Beiträge von Patrone
    Ok...
    Hatte alle einmal offen (7Stück).
    Bei 5 Stück hatte ich Fehler erkannt und Nachgerarbeitet. Haupt sächlich Pinne gekürzt da diese sich schon Sichtbar in die Antennenfolie gedrückt haben. Auch steht die Folie gerne mit der Ecke über dem Gehäuse. Bei einem war die Antennfolie auch überlappt und der Pin vom Wiederstand drückte in die Folie.
    Mhhh nicht wirklich gut verarbeitet.
    Naja werde alle mal in Betrieb nehmen und auf Herz und Nieren prüfen und länger mal laufen lassen bevor die verbaut werden.
    Was haltet ihr von dem Antennanschluss. Kann der mit dem Anschlussstecker zur Platine hin irgendwo dran kommen?
    Oder kann der so bleiben.?
    Patrick
    Ok... Danke für eure Antworten.
    Habe die Shelly s gerade geholt.
    Aber was soll man genau erkennen können wenn einer diesen Defekt haben sollte. Muss ich die Shellys dafür öffnen?
    Und könnte man im Falle des Falles nicht einfach den Pin etwas kürzen?
    Bin neu im Forum und würde gerne mein Lob an das Forum aussprechen, echt Top.
    Zu meinem Anliegen,
    Ich hole meine Shelly 2.5 Lieferung morgen bei der Post ab.
    Hoffe das ich nicht auch von den fehlerhaften Shellys betroffen bin:/.
    Meine Frage zu den 2.5er, sind die genau so zu flashen wie auch die Shelly 1 und 2?
    Oder doch lieber die originale Firmware drauf lassen?
    Es sollen ja einige Funktionen dann nicht mehr vorhanden sein richtig!?
    Wie ist das mit der Absicherung gegen gleichzeitiges Schalten.
    Will damit meine Rolladen steuern.
    Sorry die ganzen Fragen, aber da die Dinger relativ neu sind gibt es noch nicht viel drüber zu lesen oder sind die gleich dem Shelly 2?
    Danke und Gruß
    Patrick
