Hallo zusammen.
Habe gelesen das man den Basic auch als Taster mit dem Befehl PulsTime 10 einstellen kann. Kann man das auch mit dem Sonoff Touch realisieren??
Gruß Tobias
Hallo zusammen.
Gruß Tobias
Ja, geht genau so wie beim Basic
hi danke für die Antwort. Der befehl wäre dann PulsTime 10 oder noch was anderes dabei??
Gruß Tobias
Damit das dauerhaft gespeichert wird, muss SaveData auf 1 stehen.
Also
SaveData 1
PulseTime 10
SaveData 0
Gruß Tobias
Soll der Touch das Schaltsignal Tasten? mit Pulsetime 10, sind das 1 Sekunde impuls und dann geht der wieder aus, und mit Alexa kannst du dann nur sagen Schalte an, nicht aus!
MFG
Sascha
ah ok.
Das selbe wahrscheinlich auch bei der IP-Adresse
SaveData 1
IpAdress1 192.168. X.XXX
SaveData 0
Dann hätte ich eine feste ip?!
Gruß Tobias
Ps. Kommen dann Rückmeldung über die Console??
Ja, richtig dann hast du ne feste IP .
In den Einstellungen Logging, muss der WebLog Level mindestens auf 2 stehen, damit du in der Konsole Rückmeldungen bekommst.
Das wird
IPAddress
Geschrieben
Mit 2 d
ok Dankeschön für die Hilfe. ![]()
Habe einen eltako verbaut mit drei Tastern. Möchte einen durch einen touch austauschen. Da würde 1sec strom ja reichen?!
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Dann past es , also 2 konventionelle Taster, 1 x Sonoff Touch auf einen eltako Stromstoßschalter, das geht, aber wenn einer dann nen normalen Taster drückt, weißt du nie ob das licht an oder aus ist, ich hätte die Taster gelassen und das Eltako gegen einen Basic mit Koppelrelais getauscht, dann wäre es perfekt, denn der Sonoff kann das Eltako komplett ersetzen und hast alle möglichkeiten, selbst ohne Iobroker könntest du z.B über konsole einstellen, dass das Licht automatisch nach zeit X ausgeht, und du könntest über alexa immer An und aus sagen, statt wie du es jetzt machen willst immer an sagen!, Beispiel so wie du es vor hast: jemand hat den normalen taster gedrückt, das Licht ist an, jetzt sagst du: Alexa Schalte das Licht an, da du einen Stromstoßschalter hast, wechselt der ja nur den Zustand bei jedem ein Signal und er schaltet das Licht aus, baust du es mit nem Basic und Koppelrelais über GPIO 14, kannst du mit Taster an machen, sagst alexa schalte an, licht bleibt an, so habe ich es bei mir gebaut!
MFG
Sascha
MFG
Sascha
Hi Urmel
Das mit dem Basic und dem Koppelrelais hört sich gut an. Hast du eventuell einen Schaltplan bzw. einen link wo man nachlesen könnte.
gruß Tobias
Hi Urmel
gruß Tobias
Ich habe das so realisiert, wie in der PDF, der Draht vom Taster ist der Gemeinsame Taster Draht bei einer Tasterschaltung der bei dir auf den Stromstoßschalter wahrscheinlich auf A1 geht!
MFG
Sascha
MFG
Sascha
Dankeschön ich schau mal
Hallo Zusammen.
Danke nochmals für die Zeichnung. Versteh ich das richtig das ich den Gbio14 und GND noch ein Stift einlöten muss und die Kabel dann nach außen zu führen??
Frage nur weil ich den Basic noch in der Bestellung habe und noch nicht zuhause habe zum nachschauen.
Gruß Tobias
Ja genau ich löte immer alle 5 Pinne ein
Mfg
Sascha
Danke fürs Bild. Dann wollen wir mal warten bis die Basic´s da sind.
Hatte mir dieses Relais rausgesucht
http://www.tandmore.de/Installation/F…AyABEgKJyvD_BwE
oder kannst du mir was besseres bzw. günstigeres empfehlen??
Gruß Tobias
Hallo
Schließe mich an welche Relais nehmt ihr?
Gruß Tobias
Also, ich kaufe mir printrelais von Strack,, Lochplatine und löte sie mir selber zusammen, dann kostet mich ein Relais ca. 5 bis 6 Euro, Schalterdosen Relais wie das von Finder oder Eltako liegen immer so um die 10 bis 20 Euro, hat man ne unterverteilung in die man alles auf Hutschiene Einbauen kann, würde ich zu Finder Koppelrelais Tendieren, die gibt es bei amazon um die 8 bis 9 Euro, Es kommt immer auf den Anwendungsfall an, soll es möglichst klein sein, kommt man ums löten nicht drumherum, hat man platz, bekommt man auch günstig Fertige Koppelrelais zu Kaufen!
Auf dem Einen Bild ein Selbstgelötetes, kleiner gehts nicht, hat auch auf der 230V Seite eine Sicherung 3 Ampere, das andere ist zwar ein Gebrauchtes aber nur zum vergleich , ein Model was auf Hutschiene in die Verteilung passen würde!
MFG
Sascha
Warum eine 3A Sicherung und wie heißen die Sicherungen?
Du meinst aber jetzt nicht einen Widerstand wen ja welchen?
Doch eine feinsicherung für den Fall das die Spule mal nen Kurzschluss bekommt, sind bei mir ja in den deckendosen eingebaut
