ESP-12F 8 Channel Relay Board
  • Hat jemend diese https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X8.html Relaiskarte erfolgreich flashen können ?
    Wenn ja wäre ich für Tipps dankbar
    grüsse aus Heidelberg
    2x Touch, 6x S20, 24x Basic (davon 8x 4.Relais am GPIO), 2x 4ch Pro, 1x 4ch, 2x TH16, 2x 7-32V Sonoff, 4x POW, 6x DUAL, 20x IR+Bridge.,3 RF-Bridhge.2xZigbee-Bridhe mit 5 Geräte, ,2x Obi Steckdose,4x Shelly 2.5, 6x Shelly 1, diverse Wemos und ESP01, Wemos mit SML Script.
    Domoticz, HA-Bridge,, 3xAlexa, MQTT, Pilot APP zur Steuerung , 2xFeinstaunsensor via Domoticz
  • Was ist das Problem dabei? Die notwendigen Lötpunkte sind eh vorhanden, oder ?
    ja schon, damit geht es aber nicht da muss wohl noch mehr beachtet werden. Hast du so ein Teil ?
  • leider nein.
    GPIO0 mit GND verbunden ?
    ja klar
    Relay6 ist mit GPIO00 verbunden. Hängt vermutlich damit zusammen (Low beim Start aktiviert Firmware-Upload).
    wäre ja auch Low geht aber niht in Flashmodus.
  • Ich werde mal danach https://www.sensate.io/de/anle…-das-flashen-vorbereitest gehen, sobald ich dazu komme.
  • ist keine Einschränkung angeführt.
    Hallo, Relais 6 an GPIO0 bedeutet für den flashmode keine Einschränkung, sobald GPIO0 auf GND beim versorgen liegt
    (= hochohmiger basis-anschluss für den transistor, der das Relais schaltet)
    ich würde die Platine mit 5V (bzw. 7-28V) betreiben und den ftdi adapter nur per GND, Tx, Rx verbinden.
  • ich würde die Platine mit 5V (bzw. 7-28V) betreiben und den ftdi adapter nur per GND, Tx, Rx verbinden.
    Ich hatte den FTDI adapter auf 5V stehen, ohne Erfolg. Aber eine sep. SV wäre mal zu testen, ich denke morgen komme ich dazu.
