Wenn du das nach der Beschreibung von Sacha machen willst musst du den Dauer L wohl noch dahinbringen. Das ist aber leider in den meisten Fällen sehr schwierig zu realisieren. Es sei denn du hast ne hohle Decke, und die Möglichkeit da neue Kabel durchzuziehen.
Koppelrelais Bitte um Hilfe !!
mdmpower -
23. Dezember 2017 um 19:37 -
Hallo Leute,
Ich würde hier gerne nochmal an den Post von Sascha (Danke, hat mir sehr weitergeholfen) anknüpfen wollen. Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem (bzw. mangelnde Erfahrung/Wissen) bei der ganzen Relais Geschichte.
Ich will meinen geflashten Sonoff samt Koppelrelais ebenfalls in die Lampe einbauen. Punkt 2 ist klar. Bei Punkt 3 stockt es jetzt bei mir. Wenn ich mich recht erinnere, kommen bei einem Lampenanschluss drei Kanel aus der Decke. L - was du den Lichtschalter unter Strom gesetzt wird, dann noch N und Erde. Soweit so gut. So nun braucht der Sonoff ja ein dauer L. Wo soll das herkommen, wenn aus der Decke nur 3 Kabel kommen?
Ich hoffe es kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
Danke im Voraus.
Wenn du nur kabel an de decke hast, und dann nur ein 3 x 1,5, geht es nicht, hast du keine Deckendosen? in Deckendosen wird zu 99% immer eine DauerPhase mit geführt die man abgreifen kann
MFg
Sascha
Ja das mit dem zusätzlichen Kabel ist leider keine Option.
Ich habe hier im Forum schon mehrere Male gelesen, dass der Sonoff und das Relais in die Lampe gelegt werden. Heißt das, dass diejenigen alle ein Dauer-L am Lampenanschluss haben?
Ja das heißt es, es gibt eine Möglichkeit, aber die entspricht nicht der VDE
MFg
Sascha
Danke, Sascha.
Deckendosen sind vorhanden. Diese Variante habe ich auch schon durchgespielt. Wollte der Einfachheitshalber alles in die Lampe packen.
jetzt machst du mich aber neugierig frankie
Danke, Sascha.
In der Deckendose ist aber die Dauerphase, also ist doch dann alles easy
Hmm vielleicht doch nur nochmal kurz zu den Begrifflichkeiten, dass ich dich auch wirklich richtig verstanden habe.
Mit Deckendose meinst du die Dose, die sich meinst ziemlich weit oben an der Wand befindet?
Deckendosen, sind in der Decke unter der Lampe, dort sind meistens T Stücke drin, die eingeschraubt werden, wo man in der Mitte den Deckel hat, durch den man den Haken reindrehen kann!
an der Wand sind Klemm bzw. verteilerdosen!
Normalerweise liegt bis zur Deckenlampe Leerrohr, entweder mit Kabel oder drähten drin!
Das Bild zeigt eine Deckendose bei mir!
Aha...ok. So wird ein Schuh draus.
Hab jetzt mal die Lampe in der Küche abgeschraubt, um mal zu schauen, was sich dahinter so verbirgt.
Es sind in der Tat nur 3 Kabel, keine Dauerphase, aber ein Leerrohr. Wahrscheinlich könnte man da ein zusätzliches Kabel durchschieben.
Danke für die Aufklärung, Sascha.
