ich nutze einen Sonoff Basic geflasht mit Tasmota 6.2.1 um einen Entfeuchter im Keller zu steuern. Grundsätzlich funktioniert es, ich Frage mich allerings ob es nicht etwas eleganter geht.
Die Daten werden an Home Assistant übermittelt und dort weiterverabeitet.
RELAY1 steuert das den Entfeuchter
RELAY2 steuert die Kondenswasserpumpe (befördert das Kondensat in den Abfluss)
Außerdem nutze ich einen Schwimmersensor um den Wasserstand im Kondensatbehälter zu detektieren.
Meine Frage gilt nun dem Schwimmersensor. Diesen habe ich in der Software mit "SWITCH 3" belegt.
Einen unbelegten Slot habe ich des dann mit "RELAY3" belegt. Ohne diese Belegeung switcht SWITCH 3 ansonsten das RELAY1.
Ist also ein RELAY3 in der Software belegt dann switcht SWITCH3 (Wasserlevelsensor) dieses virtuelle Relay (3).
Den Status von Relay3 kann ich dann mittels MQTT und HA auslesen und für die weitere Steuerung der Kondensatpumpe verwenden.
Nun endlich meine Frage:
Ist es nötig die ein virtuelles Relay zu erstellen? Gibt es eine Möglichkeit bereits den Switch als virtuell zu setzen bzw. dass dieser dann nicht das Relay1 schaltet?
Danke!
