Shelly i4 „alle Rollläden runter“
  • Hallo ich habe im Haus an allen meinen anrollenden ein Shelly 2.5
    Und habe jetzt zusätzlich noch Shelly i4 gekauft um von weiteren Stellen aus die Rollläden bedienen zu können.
    Jetzt meine Frage: kann ich z.B. durch ein Doppelklick ein URL Befehl auslösen dass alle Rollläden herunter fahren lässt. Oder eine in der Cloud gespeicherte Szene aktiviert?
    Die Shellys sind alle ungeflasht mit Original FW.
    Ich habe kein zusätzlichen IOBroker oder dergleichen.
    Lediglich ein MQTT Server und Node–RED.
  • Da auch Shelly http-Befehle entgegen nimmt ist wir bei Tasmota auch eine externe Steuerung über die Fritzbox oder einen Smart-TV möglich
    http://localhost/relay/0?turn=on
    http://localhost/relay/0?turn=off
    http://localhost/relay/0?turn=toggle
    Siehe dazu auch HTML-Datei (anpassen für TV) oder Fritzbox-Telefon.
    Den Shelly i4 auf Tasmota umbauen und mit Rule oder Script Steuerungen aufzubauen ist eine weitere sehr naheliegende erfolgversprechende Variante.
  • Ok - da hoffe ich die Shelly-Profis aus dem Forum melden sich.
    Aber - nochmals die Varianten
    1. Shelly i4 auf Tasmota z.B.
    ein Schalter setzt mit einer Rule websend an alle Rollos ab
    2. Html Seite mit Java-Skipt auf einen Usb- Stick und an die Fritzbox und dann auslösen den Massensend über Fritztelefon oder Smart-Tv
    3. Tasmota UFS-File Webserver und
    auslösen über Fritzbox Telefon oder TV
    4. Programme für Shelly kenne ich mich nicht aus ( baue immer auf Tasmota um) damit könnte noch ein Massensend auf dem i4 erfolg haben
    5. Rollo runter und rauf reicht ohnehin nicht ( im Sommer sollten zur Lüftung einige ab 22 Uhr wieder 10 Grad auf gehen und abhängig vom Sonnenaufgang ( Biolärm) sich schließen. Wenn Wetter zu heiß erwartet sollten sich Rollos absenken usw. damit ist eine totale Steuerung mit Tasmota über den i4 und seinen Schaltern ( ioBrokerersatz) ein iOT-Projekt zur Energieeffizienz und Klimarettung
    viel Spaß
  • Mir geht es im eigentlichen nur darum dass wenn ich morgens (am Wochenende zu unterschiedlichen Zeiten) aufstehe.
    Ich mir dann direkt im Schlafzimmer, am Rollladentaster, durch ein Doppelklick, alle Rollläden gleichzeitig hoch machen kann.
    Sicherlich könnte ich mein Smartphone suchen und die App starten. (Alexa oder Google Nest wird von meiner besseren hälfte nicht akzeptiert.)
    Daher habe ich gehofft das auf einem relativ einfachen Weg zu lösen.
    Wenn ich die Shellys auf Tasmota umstelle, muss ich ein HomeServer einrichten und dann geht die original App nicht mehr.
    Das wird ein riesen aufwand. Und erst recht dass meiner Frau und Tochter zu erklären.
    Ich bevorzuge es: "kiss = keep it simple and stupid"
  • na dann sind wir doch erstmal bei Variante 1) - wenn kein Shelly-Experte sich zur Gruppeschaltung meldet.
    Homserver ist dann der I4 - nur der mit Tasmota!
    Es kann auch eine nous- Steckdose mit Tasmota sein ( aktuell mit 12.1.1 aber nicht mehr zum Öffnen) - hat einen Knopf mit dem das Gruppen-Senden auch ausgelöst werden kann.
    oder hier weiterfragen
    ischu66
    17. September 2019 um 19:11
    2 Mal editiert, zuletzt von karoCB (28. Dezember 2022 um 15:05)
  • Die Shellys sind natürlich im Rollladen Modus daher habe ich diesen Befehl im Einsatz: http://192.168.178.58/roller/0?go=open
    Die Frage ist nur wie bekomme ich alle Rolladen gleichzeitig mit einem Befehl rauf / runter ?
    Man könnte doch auch einen Wemos di mini mit Tasmota nutzen.
    Für jede Jalouise ein virtuelles Relais und dann über Rules mit http:// steuern
    zb. Zeitlich oder Sensor oder sogar mit LDR
    Auch Hardwaremäßig braucht man nicht eingreifen.
    Mit Handy oder APP steuerbar.
    2 Mal editiert, zuletzt von premo (31. Dezember 2022 um 11:26)
  • Das mit dem ESP klingt auch interessant.
    Wäre tatsächlich auch günstiger als die i4 und man könnte auch mehrere Taster an einem Wemos anschließen.
    Oder die günstigen ESP01S hinter jedem Taster.
  • Man könnte doch auch einen Wemos di mini mit Tasmota nutzen.
    Ich habe heute lange gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
    Kennst du vielleicht ein Projekt das schon mal vorgestellt worden ist.
    Wichtig wären für mich auch die Long–, und short press Funktion.
