Ich müsste gelegentlich ein zusätzliches Relais schalten und möchte dieses an einem z.B. Gosund SP1 /Blitzwolf /Pow anschließen.
Wenn ich aber das als Typ auswähle, dann lässt sich kein weiterer GPIO zuordnen. Gibt es eine Möglichkeit das trotzdem zu tun, per console anzulegen und per HTTP zuzugreifen oder ...?
Die Hardware ist jetzt nicht das Sorgenkind, wenn, dann bleibt das Standard Relais in der Zeit auch aus. Einen freien gpio gibt es bestimmt auch, gemessen wird ja über einen extra Schaltkreis.
Ich will mit dem Relais ein Solarpanel kurzschließen um einen Modul-Wechselrichter neu starten zu können. Nur die 230V abzuschalten hilft da nicht.
