• Hallo. Ich bitte um eure Hilfe.
      Die Rule für Schalter 1 zu Schalter 2 ist klar,
      Aber wenn ich jetzt einen 2 gang schalten möchte hab ich ja nur eine ip adresse.
      Wie könnte die Rule den aussehen . bitte um Hilfe.
      Also Schalter 1 ist 2 gang und Schalter 2 ist ein gang
      Schalter 1 erste gang soll Schalter 2 mit rule schalten und
      Schalter 1 zweite gang ganz normal aus und einschalten .
      Es sind Sonoff schalter t1 eu mit tasmota
      Regel für Schalter 1 (bei mir 192.168.86.245): auch Schalter 2 schalten, wenn Power ON oder OFF
      rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.86.52:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.86.52:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
      rule1 5 //One-Shot, damit websend nur einmal ausgeführt wird
      rule1 1 //aktivieren von rule1
      Regel für Schalter 2 (bei mir 192.168.86.52): auch Schalter 1 schalten, wenn Power ON oder OFF
      rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.86.245:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.86.245:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
  • Also ganz blick ich echt nicht durch was du da meinst.
    Aber wenn du unterschiedliche Kanäle, sprich Relais ansteuern willst (z.B. T2) dann wird das mit Power1 bzw. Power2 im Websend bzw der Rule gemacht.
    Bsp.:
    on Power2#State=1 do websend [192.168.86.245:80,admin:joker] Power1 1 endon
    Der Websend um den Sonoff mit der IP 192.168.178.245 anzusteuern, wird dann angetriggert, wenn der POWER2 (Relais2) des sendenden Sonoffs auf ON geht und schaltet als Ziel das Relay1 (Power1) des empfangenden Sonoffs.
    Oder damit das Relay2 des Empfangssonoff geschaltet wurd, wenn der Sendesonoff Relay1 schaltet:
    on Power1#State=1 do websend [192.168.86.245:80,admin:joker] Power2 1 endon
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
    Gitpod Development Release
