JS dekativiert auf dem Handy?
Weboberfläche (fast) nicht erreichbar
pollonhokairos -
4. Februar 2018 um 10:14 -
Kann ich im browser keine Option finden. Aber da ich die Weboberfläche der Fritzbox öffnen kann, sollte es aktiviert sein.
Übrigens geht es auf meinem Samsung Tab mit lineageos browser auch manchmal nicht.
Dann gehts auf einmal wieder.
Fehler war mal: net::ERR_EMPTY_RESPONSE
Hört sich ein wenig nach DNS Problem deiner Fritzbox an, eventuell eine IP zweimal vergeben?
Sehe keine doppelten Adressen.
Hatte auch eine andere Fritzbox probiert.
Aber anscheinend bin ich ein Einzelfall.
Nein, du bist sicher kein Einzelfall. Wir tasten uns langsam an das Übel heran. Beschreibe doch mal, was ist in der Nähe des Gerätes was du so schlecht ansprechen kannst?
Also nochmal so meime Beobachtung-
Ich spiele ja nebenbei so rum.
Momentan geht wieder gar nichts mehr - auch nicht über Desktop. Der Touch funktioniert nur noch per Hand - etwas zäh.
Ich würde sagen, er hat sich aufgehängt. Jetzt entferne ich den Nullleiter, der provisorisch in der Steckdose steckt. Dann gehts wieder.
Geräte mit Funk in der Umgebung sind Wlannetze, mein Dect-Telefon und ein Fritz!Dect
Mein S20 ist im Keller, also ganz woanders.
Vieleicht hol ich den mal und schau, ob er das gleiche Problem hier zeigt.
Willst du mir das Elendsteil nicht mal schicken, so wie es ist?
Probieren geht über studieren.
Kanns Dir schon schicken.
Momentan gehts wieder einwandfrei - ausser mit meinem Honor. Hatte ja den Verdacht, dass das Honor den Touch irgenwie aus dem Tritt bringt. Ist aber momentan nicht der Fall. Das Honor sagt gerade, dass die Antwort zu lang gedauert hat.
Na dann warten wir mal wie sich das entwickelt. Ich stehe Gewehr bei Fuß.
Mit update auf 5.12.0 gehts jetzt auch mit dem Honor.
Super!!
Update:
Hab jetzt die v5.13.1 aufgespielt und es geht.
ALLERDINGS nur mit selbst kompilierter firmware und
platform = espressif8266@1.5.0 ; v2.3.0
im platformio.ini file.Mit der heruntergeladenen github-Version ging das upgrade bei mir nicht und ich hatte keinen Webzugriff mehr, sodass ich neu flashen musste.
Da hast wohl irgendwo eine Einstellung bei den Sonoff getätigt, die nicht passt. Wenn Du schon selber compilierst, dann stell man den CFG_Holder eins hoch und flash neu. So werden alle alten Einstellungen überschrieben und die aktuellen in der User_config.h benutzt, so sollte das wieder "normal" laufen.
