ich habe mir einen ESP8266 D1 mini gekauft (V3.0.0) und mit der Tasmotizer Software die aktuelle Verion von Tasmota 12.1.1 geflasht.
Der Teilnehmer ist dann in meinem Netzwerk (tasmota--152A0F-2575) und es öffnet sich auch das Web-Interface für die Eingabe
der WLan Verbindung.
Wähle ich hier meine SSID vom WLan (das ist das 2,4GHz, das 5GHz habe ich aus) und trage das Passwort ein (es ist richtig eingegeben),
kommt die Meldung "Trying to connect device to network")
Danach kommt die Fehlermeldung
"Connect failed to "ABCDE"
Please, check your credentials"
Gebe ich das (richtige) Passwort noch einmal ein, dann ist die Seite 192.168.4.1 nicht mehr erreichbar, aber ich sehe ein eigenständigen
WLan Teilnehmer mit einem offenen Netzwerk, den ich nicht im Browser öffnen kann.
In meiner FritzBox ist auch kein neuen Teilnehmer hinzugekommen.
Ich komme nur mit 6x Power aus und an wieder an den Tasmota, weil damit das WLan wieder zurückgesetzt wird.
Aber damit beginnt die gleiche Prozedur wieder von vorne.
Entweder erscheint der Hinweis das mein Passwort falsch ist, oder es erscheint wieder "please check your credentials" ......
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe jemand hier kann mir helfen.
Viele Grüße
Ray
Nachtrag:
Ich habe gestern und heute wieder versucht ein ESP8266EX mit Tasmota zu flashen.
Dazu habe ich eine neue Platine genommen und mit dem Tasmota WebInstaller unter Edge probiert.
Platine an das USB Kabel
Port wird gefunden
"Tasmota_DE" gewählt
Erase angehakt
Flashvorgang gestartet
Als er durchgelaufen war, habe ich wieder die WiFi Einstellungen vorgenommen.
Aber auch hier verbindet sich diese Platine nicht mit meiner FritzBox 7430, auf der alle
anderen SmartHome Platinen (SonOff) auch kopmmunizieren und ihre Daten über MQTT an den ioBroker übermitteln =(
Im Log vom WebInstaller steht:
00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F9, Count 11
00:00:00.056 QPC: Count 1
00:00:00.066 Project tasmota - Tasmota Version 12.1.1.1(tasmota)-2_7_4_9(2022-09-02T20:50:17)
00:00:00.553 WIF: Connecting to AP1 SH-7430 in mode 11n as tasmota-153041-4161...
00:00:06.718 QPC: Reset
00:00:12.029 WIF: Connect failed with AP timeout
00:00:12.364 WIF: Connecting to AP1 SH-7430 in mode 11n as tasmota-153041-4161...
00:00:23.019 WIF: Connect failed with AP timeout
00:00:24.355 WIF: Connecting to AP1 SH-7430 in mode 11n as tasmota-153041-4161...
00:00:36.014 WIF: Connect failed with AP timeout
00:00:36.349 WIF: Connecting to AP1 SH-7430 in mode 11n as tasmota-153041-4161...
00:00:47.005 WIF: Connect failed with AP timeout
00:00:48.340 WIF: Connecting to AP1 SH-7430 in mode 11n as tasmota-153041-4161...
Und so läuft das immer weiter durch . . . . . . .
