Keine Sorge.
So empfindlich bin ich nicht. Und Spaß verstehe ich auch.
Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich mal ein Foto machen.
Das wollte ich hören?
Keine Sorge.
Muss der Schalter vom Strom getrennt werden, wenn ich die Platine abziehe?
Himmel JAAAAAA, nix unter 230 machen, genauso auch ggf beim flashen, alles immer im Spannungslosen Zustand!!
Ach, so ein bisschen Strom tut doch gar nicht so weh.
Naja sehe ich anders, habe schon mal wegen nem Stomschlag 24 Stunden im Krankenhaus verbracht, haben damals durch nen toten kamin ein Kabel gezogen, die idee hatte vorher auch schon mal einer nur hat er das kabel unisoliert mit 230 im kamin hängen gehabt und als ich von unten in den Kamin gegriffen habe um das neue kabel zu angeln, hab ich voll in das kabel mit 230 gegriffen, danach hatte ich bis ins kranken haus, knapp 2 Stunden unkontrollierte Muskelzuckungen und krämpfe!
Guter Elektriker sollte zwar Spannungsfest sein aber auch das hat seine Grenzen!
MFG
Sascha
Das war ja auch nur ein Spaß.
Ich habe "Sarkasmus an:" vergessen.....
Hallo Ralf,
ich fürchte das du da wohl tatsächlich einer Fälschung/Falscher Bezeichnung zum Opfer gefallen bist.
Das ist soweit ich weiß kein Sonoff Schalter. ![]()
Könnte ein Livolo Touch sein, habe aber keine weiteren Informationen dazu.
Ich könnte ihn auf jeden Fall in Ewelink anmelden und bedienen. Alexa geht auch. Mein Unterschied zu meinem 4ch pro bei der Bedienung.
Außer das der Touch bei der ersten Bedienung nach längerer Zeit etwas träge reagiert. Danach reagiert er normal.
Aber ich denke mal, dass ich Tasmota damit vergessen kann.
Poste doch mal ein Foto von der Rückseite und eventuell von der Platine, zerlegt wäre nicht schlecht, Vorderseite und Rückseite.
Einfach mal schauen ob die Punkte VCC, RX, TX und GND irgendwo abgebildet sind.
Ich hatte auch einen 1 kanal ,der nicht von sonoff war, auch mit ewelink, auch den habe ich geflasht bekommen, man muss halt nur gucken wo die anschlüsse sind und messen !
Sonoff Touch / anderes Platinen Layout
MFG
Sascha
MFG
Sascha
Weißt du noch wo GPIO0 war auf dem 1Kanal Touch?
Guckst du in dem Link von mir weiter unten ist alles beschrieben wo was angeschlossen werden muss, bzw. auf den Bildern makiert
MFG
Sascha
MFG
Sascha
Im Smartphone sehe ich das nicht, gugge später?
habe heute 5 neue Sonoff Basic bekommen. 4 davon waren Problemlos zu flashen, einer will nicht. Auch der versuch den Speicher zu löschen schlug fehl. Obwohl die LED aus ist scheint er nicht im Flasmodus zu sein. Mindestens 20 Versuche ergaben keine Lösung. Hatte einer sowas schon ?
Zur Not tausche ich den Flashspeicher mal aus, 4MB sind eh bestellt.
Was für eine Meldung bekommst du denn?
Er baut keine Verbindung auf, egal ob mit PC (win10) oder Raspberry. Programm baut keine serielle Verbindung auf.
Mit den anderen Geräte gabs keine Problem, sogar FW sichern ging.
Ich sehe auch nicht das ITEAD... WLAN Netz wenn ich mit ewelink suche.
Schau doch mal ob du die Pins schön eingelötet hast, zur Not noch mal nach löten, falls dies nicht schon passiert. Die seriellen Kabel sind in Ordnung? Da hätte ich auch schon mal ein Problem das die Steckerchen nicht richtig gegrimpt waren.
Schau doch mal ob du die Pins schön eingelötet hast..
Habe ja danach noch 3 weitere gemacht, nachlöten kann ich noch einmal, aber da ich das eigene WLAN Netz nicht sehe denke ich eher das mit dem Speicher was nicht stimmt.
