745698566 ) und einem USB-Netzteil / irgend einer anderen 5V-Stromversorgung,
Oder mit dem deutlich kleineren ESP-01 (für maximal 2 Schalter, glaube ich) ( https://www.ebay.de/itm/252713860941 ) und diesem Netzteil (3.3V): https://www.ebay.de/itm/112394095203
Sonst wäre da auch noch die Idee, hinter jeden Taster einen eigenen Sonoff zu hängen - wenn da keine Lampe ist, ist der Ausgang dann halt "leer". Dann sind die Kabel auch nicht so lang. Also ein Sonoff pro Taster, und dann irgendwie über Switchtopic dafür sorgen, dass die entsprechende Lampe geschaltet wird. Dann kannst du auch in Zukunft durch umprogrammieren einen Lichtschalter eine andere Lampe schalten lassen, ohne die Verkabelung zu ändern.
Und wenn ihr eh ein ganzes Stockwerk neu baut und einmal alle Wände auf sind - lass das mit dem "Taster parallel anschließen". Ein Taster, ein Adernpaar, und irgendwo in einem "Verteilerkasten" kann man die dann zusammenpacken (wenn du nicht oben genannte Lösung mit einem Sonoff pro Schalter nimmst). Deutlich einfacher, da nachher was dran zu ändern.
Hast du keine zentrale Lösung a la "iobroker"? Das klingt alles verdammt kompliziert mit dem parallelschalten und dem PIR und so weiter (klar, theoretisch kannst du die parallel schalten).
Sinnvollerweise würde man eher eine zentrale iobroker-Instanz irgendwo betreiben (auf nem Raspberry oder so), alle Sonoff-Geräte verbinden sich damit, und du kannst dann im Iobroker regeln einstellen, dass nach gewisser Zeit oder bei bestimmten Ereignissen bestimmte Dinge passieren.
Das ist richtig, der 4CH Pro (und 4CH Pro R2) hat vier potentialfreie Relais. Da liegt nirgendwo Spannung an. Im Normalzustand (aus) ist COM mit NC verbunden, im eingeschalteten Zustand COM mit NO. Ähnliches habe ich bei mir auch umgesetzt. Habe so einen billigen Rolladenmotor der auf den Standard-Gurtwickler aufgesetzt wird, und habe den auch einfach aufgeschraubt, an die beiden Taster für hoch und runter je zwei Drähte drangelötet, und die jeweils an COM und NO von je einem Relais am 4CH Pro verbunden.
Betreibst du das Ding mit Tasmota? Oder mit der China-Software? Wenn Tasmota, würde ich die ganzen Inching-Dinger in der Standardeinstellung belassen und das über die Firmware regeln.
Das liegt nicht an der Bin. EspTool flasht auf den ESP, was du ihm sagst, egal ob das ne funktionierende Bin oder Datenmüll ist. Dieses "Timed out waiting for packet header" bedeutet er kriegt keine Verbindung zum Bootloader im ESP. Das kann theoretisch an der Stromversorgung liegen, halte ich aber für unwahrscheinlich.Könnte man testen, indem du den VCC-Pin des USB-Adapters nicht nutzt und stattdessen das Gerät extern über ein anderes 3.3V-Netzteil versorgst (und dann GND der beiden Netzteile verbinden).
TX/RX richtigrum? Mal probiert, die beiden zu vertauschen?
Hab mir nochmal dein Bild angeschaut: Du nutzt den falschen Anschluss. J6 und J7 sind zum Flashen des 433-MHz-Chips (der längliche schwarze Chip darunter mit den 16 Pins). Du willst aber den Haupt-Chip, den ESP flashen, das ist der schwarze quadratische Chip rechts neben J1 . Du musst die fünf Pins ganz unten links (SDA freilassen) nutzen, nicht die, wo du momentan die Pins eingelötet hast.
Du nutzt Ubuntu, richtig? Ich würde den PlatformIO-Flashkram weglassen und andere Tools zum Flashen benutzen, da kannst du auch einen korrekten COM-Port angeben:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Esptool
Dann statt "COM5" eben den richtigen Port - vermutlich /dev/ttyUSB0 - eingeben.
Ich denke mal, genau so wie bei allen anderen Geräten auch: Wenn es mit dem Knopf nicht klappt (weil der nicht an GPIO0 hängt), Kabel an GPIO0 und GND und neustarten. GPIO0 ist direkt am ESP unten der zweite Pin von links, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau so wie ohne Tasmota auch: Zwei mal schnell hintereinander den Knopf am Gerät drücken, dann den Knopf auf der Fernbedienung.
