Hallo habe hier einige schöne Beiträge über einige Garagentor Steuerungen gelesen. Ich habe mir einenSonoff RF Potenzialfrei gebaut und den mit Tasmota geflasht. Ich habe mir aus mein alten Hörmann Garagen Antrieb die beiden öffner Garage zu und Garage auf rausgelegt. Nun die Frage wielche GPIO würdet Ihr dafür nehmen? Müßte man den RF dann komplett neu als Generik programieren?
Garagentorsteuerung mit einen Sonoff RF
Marcant -
25. Februar 2020 um 16:09 -
Bei einem Basic RF1 --> GPIO14 bei einem Basic RF2 --> GPIO3
Woran erkenne ich ein Basic RF1 und RF2? Habe aber zwei Endlagen denke da brauche ich auch zwei GPIO`s oder ist das Falsch?
Sorry, das hab ich wohl falsch verstanden. Ich dachte du bist auf der Suche nach den GPIO für das zweite Relaise, zum steuern des Tores ...
Was steht denn für eine Bezeichnung drauf? Der erste BasicRF hatte noch einen Lötpunkt für GPIO14 bei den neueren RFR2 und RFR3 musst du direkt am ESP-Chip löten ..
Ich habe insgesamt 5 Lötpunkte in der Reihe gnd, Spannung , TX, Rx, und den 5ten das dann GPIO 14. Das dan also ein RF1 ok. Brauch ich dann 2 GPIO? Endlage Tor unten und Enlage Tor oben?
Ja das ist ein "guter" Einser!
Da kannst du GPIO3 und GPIO14 für die Endlagen verwenden.
Als was muß ich die denn programieren die GPIO's ich hatte was von virtuelles Relay gelesen. Eigentlich habe ich 2 Öffner für die Endlagen.
Ja mit virtuellen Relaise ist es am einfachsten, die Stellung zu erfassen und irgendwo weiter zu verarbeiten. Wie sich das nun mit "Öffner" verhält musst du austesten.
Ich hab bei mir zB. nur einen Reedkontakt, der geschlossen ist wenn das Tor ZU ist. Alle anderen Stellungen des Tores bewerte ich als OFFEN!
Hallo Einstein wie würde das das virtuelle Relay heißen in der Liste der Auswahl "Relay1"
oder was Du gelb hast "Switch2" ?
Ich habe ein interessanten Beitrag gelesen wo Wo Sie das über GND schalten hätte Angst wegen evtl. ein Kurzschluss oder kann man den GPIO 3 gegen GND schalten?
Die GPIOs werden immer nach GND geschaltet um zu reagieren, also nix neues und völlig normal.
Welche Switch Du verwendest ist auch egal, was Einstein67 im Bild nur hervorheben möchte, ist die Zugehörigkeit der Switches zu den Relays. Sprich Switche 1 ist auch Relay 1, oder anderes Bispiel, Button 5 (falls es den gibt) wäre auch Relays 5. Das ist einfach die interne Zuordnung, welchen DU dann verwendest ist Dir überlassen. In der Regel fängt man eben mit 1 an, wenn der nicht schon feste vorgegeben ist (bei nem Sonoff Basic z.B.). Wenn man nicht sicher ist, fängt man eben mal mit 2 an.
Ich weis nicht was du genau vor hast .....
Aber da Relaise1 und Button1 (wie Helfinger schon geschrieben hat) im Basic-RF ja schon belegt sind, hab ich einfach Relaise2+3 als virtuelle Relaise verwendet um sie mit Switch2+3 betätigen und auswerten zu können.
Wenn deine Kontakte aus der Steuerung potentialfrei sind kannst du damit die GPIOs gegen GND schalten. Wenn nicht Finger weg!!
Wie würde dann die Role aussehen? Vor allem wie mache ich das mit meinen Öffnern? Würde es gerne auch Farblich machen wollen Rot "Tor oben" "Tor zu" Grün". Es soll ein Schriftzug eben Tor oben und zu hinein und Farblich. Habt ihr da was fertiges?
Also du willst das Tor nicht steuern, sondern nur den Zustand (AUF/ZU) Visualisieren?
Da sind die Möglichkeiten in Tasmota sehr begrenzt, dafür ist es einfach nicht gemacht ...
Texte von ON/OFF könnte man noch ändern.
Ich möchte es Steuern aber auch die schaltzustände wissen wollen. Nichts wäre schlimmer und Du bis in Urlaub und meinst Du wärst auf eine Taste gekommen und weißt nicht ob das Tor auf oder zu ist. Hast Du eine Role für Dein geschrieben? Ich habe ein klick und das Tor fährt hoch drücke ich gleich wieder bleibt er stehen also stop oder ich lasse Ihn ganz nach oben fahren in die Endlage drücke ich dann wenn er in der Endlage ist fährt er wieder runter.
Eine Role brauche ich da bestimmt:
SaveData 1
PulsTime 5
SaveData 0
Rule braucht es da keine. Drückt man AUF zieht das Relaise3 für AUF 0,5s (Pulsetime) lang an. Bei ZU zieht das Relaise1 für ZU 0,5s an. Wenn das Tor geschlossen ist wird über den REED-Kontakt das virtuelle Relaise4 angesteuert.
Eine kleine Rule hab ich nur für den STOP (virt Relaise2) gebraucht. Meine Torsteuerung stoppt den Antrieb, wenn der Befehl für AUS/AB gleichzeitig ansteht. Bei deiner Steuerung ist das aber scheinbar anders ...
Ja bei mir ist es anders ich habe nur ein Taster. Drück ich Ihn fährt der Antrieb drück ich gleich wieder den Taster Stoppt er oder in die Endlage dann fährt er beim nächsten Tasten wieder entgegengesetzt.
Muss ich die Befehle
SaveData 1
PulsTime 5
SaveData 0
in einer Reihe in die Konsole geben oder jeden einzelnd und mit Enter bestätigen?
SaveData 1 (enter)
PulsTime1 5 (enter) Falls Relaise1 dein Tor steuert.
Und Zeile 3 einfach vergessen!
Warum vergessen weil ich kein 0 habe?
Lass es einfach auf 1, stört doch nicht.
Einstein wie hast Du die Wörter auf stop zu geschlossen hinterlegt?
