So nach dem das erste gelöst wurde, nun ein weiteres.
Ich habe noch die RED LED , diese Zeigt an, das Wifi On oder Off ist.
Wie verknüpft man das ?
Die Lösung wollte ich schon vorne unterjubeln
D7 rot : LED1i
D1 blau: LED2i
D0 grün: Relay3i
und Rule ändern:
Rule1 on Power2#state do Power3 %value% endon
He mit der Einstellung gehts nicht.
Mit der brennt jetzt grün immer,
Relay 1 schaltet jetzt ROT an aus
Relay 1 schaltet gar ncht mehr bringt nur die ROT LED zwei mal zum blinken beim ON, OFF geht sie aus! Aber Relay schaltet nicht.
"He" kenn ich keinen
LED1 und LED2, so wie du es haben möchtest,
funktioniert erst ab Tasmota 6.4.1.7
sonst 'Generic' und Rule posten.
Mit der Lösung die ich gepostet habe, gehen die Grüne und Blaue ja richtig! Die 6.4.1.7 gibts ja noch nicht als DE Version.
Könnte man selber kompilieren,
aber dann so wie gehabt, ohne rote LED.
...und ich bin hier weg
eilt nicht, das teil soll erst im Sommer für die Pool Steuerung sein. Bis dahin gibts wird es release sein.
Erstmal hallo Zusammen,
bin neu im Forum, soweit ich die Themen hier verfogt habe bin ich wohl auch richtig
Habe hier ein kleine Problem mit der SP111 (GOSUND): ich habe den Stecker geöffnet und die nötigen Anschlüsse zum Flashen rausgeführt.
(3.3V,GND,RX,TX,I00)
Rx und Tx gekreuzt am Konverter (USB BUB II) und I00 aud GND gezogen.
Habe diverse Flasher ausprobiert (NodeMCU, espFlasher, verschiedene Editionen) auf verschiedenen Baudraten, leider ohne Erfolg.
Meine Vermutung ist, das die SP111 irgendwie nicht in den Flashmodus kommt... Sobald Stromversorgung vorhanden (über USB BUB II, 3.3V) geht die rote LED an, die blaue LED blitzt kurz auf, das wars. (rote LED bleibt an) wenn ich nun I00 trenne, wird die rote LED schwächer (etwa 50%), beim wieder Verbinden Ioo zu GND leuchtet sie wieder voll. Das ist aber auch schon alles was die SP111 so "zurückgibt"... die regelmäßigen Tx Signale (sichtbar auf der USB BUB II) verhallen kommentarlos im Nirvana, die SP111 bleibt verstummt.
Habe ich etwas übersehen ? Kann mich jemand auf den richtigen Weg schubsen ?
Achja, ein zuvoriges Flashen über OTA war erfolglos, mein Handy ist zwischendurch aufgrund Energiemangel mitten beim Prozess ausgestiegen...
Danke vorab & guts Nächtle
Ich habe davon 4 Stück, eine davon ging nicht in den Flashmodus. Auch nicht mir der origianl FW und dem orig, APP.
habe diese allerdings ungeöffnet geflasht über WLan.
Probiere mal ob deine in der offiziellen APP funktioniert.
Hallo mafrei, und danke fürs flotte Feedback.
Meine SP111 ist in eine Art "undefiniertem" Zustand: das Flashen über OTA hat definitiv nicht funktioniert, es wurde nichts geschrieben, nur das Backup.
Trotzdem habe ich ein "Sonoff-7220" AP, wenn ich es in die Dose Stecke, kann mich auch über mein Handy einloggen und sehe die Konfiguartionsebene.
Ich wollte hier klare Verhältnisse schaffen, deshalb der Versuch komplett neu zu Flashen über angelöteten Kabel.
Aber da ist der Wurm drinn... dem würde ich gerne auf den Grund gehen:
- woran erkenne ich den Flashmodus ?
- wie versetze ich es richtig in diesen Flash Modus ?