Das ist Standardeinstellung, damt man die Dinger umkonfigurieren kann, wenn das WLAN weg ist. Wenn du das nicht willst, entweder in der user_config_override.h das Flag "#define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_RETRY" setzen, oder (wenn du nicht selber (neu) kompilieren willst), in der Konsole "WifiConfig 5" eingeben.
Ja, TX und RX müssen gekreuzt werden.
Probier mal "SaveData 1", dann "WifiConfig 4" und dann "SaveData 0" einzugeben in der Tasmota-Konsole. Dann mal neustarten und testen ob das WLAN immer noch auftaucht.
Nicht an den fertigen Anschlüssen. Direkt am Chip:
Den rot markierten Anschlusspin (das ist in der "Reihe" der zweite von links) mit GND verbinden während dem Einstecken.
Flashen musst du übrigens auch direkt an diesem Chip, die Lötpunkte unten (1x4, 1x6) sind meines Wissens nicht mit TX/RX verbunden wie bei den anderen Sonoffs. TX wäre an dem Chip auf der rechten Seite der dritte Pin von oben und RX der vierte.
GND und 3.3V bekommst du aus dem 4-poligen Header - GND in dem viereckigen Anschluss und 3.3V an der anderen Seite (der vierte letzte Lötpunkt).
EDIT: Das Gerät in dem Bild ist kein Sonoff SV. Das ist ein iTead 1 Channel Switch 5V / 12V. Damit ist auch deine "Pin Map" falsch. Bei dem Gerät müssen auch TX und RX direkt am Chip angelötet werden.
Meines Wissens passiert das nicht, wenn WIFI_RETRY in der user_config.h / user_config_override.h genutzt wird. Oder nutzt du die fertig kompilierte Version?
Die Steckdosen an sich machen sowas nicht - das wird bei AVM auch die Fritzbox-Zentrale machen (zumindest das Push-Senden).
Wenn du einen Sonoff POW nutzt (der kann Strom messen, die S20 nicht), kannst du den z. B. mit ioBroker kombinieren und darin dann jede Menge Scripte anlegen, unter anderem auch "abschalten bei < 5W" oder ne Pushnachricht aufs Handy.
Welchen WiFi-Modus hast du denn in den Sonoffs eingestellt? Mit WIFI_RETRY müsste das meines Wissens nach nicht passieren.
Das Relais verbindet NO und COM wenn es eingeschaltet wird. Also NO und COM auf die entsprechenden Klemmen an der Torsteuerung.
Der Code prüft nur dann die Uhrzeit, wenn du gerade exakt zu dieser Sekunde (08:00:00) die Maschine einschaltest - der äußere Block ist ja "Falls Objekt Espressomaschine aktualisiert, dann ..."
Ich würde den "schedule"-Block unter "Trigger" nehmen. "0 8 * * 0,6" ist "Am Wochenende um 8" und "0 11 * * 0,6" ist "Am Wochenende um 11".
Und als Blockly-Code zum Importieren:
Alles anzeigen<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="schedule" id="NkeLwG,oBdrk@}gW8^;(" x="63" y="63"> <field name="SCHEDULE">0 8 * * 0,6</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="n91KWi0d|x)B342WRE-8"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="a}O:!WTBXY#vq2h%)aBY"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="schedule" id="B?zmqqc5)E6kbI^1oY!b" x="63" y="188"> <field name="SCHEDULE">0 11 * * 0,6</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id=";`qp^BfW/BtSPSn`d~_8"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?zWdKt[lyU-JYGA}O!41"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml> -
Man kann auch einen Sonoff bearbeiten dass der potentialfrei wird - einfach die vier gelben Stellen durchtrennen und die rote Stelle verbinden:
https://ce8701e0-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/wittkowik…noff_hack_1.jpg
https://ce8701e0-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/wittkowik…noff_hack_2.jpg
(Danach unbedingt mit Multimeter am Ausgang messen ob wirklich keine Spannung mehr anliegt!)
Dann bräuchte man gar kein extra Relais mehr.
Wegen dem Hörmann-Motor: Habe nur eine Anleitung für einen anderen Hörmann-Motor gefunden, da steht ein paar Seiten weiter ein Abschnitt "Anschluss externer "Impuls"-Taster zum Auslösen oder Stoppen von Torfahrten", und da sind die zwei Klemmen erwähnt. Vermutlich die in "12" gezeigten.
