Moin
In der Konsole sieht man ja die aktuelle Ausgabe.
Ist es möglich die Ausgabe zu sehen was vorher passiert ist
oder sogar schon Stunden her ist.
Moin
Wenn du einen Raspberry Pi laufen und das Paket mqtt-clients installiert hast und einen MQTT-Broker benutzt, kannst du mit folgenden Befehlen den MQTT-Broker "abhören" und in eine log-Datei schreiben.
#Das schreibt dir alles in die Datei mqtt.log
mosquitto_sub -v -h IP.DEINES.MQTT.BROKERS [-u USERNAME] [-P PASSWORT] -t '#' > mqtt.log
#Das schreibt dir die Ereignisse eines bestimmten Gerätes in die Datei S20.log:
mosquitto_sub -v -h IP.DEINES.MQTT.BROKERS [-u USERNAME] [-P PASSWORT] -t stat/S20/# > S20.log
#Das schreibt dir nur die Power-Ereignisse des Gerätes S20 in das Log-File
mosquitto_sub -v -h IP.DEINES.MQTT.BROKERS [-u USERNAME] [-P PASSWORT] -t stat/S20/POWER/# > S20.log
#Wenn du die Ereignisse an die log-Datei anhängen möchtest schreibe statt einfachem >
#einfach >>
Alles anzeigen
Mit Strg-c (Ctrl-c) stoppst du die Protokollierung.
Danke, versuche es mal umzusetzen.
ansonsten gibts noch syslog, dh syslog server auf raspberry installieren.
bei mir bietet mein nas sogar einen syslog server an.
bei tasmota selbst geht das nicht, das würde ja auch den speicher voll fressen.
muss also extern i-wie geloggt werden, mqtt/syslog bieten sich da an.
