Naja, wenn das eine der Lampendraht ist, misst er da über das leuchtmittel gegen N und dann kann das schon stimmen
Hilfe beim Anschluss Sonoff Touch
hen-lyy -
1. Dezember 2018 um 13:34 -
Jep, so ist es und erklärt auch gleich warum er nur 223V misst. Deshalb sollte im Zweifelsfall auch immer gegen grün/gelb gemessen werden.
Und was bedeutet das jetzt für mich?
Zur Info, die Wohnung ist ein ziemlicher Altbau, also kann es gut möglich sein, dass die Kabel nicht passend zum heutigen Standard verkabelt wurden...
Na das Du gegen grün/gelb messen sollst und somit auch weißt, was wirklich L und N ist ist. Den Rest hat Urmel ja schon klar gestellt.
Habe jetzt nochmals alles an Schalter 1 gemessen, NUR bei "braun" und "schwarz links" zeigt er mir was an. Und das nur in einer bestimmten Stellung von "Schalter 2".
Ansonsten zeigt er mir nichts an, jegliche Kombination (auch grün/gelb) und Stellung vom "Schalter 2"
Das bedeutet das der braune zur Lampe geht und der N und PE nicht in der Dose verbunden ist.
Die beiden schwarzen sind die Korrespondenzleitungen der Wechselschaltung.
Die Fehlmessung durch die Lampe machst du weil du ein Multimeter einsetzt und kein vernünftiges Messgerät.
Um dort den Sonoff anzuklemmen benötigst du also an der Stelle den N.
Offensichtlich scheint in der Dose 2 der N geführt zu sein. Aber durch das dort angeklemmte schwarze Kabel disqualifiziert er sich zunächst bis du vernünftig und verlässlich dort einen N nachweisen kannst.
Spätestens hier sollte jemand zum Einsatz kommen der deutlich mehr Ahnung als du hast.
(Bitte nicht böse sein, aber Strom ist eben gefährlich)
Machbar ist die Schaltung sicher in der von dir gewünschten Variante mit dem Sonoff an Position 1. Aber, wie gesagt da sollte ein Profi ran.
Leo888 Wenn der PE nicht verbunden ist kann er messen was er will.
Kurz zur Erkärung:
Zwischen den beiden Dosen liegt ein 5x1,5 NYMJ und die beiden (N und PE) wurden nicht verklemmt. Hier wurde scheinbar nachträglich aus einer Ausschaltung eine Wechselschaltung gebaut. Scheinbar wird hier auch noch eine Verteilerdose unterschlagen.
Welcher Elektriker klemmt den PE nicht an? Beim N lass ich das mal durchgehen, aber PE sollte wenn vorhanden auch angeschlossen sein.
OK, er schreibt ja Altbau und früher war vieles anders und jeder hat da mal was angeklemmt oder eben nicht.
was ist denn bei Dir ein vernünftiges Messgerät, wenn ein Multimeter keins ist?
Na, ein Duspol mit dem du unter Last messen kannst....
... und welcher Elektriker klemmt einen schwarzen Draht auf Nß
Wie gesagt, das sollte spätestens jetzt jemand anschauen der verlässlich messen kann und auch klarstellen kann was welches Kabel hier darstellt.
Ich klemme z.B nen schwarzen auf N, da es ne 7 adrige Steuerleitung ist und die hat nunmal nur Schwarze Drähte die mit zahlen beschriftet sind und einen Grüngelben haben!
Sorry ich habe die Zahlen übersehen.
Aber dann fehlt hier definitiv eine Verteilerdose.
Weiterhin fehlt massives Grundwissen.
Das kann jetzt den TE und seine Familie gefährden so das spätestens jetzt ein Fachmann ran sollte.
Oder siehst du das anders?
Ich persönlich denke das jetzt zunächst die Verkabelung geklärt werden muss und das ist per Ferndiagnose an einen Heimwerker nicht machbar.
Hallo an alle,
ich danke euch erstmal für die Unterstützung! Aber klar habt ihr Recht und ich habe es ja auch schon eingesehen, dass es eher eine Sache für einen Fachmann ist....vor allem bei dieser Altbau Verkabelung wo nichts mehr richtig stimmt.
Ich werde euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten falls sich etwas positives entwickelt. Andernfalls werde ich einfach einen Sonoff Basic dranklemmen, mit dem einzigen Nachteil, dass man das Licht nicht mehr per Schalter betätigen kann.
Nochmals, vielen Dank an alle!
Hallo an alle Helfer
Ich habe es mit der Hilfe meines Onkels geschafft den Schalter anzuschließen! Das Problem lag einfach daran, dass der Nullleiter nicht angeschlossen war. Zum Glück befand sich die Verteilerdose in der Nähe. Nullleiter angeschlossen und danach hat alles funktioniert.
Danke euch!
Jupp, das ist vermutlich die Verteilerdose die in den Bildern vermisst wurde.
Freut mich das es doch noch geklappt hat und das du unseren Rat befolgt hast und einen Sachkundigen ins Boot geholt hast.
Wie schließe ich das denn an wenn ich unten eine Steckdose habe
na von unten ein N hoch ziehen
Aber ich hab doch ein N schon der blaue? Oder ist das kein N?
das ist die geschaltet Phase nach dem Schalter zur Lampe
Also als N mache ich dann eine Überbrückung von der Steckdose und dann hab ich mein n
Und Lin Lout sind die beiden schwarzen?
Moment mal, irgendwie hatte ich das Bild anders in Erinnerung.
Da sind mehr Drähte als ich gesehen hatte. Hast ein Phasenmesser zur Hand?
Ja ich hab einen Spannung und Durchgangsprüfer aber weiß nicht wirklich wie man dann misst...
Und ich hab den Schraubenschlüssel mit dem Loch drin zum messen ?
