Schwer zu erraten, was genau passiert ist oder ihr gemacht habt.
Bei Vertauschen von N statt L an S1 oder S2 geht der Shelly definitiv futsch.
Genauso bei Anschluss Versorgung N mit L vertauscht und dabei mit L an S1/S2.
Hab den Shelly mal geöffnet. Es sind Kontakte über S1 und S2 verschmort.
Musst nicht mal vertauschen. Es reicht schon wenn N an N und und L fehlt.
Sind halt sehr empfindlich, die Kleinen
bei mir ist halt L aus der Wago Klemme gerutscht und damit war L nicht mehr da beim Sicherung einlegen, bei den Schalter Eingängen schon und dann war er futsch
Hat geknistert nur zu sehen ist nix
Das sollte aber immer der selbe Außenleiter, von der gleichen Sicherung sein!
Edit: Uppps Sorry!! Ist wohl noch zu früh zum Sinn-erfassenden lesen ...
Ja stimmt, daran hatte ich oben nicht mal gedacht.
Ist wohl schneller aufgezählt, wie man was anschließen darf
gab auch vor paar Tagen einen Hinweis von Seiten der Hersteller (nur bezgl. N an S1/S2):
Ich steuere in Moment meine Rolladen mit einem Funkmodul TDRR-01W von Jarolift.
https://anleitungen.jalousiescout.de/Jarolift_Funkempfänger_TDRR_01W.pdf
Könnte ich Shelly 2 dazwischen schalten damit ich per Tasten, Funk und WLAN steuern kann?
Wie soll ich dann verkabeln nach dem Schalter?
Schwarz/Grau vom Schaltet zu S1 oder S2 und dann von O2/O1 zum Motor. Strom separat auf N und L. Richtig?
Lässt sich das Ganze mit Alexa steuern?
Viele Grüße
Das funktioniert und wir einfach zwischen Motor und Schalter geklemmt. Kannst danach schalten mit was Du willst, es passt immer
Kann jemand was zur Verkabelung sagen?
Das Bildchen im Beipack zeigt es doch schon.
Die Leitungen für hoch und runter auftrennen und den Shelly dazwischen. Das ist nicht mehr.
und Strom? Ist meine Plan für Verkabelung falsch?
Hi, ja richtig,
und wie immer, den Shelly auch mit N und L versorgen
(vom Jarolift werden halt Schaltsignale von 4 min Dauer an den Shelly weitergegeben).
hatte letztes Wochenende erfolgreich einen von 5 Rolläden mit dem Shelly 2 bestückt, mit der Anleitung im Wiki von NoitaercX war das auch kein Problem.
Auch die angeschlossenen Taster an S1/S2 funktionierten tadellos.
Heute nach der Installation und Einrichtung (Roller-Shutter-Mode / Detached Switch / Posistioning Control) des zweiten Rolladen, hatte ich vor dem Einbau in der Wand den Taster ausprobiert, welcher dann komischerweise nicht funktionierte.
Irrittiert habe ich dann die Taster des ersten Rolladen ausprobiert und diese funktionieren nun auch nicht mehr o_0
Über die App lassen sich beide mit den oben geschrieben Einstellungen einwandfrei steuern!
Komischerweise liegt an beiden Shelly auf S1/S2 Strom an, ist das normal und weiß jemand Rat?
//EDIT:
Habe soeben den dritten Shelly installiert und bei diesem funktionieren nun auch die Taster!
Unterschied hier, ich habe diesen lediglich mit der App im WLAN eingebunden und den Modus auf Roller-Shutter gestellt...
Firmware ist die 20181011-110617/v1.3.0, bei den anderen ist es die aktuellste (20190214-074442/1.4.7).
Auf S1/S2 liegt auch bei dem dritten Shelly Strom an, was also nicht der Grund für die anderen beiden sein kann, sondern entweder die Firmware, oder die Einstellungen die Ursache sind - versuche das Ganze noch weiter einzugrenzen...
der "Detached Switch" ist genau dafür da, um Relais vom Taster/Schalter zu trennen.
Also umstellen auf "Toggle", dann klappts mit den Tastern
jip, das war die Ursache - wenn man die Beschreibung dahinter nur richtig lesen würde...
Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays
Danke!
Guten Morgen,
ich hänge mich mal hier dran, weil s zum Thema passt, denke ich.
Ich habe Samstag den ersten Shelly 2 an meinem Balkonrolladen in Betrieb genommen. Soweit erst mal unkritisch, alles funktioniert, wie auch der davorgesetzte Schalter. Prima!
Ich habe aber mit den Einstellungen in der App noch Probleme.
