Garagentor über Alexa steuern
  • Hallo in die Runde,
    ich verfolge seit einigen Tagen verschiedene Kommentare und habe etliche youtube Videos angeschaut.
    Ich würde gerne mein Garagentor über Alexa steuern können. Allerdings möchte ich nicht für teures Geld eine neue Steuerung kaufen bzw. teuere Nachrüstungen in Anspruch nehmen.
    Vom Gefühl her dachte ich, ich könne das mit einem Shelly Switch machen. ABER...
    Aktuell kann die Garage mit Funktaster, manuell am Tor selbst oder durch einen Schlüsseltaster bedient werden. Genau beim Schlüsseltaster wollte ich ansetzen und einen Switch integrieren. Blöd nur, dass da keine 230 V anliegen (siehe Fotos), die der Shelly 2 benötigt?!
    Daher meine Frage an die Profis, wie und womit könnte ich ohne großen Aufwand zu meinem Ziel kommen?
    Danke vorab für´s Zeit nehmen.
    VG
    naturesalva
  • das günstigste wäre umgebauter Sonoff und Alexa Dot. Brauchst du aber Versorgungsspannung 230 v.
    Shelly benötigt auch Versorgungsspannung.
    Ok. Echo Dot ist vorhanden. Kann ich dann die Verkabelung, die an dem Schlüsselschalter anliegt nicht mit einem Shelly 1 nutzen? In der Beschreibung steht auch die Wahl 12V und dass dieser auch Alexa gesteuert werden könne. Dann hätte ich doch die Lösung damit oder nicht?
    Wie sähe denn ein "umgebauter Sonoff" aus?
  • Erst mal würde ich schauen, was Du an Stromverorgung dort in der Dose hast.
    Wenn Du dort 12V und GND hast, reicht doch ein Shelly der läuft doch ab 12V
    Aber wenn das lediglich ein Schaltdraht ist, der von der Steuerung ankommt und nur auf einen der Drähte zurückgeht je nachdem ob Du Auf oder Zu schalten möchtest, wird es schwieriger.
    Zu dem müsstest Du ja dann mindest 2 schaltmöglichkeiten haben die potentialfrei schalten udn
    eine Spannungsversorgung hinlegen.
    Hinweis:
    ich gebe noch zu bedenken, dass Alexa dann ja nicht grad Sicher ist.
    Hatte auch schön angefangen Rollläden einzubinden, bis dann draußen ein kleienr Sohnmann stand der
    rief "Alexa, Rollladen Arbeit hoch"....
    Ab da war mir klar, es hätte auch ein Einbrecher sein können der es zufällig mal mitbekommen hat.
    Aber muss jeder selbst wissen
    Und etwas Jokehaft: :D
    https://youtu.be/sgJLpuprQp8
