Wichtige Änderung Tasmota ab Version 5.11.0
nils91 -
7. Januar 2018 um 20:16 -
Hallo
Hab wenn ich Sleep eingebe dort stehen Sleep:0(0)
Nimm jetzt mal an das der Sleep schon auf null steht?
Sehe ich das so richtig?
Der einzige unterschied ist das bei dir die Telemetry 60 bei mir ist sie auf 300?
Ich hab nun auch ein kleines Problem mit mein Sonoff Touch, und zwar wollte ich das Gerät grade updaten.
Hab mir die Sonoff-Minimal.bin von der Hp geladen und über Firmware update installiert.
Jetzt allerdings geht alle 10 sec das Licht einfach aus und ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche.
Hat wer ein Tipp wie ich das wieder hinbekomme?
- Offizieller Beitrag
Nu da gehts schon los... Besorge dir einen FDTI Adappter hier im Shop oder im Shop deines Vertrauens. Wenn man garnicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen kann siehts schlecht aus. Haste mal versucht den Sonoff zu resetten? Button Beschreibungen bitte SuFu benutzen. Danke.
Norbert
Ja ich hätte mir wieder selbst die .bin erstellen sollen, wollte aber faul sein und habe direkt die fertige genommen. Da fehlen natürlich meine Wlan daten deswegen werde ich nicht drauf kommen. Reset hab ich versucht aber der reagiert nicht drauf, grad kam aber der zweite Touch an ich versuch den jetzt nochmal zu flashen.
edit: Kleines Update der neue Schalter funktioniert jetzt mit v5.11.1a, hätte ich direkt mal die .bin selber erstellt.
Der Echo show wird leider immernoch nicht unterstützt, hat wer nen Tipp wie ich den trotzdem irgendwie mit Alexa Steuern kann?
Also wenn du nicht zu bequem bist Dann schau dir hier im Forum mal den iOBroker an. Damit bekommt man es hin.
Norbert
Das Einfachste. Kauf dir nen Dot zu dem Show, der findet den dann, und dann solltest du Ihn auch über den Show steuern können. Die Dot`s liegen momentan immer noch bei 35 Euro.
Ich war auch schon am überlegen ein zusätzlichen Dot zuholen, allerding habe ich schon 2 Shows hier da ich da recht günstig dran kam (186€ für 2 Stück, neu bei Amazon).
Ich habe aber auch noch einen Raspberry hier evtl. Probier ich das mal übergangsweise mit IOBroker.
Meint ihr der Show wird irgendwann unterstützt? ansonsten hol ich mir direkt nen dot.
Also ich denke mal wenn das mit Iobroker läuft, willst du wahrscheinlich keinen Dot mehr, damit hast du ja viel mehr Möglichkeiten deine Smart Home Geräte zu vernetzten.
Die Voraussetzung ist natürlich das der IObroker auf den Show regagiert. Vielleicht hat da ja schon jemand Erfahrungen mit gemacht, und kann da was zu sagen.
Den Show muss erstmal ein Entwickler haben um zu gucken warum das nicht läuft. Nur ist dieser schon Schweine teuer
Aren hat zum Beispiel gar keine Alexa
Vielleicht musst du selbst ein wenig Aktiv werden und das Netzwerk mal mit Scannen während du den Show suchen lässt.
Kenne mich mit Wireshark auch zu wenig aus um die da ne gute Anleitung zu machen, ich probier einfach solange rum bis ich was brauchbares habe
Entweder lässt du Aren oder mir dann mal die Suchanfrage zukommen und dann schauen wir weiter.
Gleiches für Google und Sonos.
Ich kann dir sagen, wonach du in Wireshark ausschau halten solltest:
Als erstes mal die IP von deinem Show,
Dann UDP und/oder SSDP Verbindungen
Und dann MSEARCH
Es kann aber auch etwas anderes sein. Nach MSEARCH Befehlen hatte ich mit moo schonmal was versucht aber wir konnten nichts finden bzw. es kam nix an am Sonoff.
Dein Router und andere Geräte schicken aber auch MSEARCH Anfragen raus, daher musst du da schon genau den richtigen anhand der IP rausfischen.
Das könnte so aussehen (ist von der Fritzbox):
Zitatm-search*http/1.1
host:239.255.255.250:1900
man:"ssdp:discover"
mx:5
st:urn:schemas-upnp-org:device:avm-aha:1
Jetzt mal eine blöde Frage der Show ist doch nichts anderes als ein Echo dot mit Monitor oder sehe ich das Falsch? Kann mir jetzt nicht vorstellen das die Skills anders implementiert sind als beim Echo Dot?
@Ronny1904 mal neine Frage die Einstellungen bei Sonoff im Menü hast schon vorgenommen?
Unter sonstige Konfig. Belkin Wemo an und mqtt aus.
@Nobbi da gib ich dir recht mit iobroker da geht vieles einfacher.
Volarem finde ich VIS genial!
Hi Balu, der Show ist anders als ein Echo Dot mit Monitor, genau so wie der Echo Plus auch kein Echo Dot mit Bridge ist. Die Dinger senden andere Suchanfragen ins Netz, und die vom Show erkennt der Sonoff nicht. Die Suchanfrage vom Echo Plus und vom Echo 2G erkannte er vor ein paar Tagen auch noch nicht, erst seit dem Fix dafür in der 5.10.g mod 1.3.7
Und die Einstellungen für den Show haben wir schon in einem anderen Post behandelt.
okay, danke wusste ich nicht.
Man lernt nie aus!