1. Öffnen/Schließen Ar... (was immer das Ar ... heißen mag)
HIer habe ich auf "0" gesetzt, da hier 20sek standen und mein Rolladen dann nach eben diesen 20 Sekunden logischerweise stehenbleibt, obwohl erst zu 2/3 geschlossen/geöffnet. Der Rolladen braucht 30 Sekunden zum Schließen und 34 Sekunden zum öffnen. Was dieser Punkt bezwecken soll, weiß ich nicht, da ja logischerweise immer unterschiedliche Zeiten zum Öffnen oder Schließen normal sind (runter geht immer schneller als hoch).
2. Schaltflächentyp "Toggle"
Ich denke, das ist so richtig, oder lieber "momentan"?
3. "Positioning Controls"
Hier wird's jetzt schwierig. Wenn die eingeschaltet sind, soll ich kalibrieren, was aber eine Fehlermeldung erzeugt. Dabei hört man das Relais mehrfach schalten und der Rolladen wird dann runtergefahren. Wie geht das richtig, ich raff's gerade nicht?
Ich würde gerne über den Shelly vorgeben, bei einer kompletten "Fahrt", wann er sowohl beim Hochfahren, wie auch beim Runterfahren stoppen soll. Beim Runterfahren läuft der Motor trotz geschlossenem Rolladen immer noch ca. 3 Sekunden weiter, obwohl sich dann am Rolladen nichts mehr tut, da ja schon geschlossen. Des weiteren soll es doch eigentlich möglich sein, auch %-Werte anzusteuern, also "schließe Rolladen zu 50%", oder habe ich das falsch interpretiert. Wie schon gesagt, die Zeitsteuerung funktioniert so bei mir nicht, da unterschiedliche Zeiten zum Öffnen und Schließen.
Unter einer Kalibrierung verstehe ich, dass ich die jeweiligen Endpunkte zum Öffnen und Schließen vorgeben kann. Wie funktioniert denn das?
Vielleicht hat jemand hier im Forum eine Idee!?
EDIT:
zu 3) bin ich jetzt seit gestern Abend etwas weiter. Es empfiehlt sich, im Bereich "Öffnen/Schließen Arbeitszeit" eine Zeit zu wählen, die einen kompletten Schließen/Öffnen Zyklus umfasst. In meinem Falle braucht der Rolladen zum Schließen 30 Sekunden und zum Öffnen 34 Sekunden, macht zusammen 64 Sekunden + 6 Sekunden "Luft". So habe ich den Wert auf 70 Sekunden gestellt und dann eine erneute Kalibrierung durchgeführt. Auch hier kam sofort eine Fehlermeldung, die Kalibrierung lief dann aber augenscheinlich durch, da ein kompletter Zyklus Schließen/Öffnen gemacht wurde. Danach konnte ich auch Prozentwerte in der App einstellen.
Schön wäre es hier, wenn zumindest die Beschriftung komplett lesbar wäre. Hier empfiehlt es sich, die App auf dem Handy schon im Querformat zu starten, da ein Wechsel, wenn die App läuft, nicht mehr möglich ist!?
eine Idee!?
1. Ar... = Arbeitszeit (OPEN/CLOSE WORKING TIME)
Bei 0 werden imho die Relais nie abgeschaltet,
man sollte etwas über der realen Laufzeit einstellen,
in deinem Fall also ca. 40-45sec
(während dem Kalibrieren aber deutlich höher, wie in deinem EDIT, danach zurückstellen).
2. ok
3. Kalibrieren funktioniert nur bei funktionierender Strommessung und nicht bei allen Motoren.
Während dem Kalibrieren keine anderen Aktionen wählen und es empfiehlt
sich direkt die IP des Shelly im Browser dafür aufzurufen (nicht App).
...es empfiehlt sich, direkt die IP des Shelly im Browser dafür aufzurufen (nicht App).
Ahh, ich hab's über die App mit dem Handy die ganze Zeit versucht. Danke für Deine ausführliche Antwort, ich probier's die tage nochmal über die Weboberfläche.
Die Zeit habe ich, dank Deines Hinweises, auch wieder runtergesetzt auf 40 Sekunden.
aus dem smarten Home
Habe mir jetzt auch mal 8 Shelly 2.5 bestellt um meine Rolladen zu steuern. Die Anschlussanleitung ist auch Recht schlüssig. Was ich jedoch noch wissen wollte ist, was passiert wenn der Schalter für runter gedrückt ist (und bleibt) und über Handy dem Shelly gesagt wird er soll den Rolladen hoch fahren ? Macht er dann nichts oder wechselt er das Relais? Und was macht er nachdem er hochgefahren ist? Schaltet er beide aus? Oder denke ich schon falsch und er schaltet immer beide nach einer gewissen Zeit aus egal wie die Schalter stehen ?
