Hallo Sturmkopf,
hast du schon einmal probiert das zweite Beispiel von hier zu nehmen?
Code Alles anzeigen;To disable and enable publishing of MQTT data on teleperiods, use smlj=0 and smlj=1, respectively. For example to skip first MQTT publishing after boot (may contain errorneous data at after restart if meter is slow, see Sanxing SX6x1): >B ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot smlj=0 >S ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after 10 seconds of uptime if upsecs>10 then smlj=1 endif
Danke für den Tip:
Das klingt nach einer guten Möglichkeit das Symptom zu vermeiden. Funktioniert aber leider nicht.
Nun werde nur noch 0-Werte gesendet und auch nur noch Nullen auf der html-Seite angezeigt. Es wird weiterhin jeweils nach 66 Minuten ein Reset durchgeführt.
Im Beispiel ist auch noch ein >R Block mit aufgeführt, der hilft aber auch nicht.