- wie kann ich es komplett resetten ? (Hab schon über 1 Minute die Taste am Gehäuse gedrückt, ohne sichtbaren Erfolg)
- währen irgendeinem der Flashversuche wurde es wohl wieder resetet, hatte die Sonoff-xxx AP wieder da. Allerding nach dem Einrichten über die App nicht in meinem Netzwerk auffindbar...
Ich bleibe drann
Dankeschön
Dankeschön
Taste 5 Sek drücken LED blinkt schnell.
Wenn du aber den SONOFF Hotspod siehst hat es ja geklappt.
Logge dich mit PC auf die SONOFF... SSID ein und starte Browser auf 192,168.4.1
Schalte LAN vorsichtshalber aus und Nutze nur WLan.
Danach eigenes WLan Netz eintragen, dann sollte es gehen.
Soweit war ich schon gestern Nacht, habe mich über mein Handy in Sonoff eingeloggt und dann meine WLAN Daten hinterlegt.
In meinem Netzwerk ist es jedoch nicht eingebucht...
Leider nicht, egal ob beim Einstecken oder danach. Die rote/blaue LED blitzen nur kurz auf beim Einstecken, danach sind beide aus.
Habe bis ~60 Sekunden sogar schon probiert.
Ich denke der beste Weg wäre 1x sauber die FW draufzubügeln, dazu muss ich das Ding irgendwie in den Flashmodus bekommen...
... oder kann es so verhunzt sein, das man selbst über Kabel nicht mehr drann kommt ?
Nein, nur durch Software kann das nicht passieren, nur bei Hardware-Vergehen
Hast du die Brücke an deinem USB-Adapter (Unterseite) gelötet?
Kann auch sein, dass die 3,3V vom Adapter fürs Flashen nicht reichen.
Außerdem würde ich die Lötpunkte rund um das ESP8266-Platinchen nachlöten,
dadurch hab ich bei mir unerwartetes SP111 Verhalten ändern können.
Hi NoitaercX,
danke auch für dein Feedback.
HW Vergehen meinerseits kann ich ausschliessen, habe nur die 5 Kabel angelötet (Ich löte seit über 30 Jahren, auch SMD)
Und ich prüfe dreifach
Die Unterseite meine USB Adapters habe ich entlötet damit ich via Headpins & Jumper die 3.3V Versorgungsspannung bekomme.
(Vorher waren 5V als Standard an den unteren Lötpads gebrückt)
Aber ich werde dein Tip mit dem Nachlöten beherzigen, schaden sollte es nicht.
Bei den 3.3V magst Du auch richtig liegen, da habe ich auch schon sinniert, allerding befürchte ich das 5V auf dem 3.3V Pin zu viel werden könnte.
Desweiteren hat mein USB BUB II keinen Stromverstärker bestückt, d.h. die 3.3V können max 50mA...
Ich muss mir hier noch Mut ansaufen bevor ich das Teil komplett kille, aber ich denke das mit dem "mehr Power" wird der nächste experimentelle Schritt
Hi, ja mit "nicht reichen" meinte ich nicht 5V anlegen,
sondern den evtl. nicht ausreichend gelieferten Strom bei 3,3V,
(mit max. 50mA muss man dann schon Glück haben).
Warum werden immer irgendwelche exotischen Dinger gekauft, die dann auch noch teurer sind als die bekannten und erwartet, dass da Tasmota drauf läuft?
Eine direkte Unterstützung müsste man also erst mal testen und wenn das nicht klappt, muss man sich über generic Device ran tasten.
Es geht da darum, das ich die Dinger nicht mal auf bekomme. Keine Schraube nix. Grummel. Ich hab die geschenkt bekommen.
Bei den bekannten Dosen gibts sogar Anleitungen, also warum ausgerechnet die Dinger?
paar Seiten vorne:
Andere WLAN Steckdosen mit Tamota flashen?
Aber wozu öffnen, das sollte doch mit Tuya-Hack zu machen sein.
