und auch die aktuelle Version installiert?
Fehler bei Tasmota Version 8.1.0
Tobias04 -
20. Januar 2020 um 12:39 -
Ist der Com5 Port OK? Bei älteren Tasmota-Versionen wurde der COM-Port automatisch ermittelt, bei aktuellen ist er in der platformio.ini fix eingestellt.
Schau mal im Gerätemanager ob das übereinstimmt.
Asche auf mein Haupt .
Der Com port war nicht richtig eingestellt. Danke Einstein !!!!
Kurze Frage bei der Version 8.1.0 gibt es da kein SETOPTION14 mehr?? Im Wiki daucht das auch nicht mehr auf. Will die beiden Relais gegeneinander verriegeln
Setoption 14 wurde durch den Befehl "Interlock" ersetzt.
Zitat
Relay interlock mode and group selection.
0 = disable relay interlock for all relays (i.e., each relay is self-locking) (default)
1 = set interlock mode for selected relays
Add up to 8 relays in 1 to 4 interlock groups, each separated by a space. For example
1,2 3,4 = Group Relay1 and Relay2 in group 1 and Relay3 and Relay4 in group 2 (note the space between the two groups)
1,2,3 = group Relay1, Relay2 and Relay3 in a single interlock group
1 3 2,4 = Relay1 is in group 1, Relay3 in group 2, Relay2 and Relay4 in group 3 -
der COM Port
Es stimmt übrigens nicht das der COM Port jemals automatisch gesetzt wurde, nur war er mal auf 3 und jetzt ist er auf 5 default. Wenn dann einer zufällig die Zuweisung im GM auf 3 hat, funktioniert es natürlich.
Ich werd aber einfach nichts mehr schreiben, wenn mal wieder keine Verbindung aufgebaut werden kann, da es zu 95% bis jetzt ei Fach am User lag, der nicht lesen will
der COM Port
Ich war ja gewillt. Nur irgendwann sieht mann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr........... Aber danke euch beiden
Ha die 8.1.0 über Ota geflasht,jetzt hat es mir meinen Gosund Stecker geschrottet über Kabel geht auch nicht mehr "Grummel"
man kann OTA nix schrotten
ja, ist leider so,neu geflasht jetzt leuchtet der gosund kurz auf ,beim einstecken in die Steckdose, und das wars
Erstelle dir eine neue BIN Datei , achte darauf das du in der Config den Wert für CFG Holder änderst , somit wird alles überschrieben . Hatte auch schon einen Sonoff SV sowie ne Steckdose für tot erklärt , danach funktionierten sie wieder .
"40 Sekunden Reset" oder "Fast-Power-Cycle-Reset" schon versucht?
keine Ahnung davon,kannst mir ein Tip geben?
Fast Power wie mach ich das?
Gibt es das auch in Deutsch?
Alles probiert, leider tut sich nichts
4 mal Saft abklemmen und Setoption65 vorher auf 0, ist das deutsch genug?
Ich komm ja leider nicht mehr drauf
Das war auch nur die Übersetzung und wenn Du Setoption vorher nicht auf 1 gesetzt hast, brauchst auch nicht auf 0 setzten da das default ist.
