Der savedata Mythos schlägt wieder zu.
Default steht der auf 1 und kann da auch bleiben, da es zu 99% keine Sinn macht da immer dran zu fumneln. Wollte echt mal wissen wo das her kommt.
Einstein wie hast Du die Wörter auf stop zu geschlossen hinterlegt?
Mit dem Befehl "webbutton"
webbutton1 AUF
webbutton2 STOP
etc ....
Ich würde dann ja nur den Webbutton als Virtuelle Anzeige nehmen ob das Tor oben ist oder unten mehr nicht. Für die Programmierung brauche ich den RF nicht unbedingt auf Generig programieren oder? Ich kann ja auch in der Normalen RF oberfläche die GPIO sehen und Schalter Relays auswählen. Hat es mehr Vorteile den über Generig zu programieren?
Wenn genügend freie GPIOs (4 Stück) angezeigt werden, musst du nicht auf Generic stellen.
Warum brauche doch nur zwei GPIO´s Tor unten und Tor oben das Relay was auf und zu macht ist ja schon drauf.
Wenn du nur die AUF/ZU Rückmeldung an zwei GPIOs anklemmst, dann siehst du dazu im Webinterface nichts. Deshalb brauchst du noch für jeden ein Virtuelles Relaise ...
Wie würde das denn Deiner Meinung aussehen?
Genauso wie da schon beschrieben: Garagentorsteuerung mit einen Sonoff RF
GPIO1 --> Relay2
GPIO2 --> Relay3
GPIO3 --> Switch2
GPIO14 --> Switch3
Ja GPIO1 kannst für ein virtuelles Relaise nehmen. Eine Endlage am GPIO3 macht auch keine Probleme ...
Bei Bedenken nimm halt den GPIO4!
War jetzt das Relay was an die endlage muß oder der Switch ich wollte an GIPO 14 löten weil man sehr gut ran kommt. Wäre es dann ein Relay oder switch?
Du hast 2 Endlagen die an GND (2x), GPIO3 und GPIO14 müssen!
Warum hast nur GPIO14 rausgeführt?
Nein habe noch nichts herausgeführt GPIO 14 hat lediglich ein Löt anschluss wo ich sehr gut Löten kann deswegen macht es ja kein sinn den als Virtuellen Ein/Ausgabepunkt zu nehmen. Meine Frage ist muß der GPIO 14 auf Relay oder Switch programmiert werden?
Wie oft soll ich diese Frage noch beantworten?
GPIO1 --> Relay2
GPIO2 --> Relay3
GPIO3 --> Switch2
GPIO14 --> Switch3
Sorry für meine Fragen. In Deinen Augen sind die evtl. blöd aber für mich ist das noch nicht alles klar. Bin kein Profi. Vor allem ob Switch oder Relay, da ich nicht am esp löten möchte frage ich schon lieber würde auch wenn was unklar ist zwei mal fragen.
Auf dein Bild habe ich ein BME280 gesehen bis Du damit zufrieden?
Ja bin mit den BMEs absolut zufrieden!!
Hast Du den Frei hängen oder ein Gehäuse? Würde der auch noch an mein RF angekoppelt werden? Wahrscheinlich dann als Generig programmieren oder?
Der steht aus dem Gehäuse raus und ist mit der Kappe eines USB Sticks (mit ein paar Löchern) abgedeckt.
Bei deinem RF geht da nichts mehr weil keine Anschlüsse mehr frei sind. Der BME ist ein I2C-Sensor und benötigt 2 GPIOs.
Könntes Du mir mal ein Foto zukommen lassen das ich sehe wie Du das gelöst hast. Auch die Lötungen an den GPIO´S würde mich interessieren.
Die Torsteuerung und der Tempsensor sind leider sehr gut verbaut, und Foto hab ich damals leider nicht gemacht.
Aber ich mach dir später ein Foto von einem ähnlichen Projekt.
Prinzipiell löte ich einfach eine 5 polige Stiftleiste in den Basic rein und stecke darauf "Jumper-Drähte", an die dann die Sensoren oder Schalter kommen.
