Hi, kann mir jemand sagen was ich da machen muss um den Fritz DECT Adapter ans laufen zu kriegen? So sieht das bei mir aus.
Wenn ich auf das Fragezeichen klicke kommt folgender Link
Mach mal rechts Klick, trage mal die IP und das PW von der FB ein und starte den Dienst mal neu.
Soweit ich mich erinnere muss man in der FritzBox noch die Benutzerverwaltung aktivieren und einen seperaten Benutzer mit erweiterten Rechten anlegen. Hatte ich gemacht als ich ein anderes FB IOBroker Modul installiert hatte.
Stimmt, einen User muss man einrichten, wie bei einem Fernzugriff. Normal kommt man ja auf die FB nur mit PW.
Also, bei mir laufen beide Fritzen über den Dect adapter
1. Adapter Installieren
2. Die Fritzbox muss zum anmelden Benutzer und Passwort eingestellt haben, wenn das so ist, das passwort und den benutzer sowie die ip der Fritzbox unter Instanzen eintragen, dazu auf das Zeichen neben der Pause / Play taste klicken, dann öffnet sich das Fenster, wenn alles eingetragen ist, speichern und starten, dann liest er es aus! bei mir sehe ich die eutronic dect Thermoste, dect 200 Steckdosen und Guest Wlan, läst sich dann alles über den Cloudadapter auch alexa fähig machen!
Themostate kann man einzeln ansprechen mit : Alexa Stelle 22° am Thermosta XXXXX ein, was alexa dann mit habe an Thermostat XXXXX 22 ° eingestellt besätigt, wenn man die Thermostate in der Alexa app als gruppe definiert, nutzt man den selben befehl, dieser wird aber nur mit ok beantwortet!
mit den Dect Steckdosen geht es genauso !
MFG
Sascha
Jupp, so isses, läuft sehr schön, noch bin ich nicht ganz soweit, habe es erst mal mit dem FB Skill gemacht, läuft auch stabil.
der inoffizielle AVM Skill?
den hatte ich vorher auch, war nicht schlecht, aber über das dect plugin im iobrocker ist es um längen besser!
Glaube ich Dir, komme auf Dein Wissen zurück, noch ist der Server nicht fertig, schwanke noch zwischen Mini PC und Synology.
habe ein HP Micro Server N54L, da würde iobroker auch drauf laufen, habe mich aber für den pi entschieden, der macht nix anderes wie iobroker und frißt kein brot, und dafür reicht der bei mir dicke, und wenn da mal was dran ist, ist er schnell ausgetauscht und neu aufgesetzt
MFg
SAscha
Hm, ja Benutzer ist angelegt. Wenn ich jetzt auf das Zeichen neben Play klicke kommt das Bild aus meinem Screenshot, da kann ich nichts eingeben. Rechtsklick bewirgt da auch nichts. Vielleicht habe ich auch den falschen Adapter? Glaube ich allerdings nicht. Gibt ja nicht so viele Fritz Teile.
Ich starte morgen meinen IoBroker, installiere den FB Adapter, dann sehen wir weiter, schicke dann hier ein paar Bilder, wäre das ok für dich?
Dann kann ich gleich mein Projekt IoBroker starten
Cool, ich habe Zeit, ist mein erster Raspberry. Damit habe ich mir so lange Zeit gelassen, da kommt es jetzt nicht auf ein paar Tage an.
Können wir ja beide lernen, Du auf einem Rasp ich auf einem Windows.
Hallo frankyboy73,
auf der Seite aus dem Screenshot musst du weiter nach unten scrollen, dann kommen nach und nach die Stellen an denen du etwas eingeben kannst, bin da auch zuerst verzweifelt
lcd4linux
Hallo frankyboy73,
lcd4linux
Ich glaubs nicht. So einfach. Danke. Boh ich bin hier schon fast verzweifelt.
