hat geklappt!
bzgl. Modultyp - gibt es Unterschiede zwischen z.B. Basic und dem S20, nachdem es den Sonoff S55 ja noch nicht gibt...?
hat geklappt!
habe seit kurzem zwei Sonoff S55 und würde die gerne mit Tasmota flashen - ist das derzeit möglich?
Wenn ich den FTDI Adapter anschließe, macht die Sonoff LED keine Anzeichen (auch nach gedrückt halten des Tasters)...
Einen GPIO 0 kann ich auch nicht finden (oder ist das neuerdings LOG) - hier ein paar Bilder:
https://fccid.io/2APN5-S55/Inte…-Photos-4013503
DIY scheint der S55 nicht zu unterstützen, seht ihr hier denn eine Möglichkeit?
jip, das war die Ursache - wenn man die Beschreibung dahinter nur richtig lesen würde...
Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays
Danke!
hatte letztes Wochenende erfolgreich einen von 5 Rolläden mit dem Shelly 2 bestückt, mit der Anleitung im Wiki von NoitaercX war das auch kein Problem.
Auch die angeschlossenen Taster an S1/S2 funktionierten tadellos.
Heute nach der Installation und Einrichtung (Roller-Shutter-Mode / Detached Switch / Posistioning Control) des zweiten Rolladen, hatte ich vor dem Einbau in der Wand den Taster ausprobiert, welcher dann komischerweise nicht funktionierte.
Irrittiert habe ich dann die Taster des ersten Rolladen ausprobiert und diese funktionieren nun auch nicht mehr o_0
Über die App lassen sich beide mit den oben geschrieben Einstellungen einwandfrei steuern!
Komischerweise liegt an beiden Shelly auf S1/S2 Strom an, ist das normal und weiß jemand Rat?
//EDIT:
Habe soeben den dritten Shelly installiert und bei diesem funktionieren nun auch die Taster!
Unterschied hier, ich habe diesen lediglich mit der App im WLAN eingebunden und den Modus auf Roller-Shutter gestellt...
Firmware ist die 20181011-110617/v1.3.0, bei den anderen ist es die aktuellste (20190214-074442/1.4.7).
Auf S1/S2 liegt auch bei dem dritten Shelly Strom an, was also nicht der Grund für die anderen beiden sein kann, sondern entweder die Firmware, oder die Einstellungen die Ursache sind - versuche das Ganze noch weiter einzugrenzen...
ist schon mal jemand über folgenden Artikel gestolpert?
http://www2.hs-esslingen.de/~rojait00/content/Project8/
evtl. lässt es sich ja mit ein "wenig" Modifikation realisieren und in dem Basic Gehäuse unterbringen
Hi Balu,
habe soeben noch einen Versuch gewagt und von der v5.9.1 erfolgreich auf die v5.11.1_minimal geflasht.
Aber sobald ich auf v5.11.1 ("sonoff-DE" aber auch "sonoff") flashen möchte, bricht er wieder ab - diesmal schon bei 94%
hat den schon jemand die v5.10.0 oder höher geflasht und welche Prozentangaben sind es da?
Hi Frank,
habe es soeben hinbekommen
Und zwar mit der Version v5.9.1 - von der ich, wie in meinem Post, kein Build erfolgreich generieren konnte.
Grund war:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Theo's-Tasmota-Tips#20180103---tasmota-is-ready-for-esp8266arduino-version-240
nachdem ich hinter mein ausgewähltes Env "espressif8266@1.5.0" geschrieben habe, hat er irgend ein Packet von Atom/Platform.IO installiert - danach lief das Build beim generieren nicht mehr auf einen Fehler!
Soviel dazu, warum ich keine ältere Builds wie v5.10.0 generieren konnte - evtl. kann jemand bei Bedarf das ganze genauer erklären
Und nun lief auch der Flashvorgang ohne Fehler durch:
Warum nun die v5.10.0 und aufwärts nicht funktioniert hat könnte evtl. an dem zu geringen Speicher liegen?
Hi!
heute kam mein Sonoff Basic und der FTDI Adapter von eurem Shop, worauf ich mich gleich ans flashen gemacht habe.
Habe nun mehrere stable Releases von Tasmota versucht aufzuspielen, jedoch bricht er bei 95% ab und läuft in einen Fehler, siehe Bild (v5.10.0).
Bei früheren Versionen konnte ich das Build nicht erfolgreich generieren (getestet 5.1.0 und 5.9.0) - bei der neusten Release und der 5.10.0 lief dieser fehlerfrei (s. Bild).
Liegt das an dem zu geringen Speicher des Sonoff? Dachte das Problem bestünde nur bei dem OTA-Upgrade?
Und warum funktionieren bei mir nur die älteren Versionen wie die v5.9.0 nicht (Build generieren geht nicht und Flashvorgang startet demzufolge auch nicht)?
...Atom und Platform.IO habe ich erstmalig heute installiert auf meinem Win7 x64...
Zu den Einstellungen was ich gesetzt habe - lediglich WLAN Informationen und Env ausgewählt - analog eurem Video.
Wäre um jeden Rat dankbar!
