Ok... Danke für eure Antworten.
Habe die Shelly s gerade geholt.
Aber was soll man genau erkennen können wenn einer diesen Defekt haben sollte. Muss ich die Shellys dafür öffnen?
Und könnte man im Falle des Falles nicht einfach den Pin etwas kürzen?
Ok...
Hatte alle einmal offen (7Stück).
Bei 5 Stück hatte ich Fehler erkannt und Nachgerarbeitet. Haupt sächlich Pinne gekürzt da diese sich schon Sichtbar in die Antennenfolie gedrückt haben. Auch steht die Folie gerne mit der Ecke über dem Gehäuse. Bei einem war die Antennfolie auch überlappt und der Pin vom Wiederstand drückte in die Folie.
Mhhh nicht wirklich gut verarbeitet.
Naja werde alle mal in Betrieb nehmen und auf Herz und Nieren prüfen und länger mal laufen lassen bevor die verbaut werden.
Was haltet ihr von dem Antennanschluss. Kann der mit dem Anschlussstecker zur Platine hin irgendwo dran kommen?
Oder kann der so bleiben.?
Patrick
Sind ja doch einige, die von dem Fehler betroffen sind!?
Hier mal Bilder von meinen 2 Shellys.
da sind die zwei Wiederstände oder Elkos zusammengelötet,Qualität der Lötstellen sei mal dahin gestellt...
IST DAS SO GEWOLLT ODER knallt es wenn ich sie in Betrieb nehme??
IST DAS SO GEWOLLT
Die beiden Punkte liegen auf der selben Leiterbahn,
also hier kein Problem.
Patrone: den Antennenanschluss müsste man schon etwas runter drücken,
aber ein Stück Isolierband oder besser Kapton schadet sicher nie.
Habe auch endlich meine Shellys 2.5 bekommen. Habe bei 10 St. nachgeschaut und keine Fehler gefunden. Also werde dann am WE die mal in Betrieb nehmen...
Hmm. 6. April bestellt mit 8. April als Auslieferungsdaum. Jetzt haben wir den 24. April und ich habe auch immer noch keine Antwort auf meine Mail bekommen, wann ich mit einer Lieferung rechnen kann. Im Shop wird jetzt mittlerweile auch der 13. Mai als neues Lieferdatum angegeben.
So langsam bin ich echt angepisst...
Also bei mir hat das immer so lange gedauert, also alles im Rahmen. Auf der Homepage steht übrigens auch dass man nicht nach dem Liefertermin fragen soll, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass Du auf eine Anfrage keine Antwort erhalten wirst.
Hier aus DE direkt von Creationx dauert es immer so lange??
Na wenn die Bulgaren ausverkauft sind und Creationx nix mehr auf Lager haben, dann wirds wohl auch so lange dauern, oder wo sollen die DInger her kommen?
Ja schade, wegen diesen langen Wartezeiten. Denn sonst würde auch noch ein Paar dazu bestellen wollen. Hat die echt keiner mehr auf Lager?
Deshalb bestelle ich die gleich im Pack, wenn die dann endlich da sind ist es erstens billiger und zweitens muss ich nichts nachbestellen, wenn ich doch mehr brauche. Falls einer über ist, sind die in 5 Minuten hier im Forum weg
Ich bin kurz davor mir ebenfalls ein paar von den 2.5 Shellys zu bestellen, habe aber noch ein paar Fragen:
- Ich möchte den Shelly in der Steckdose meines Balkonkraftwerkes verbauen. Funktioniert die Strommessung auch in der Richtung?
-Kann das Relais standardmäßig geöffnet angeschlossen werden, oder muss ich das austauschen?
-Wieviel Leistung verbraucht der Shelly:
a) Angeschlossen und kein Relais geschaltet
b) Ein Relais geschaltet
c) Beide Relais geschaltet
Vielleicht hat das jemand schon so im Betrieb oder hat bei einem Shelly 2 mal nachgemessen.
Danke schonmal.
Hi, laut Shelly solls in beide Richtungen funktionieren.
Ja, das Relais kann geöffnet starten (nach PowerUp) - ist einstellbar
(oder ich versteh dich hier falsch).
Zur Leistung gibts unterschiedliche Angaben (ursprünglich < 1W)
wird aber wohl um die 1,5W liegen -
genauere Messungen hätte ich schon längst geliefert,
ABER seit fast vier Wochen und x (sinnlosen) Mails mit Dimitar Stanishev
hab ich immer noch keinen Shelly 2.5 Ersatz für meinen verbrannten
der allerersten Exemplare
seltsam, mir geht es sehr ähnlich.
Teilweise vertrösten, teilweise Ignoranz...nichts passiert...Hinhaltetaktik...wasweissich
ich bin mittlerweile stinksauer auf deren Problembehebungsmethodik.
