Sonoff Basic Tasmota defekt ?
  • Sorry, hatte vergessen zu schreiben, dass es Sonoffs 4CH Pro sind. Hatte bei all meinen Sonoffs diese MQTT Haken draußen, war also nicht aktiviert. Werde es dann ohne löten machen bei den 4CH Pro. Vielen Dank für eure super Hilfe hier. Ich bin begeistert von den Sonoffs mit Tasmota muss ich sagen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich könnte mit den 4CH Pro die Deckenlampen schalten, geht aber leider nicht, weil die Stromkabel der Lampen in die Schalter gehen und nicht in den Schaltschrank, deswegen habe ich ja die Basics in die Lampenverkleidungen montiert, zumindest da wo sie rein passen. Was genau kann ich jetzt mit den 4CH Pro eigentlich steuern per Alexa später ? Nur ganze Sicherungen ? Also ganze Räume oder ? Aus deinem Link mit der Anleitung wird ich nicht wirklich schlau. Gibt's vielleicht eine Videoanleitung ?
    Einmal editiert, zuletzt von Jimbo21 (8. Januar 2019 um 22:51)
  • Der kommt in den Keller an die Hutschiene in den Schaltschrank. Wo sonst könnte man den verbauen ? Ich denke dafür ist der gedacht oder ? Ich würde gerne wissen, was man überhaupt damit schalten kann ? Hab mir die sehr günstig im Angebot gekauft ohne zu wissen, was damit möglich ist. Wie gesagt, eigentlich wollte ich damit meine Deckenlampen steuern.
  • Ja Klingel ist eine super Idee. Die kommt da schon mal definitiv dran. Ansonsten muss ich schauen, was ich da im Schaltschrank Keller so steuern kann. Außensteckdose und halt sonst nur ganze Räume. Halt wo eine Sicherung dran hängt. Schlafzimmer, Kinderzimmer usw. Leider kann ich keine vereinzelten Sachen somit schalten per Befehl.
  • Du musst aber bedenken, das die Dinger maximal 10 Amper abkönnen...
    Also einen Steckdosenring würd ich damit auf keinen Fall schalten...
    Grade bei ner Außensteckdose wäre ich auch vorsichtig... haste mal nen großen Rasenmäher, Hecksler oder Elektrogrill dran, kann könnte das schon eng werden...
  • Hab wieder mal ein Problem. Hab nun mehrere Sonoff Basic in meinen Lampen verbaut. In den Badezimmer Spots und in den Küchenspots kann ich dasicht zwar über Alexa an und aus schalten, aber das Licht reagiert nicht mehr auf die Schalter. Bei den anderen Lampen geht es über den Schalter und auch über Alexa, so muss es sein. Habt ihr eine Ahnung was ich hier falsch gemacht habe ?
  • Ich denke an der Verkabelung liegt es nicht. Ist alles genau so verkabelt wie die anderen Lampen. Habe jetzt heraus gefunden, dass wenn ich auf die Basics eine Firmware aufspiele und die Lichter dabei aus sind, dann sind die Lichtschalter danach ohne Funktion. Sind die Lichter aber beim Update oder aufspielen einer Firmware an, dann klappen danach auch wieder die Lichtschalter. Komisch oder. Habe jetzt auf allen Sonoffs die Firmware "DE-firmware-6.4.1.9-mod-1.43.9".
    Einmal editiert, zuletzt von Jimbo21 (22. Januar 2019 um 05:38)
  • <p>Stromkabel / Trafo / Basic. Sorry, das hat mir ein Elektriker gemacht mit der Verkabelung der Basics. Kenn mich da nicht so aus. Ich habe Basics lediglich bestellt und mit Tasmota geflasht. Jetzt momentan klappt alles. Ja, wenn ich Lichtschalter auf Off Stelle, dann ist keine Verbindung mehr zu Alexa und dann bekommt der Sonoff auch kein Strom. Andere Lösung ist doch nicht möglich mit den Basics oder. Hab mir jetzt für zwei Zimmer mal den Shelly 1 bestellt.</p>
  • Wo werden die Koppelrelaise eingebaut. Im Schalter oder in der Decke ? Im Schalter ist kein Platz und in den Deckenlampen auch nicht sehr viel. Wie sieht so ein Koppelrelaise aus ? Kannst du mir mal einen Link schicken ?
  • Wird kurz vor dem Sonoff eingebaut, also in dem Fall bei der Lampe -
    aber in jedem Fall wird dort auch Dauerphase L benötigt,
    was vermutlich nicht vorhanden ist.
    Koppelrelais kann man sich mit Shelly sparen, L nicht --> dann evtl. beim Schalter verbauen.
  • Ich bin jetzt mit meinen Sonoff´s Basic und S26 auf der Firmware "6.6.0.2 mod 1.52.2 reloxx13" ? Wie muss ich jetzt vorgehen um auf die aktuelle "8.1.0 Doris" zu kommen ? Muss ich erst auf Version 7 gehen ? Hab es Probier, hat aber nicht geklappt. Es kommt die Meldung „Fehlgeschlagen / Buffer“.
    Habe es jetzt zumindest geschafft auf die Version 6.5.0 zu kommen, aber die Version 7 schlägt dauernd fehl.
    Edit: Hab das Problem gelöst. Musste erst mal die Minimal.bin auf die Sonoffs hoch laden, und danach habe ich die aktuelle Tasmota FW 8.1.0 drauf gespielt. Nicht per OTA. Habe mit OTA keine gute Erfahrung. Der letzte Shelly den ich per OTA updaten wollte ging danach nicht mehr, und ich musste ihn wieder neu flashen.
    7 Mal editiert, zuletzt von Jimbo21 (9. Februar 2020 um 03:00)
